• 15.03.2026, 22:03
masterburner
Aquapower für E6300 Sys?
Freitag, 1. Dezember 2006, 19:46
Hallo.
Reicht eigentlich das Aquapower für ein sys mit einem Asus P5B+E6300 und ATI1900GT aus oder isses nun doch zu wenig.Hat jemand schon ein Aquapower mit dem Core2duo am laufen?
Re: Aquapower für E6300 Sys?
Freitag, 1. Dezember 2006, 19:49
Da sehe ich eigentlich keine Probleme zumal der C2D mit 65W ja zu den eher sparsamen CPUs gehört. Die Grafikkarte frisst um die 75W.
Freitag, 1. Dezember 2006, 19:51
naja... die meisten Core 2 Systeme setzen allerdings ein ATX2.0 Netzteil vorraus...
Man In Blue
masterburner
Freitag, 1. Dezember 2006, 20:03
nen 20 -> 24 ATX adapter gibts ja zu kaufen aber was muss man bei ATX 2.0 noch beachten? blöd gefragt: kann ich was abschiessen wenn ich das AP mit nem 24pin adapter ranhänge?
HeaDFraG
Freitag, 1. Dezember 2006, 20:55
Abschießen kannste nix. Das System kann sich aber weigern zu starten, da evtl zu wenig Ampere auf der 12V Schiene vorhanden ist.
WuDu
Freitag, 1. Dezember 2006, 20:56
so ein adapter kannste dir getrost sparen
die zusätzlichen 12,5,3.3 V eingänge sind aufm mobo mit den normalen verlötet. und der 20er stecker passt auch in die 24er buchse (verpolungssicher). die zusätzlichen leitungen sind nur um die maximal zulässige leistung pro kabel nicht zu überschreiten, weil neue mobos (vor allem pci-e) mehr strom ziehen als früher. das problem wird mit nem adapter ja nicht besser :)
laufen wird das auch so, ob es auf lange zeit aber gesund für das netzteil ist, kann wohl keiner genau sagen
masterburner
Freitag, 1. Dezember 2006, 21:12
alles klar.dann werd ichs einfach mal testen.das AP schaltet sich bei überlast eh ab also wäre das schlimmste ein sys absturz.
Samstag, 2. Dezember 2006, 04:03
na... das stimmt aber so nicht ganz...
wenn ein NT überfordert wird dann wird afaik. die spannung erstmal instabieler... das heißt die Spannung fängt an zu schwanken... (bzw. die glättungen funktioniert nicht mehr so gut wie vorher) - dann können auch spannungsspitzen auftreten den den, sollwerkt um längen übertreffen...
dabei kann schon einiges Kaputt gehen...
Ich hab an meinem Engelking-passiv NT (250W... quasie das gegenstück zum AquaPower) einen Pentium 4 640 @ 4 GHz und eine RX800XT hängen gehabt...(+2 HDDs und 1 DVD) das hat einen Kondensator im Netzteil zerstört... Engelking hat das NEtzteil auf kulanz repariert.. allerdings mit der EMpfelung/Auflage es zukünftig nicht mehr so zu belasten...
Nun hängen ein Core 2 Duo 6300 und eine X700 Pro daran... damit gehts anscheinend Prima...
Man In Blue
masterburner
Montag, 11. Dezember 2006, 20:03
Also das Aquapower funzt 1a mit dem E6300. hab ihn mom auf 3150mhz übertaktet + ati1900GT und es gibt keine spannungsprobleme.läuft stabiler als mein alter barton cpu.
so long...
