• 10.03.2026, 09:01
Atrocity
Neues System: Bild schwarz! :-(
Montag, 6. November 2006, 19:53
Hi Leute
Hab endlich alle Hardware Komponenten zusammen, wie hier aufgelistet:
ASUS P5W DH Deluxe (Revision 1.03G)
Intel C2D E6600
2 GB A-DATA Vitesta Xtreme Edition DDR2 800
Sapphire Radeon X1950 XTX
Thermaltake 750 Watt Netzteil
Nur leider, bekomme ich kein Bild beim einschalten. Der PCI-E Stromstecker steckt auf der Grafikkarte, hab ihn auch schon raus und wieder eingesteckt, es leuchtet auch eine LED neben dem Stecksockel rot auf und der Lüfter dreht sich.
RAM hab ich auch schon rein und raus und auch mal ohne RAM den PC gestartet... komisch, sollte dann nicht das BIOS Alarm schlagen?
Mehr weiß ich im moment nicht. :-( Hoffe jemand hat eine Idee...
Asus P5W DH Deluxe | C2D E6600 @ 3333 Mhz | 4 x 1 GB A-Data Vitesta Extreme | Sapphire X1950 XTX | Creative X-Fi Fatality Edition | 2 x WD 320 GB | 4 x 500 GB Samsung | 1 x WD Raptor X 150 GB
brinkerami
Re: Neues System: Bild schwarz! :-(
Montag, 6. November 2006, 20:16
ich würde mal spontan auf CPU tippen, wenn nix kommt... aber zum Tauschen wirst du wohl grad keine da haben, oder ?
Setz sie doch einfach noch mal neu ein und schau, ob's dann geht.
Atrocity
Montag, 6. November 2006, 20:25
das blöde is halt das ich ne Wakü drauf hab... aber ich denk auch das es an der CPU liegen könnt... hab leider keine zum tauschen :-(
Papa_Schlumpf
Montag, 6. November 2006, 20:34
board oder cpu
brinkerami
Montag, 6. November 2006, 20:40
Evtl. könnte es auch am fehlenden CPU-Lüfter liegen, dass das Board nicht startet. Schließ doch probeweise mal einen an den dafür vorgesehenen Anschluss an und schau, was passiert. Wenn dein Board dann starten sollte, müsste du die Prüfung auf CPU-Lüfter im Bios ausschalten.
Papa_Schlumpf
Montag, 6. November 2006, 20:43
hast du n pc speaker bzw. die onboardsoundkarte in gebarauch?= dann sollte da board irgendwie meckern wegen dem lüfter und so
wenn du nix hörst isses wohl das board
Atrocity
Montag, 6. November 2006, 20:48
Habe den Heatpipelüfter extra an den CPU Lüftersockel angeschlossen, das kanns also auch net sein... ja und wie gesagt... das Board macht kein Piep .. hab die Mühle eben mal ohne Prozessor laufen lassen ... da kommt kein Gemeckere. :-( Ouh man so macht des keinen Spaß.
Atrocity
Montag, 6. November 2006, 21:02
Und noch ne Frage... das Netzteil, hat nur einen 24 poligen Stecker... also keinen 4 Pin Stecker mehr... kanns vielleicht daran liegen? hab also nix aufm 4 Pin angeschlossen? Dachte dieses 24 Pin ersetzt dann den 4 Pin????
HeaDFraG
Montag, 6. November 2006, 21:09
Mmmh.... nö.
Wieso hat dein Netzteil keinen 4Pin Stecker? (Gib mal die Marke und das Modell an)
Leistungshungrige Systeme brauchen mittlerweile sogar 2 mal den 4Pin Stecker zusätzlich zu dem 24Pin Netzteilstecker.
Atrocity
Montag, 6. November 2006, 21:18
Leute .... sorry... ich bin blöd!
Im Netzteil Handbuch wird nur ein 8 Pin Stecker erwähnt... und erst jetzt sehe ich, dass man diesen Stecker in 2 x 4 Pin aufteilen kann... na ja kommt davon, wenn man alles zu schnell zusammen bastelt. Aber hatte ja au nen langen Schultag *rausred* ;-) jetzt läuft die Kiste...
Trotzdem danke, und erzählts keinem weiter bitte ;D
HeaDFraG
Montag, 6. November 2006, 21:21
;D
brinkerami
Montag, 6. November 2006, 21:22
Glückwunsch!
Schön, dass es doch noch funktioniert ;)
