• 11.04.2026, 21:46
CRaSH3k
460 Watt-Netzteil zu schwach?! Update: gelöst
Sonntag, 21. Januar 2007, 12:45
ich habe ein Enermax EG465AX-VE(G) Netzteil
mit 460 Watt und ATX 1.2 Standard.
Hier genaueres dazu:
Nun habe ich aufgreüstet auf ein ASUS P5B
und einer GeForce 8800 GTS.
Nun habe ich alles soweit aufgebaut, allerdings
tut sich nichts. Der Lüfter der Grafikkarte läuft zwar
an, allerdings gibt das Board nach ca. 30 Sekunden
(recht spät wie ich im übrigen finde) Pieptöne von sich
(1x lang, 2x kurz). Laut BIOS-Kompendium liegt das
Problem damit bei der Grafikkarte.
Ich fürchte sie bekommt zu wenig Strom, da mein
Netzteil von Haus aus nur über einen 20poligen
ATX-Anschluss verfügt und somit die zusätzlichen
4 Pole für die PCIe-Stromversorgung nicht belegt
sind.
Gestern habe ich mir daher einen 20- auf 24-Pol-
Adapter gekauft. Allerdings bietet sich auch mit
diesem das gleiche Bild :(
Ich verstehe nicht, wieso es nicht funktioniert.
Leistungsreserven sollte mein Enermax noch genug
besitzen. Ein Freund, der die gleiche Hardware-
ausstattung besitzt lässt das ganze mit einem
370 Watt-Netzteil (allerdings schon ATX 2.0) laufen.
Ich habe meine Karte auch einmal bei ihm eingebaut
und sie lief sofort an (also kein Fehler an der Karte).
Ich würde das Netzteil sehr gerne behalten, da es
sich dabei um eines von ct100 auf WaKü umgebautes
handelt und zudem einen Anschluss für meine Pumpe
hat.
Fällt euch noch etwas ein, das man versuchen könnte?
Vielen Dank im voraus!
Gruß,
CRaSH3k
Bruce_Lee
Re: 460 Watt-Netzteil zu schwach?!
Sonntag, 21. Januar 2007, 14:24
Das könnte auch ne andere Fehlerquelle als das Netzteil sein.
Tausch doch mal die Netzteile mit deinem Kumpel, um das auszuschließen.
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
WuDu
Sonntag, 21. Januar 2007, 15:33
20pin und 24pin atx stecker unterscheiden sich nur in der maximal übertragbaren leistung. auf dem board sind die zusätzlichen 12,5,3V leitungen sowieso alle zusammengelötet. deswegen ist ein 20->24pin adapter absolut sinnlos.
weiterhin versorgen die 4 extra pins nicht den pci-e slot. der wird bei einigen boards mit nem standard molex 5,25" stecker befeuert (msi hat das zum beispiel). kann aber auch gar nicht nötig sein. generell kriegen die pci-e grakas ihren saft vom pci-e stecker.
zusätzlich gibts dann noch nen 4-pin (bei großen boards auch 8-pin) stecker mit zusätzlichen 12V leitungen speziell für die cpu. der name P4-stecker hat sich da eingebürgert, weil die pentium boards das als erste hatten.
wenn es also am strom der graka liegt dann fehlt dir entweder nen molexstecker aufm board, oder der pci-e stecker direkt auf der graka. oder aber es liegt irgendwo nen defekt vor.
leistungsmäßig sollte das netzteil eigentlich mit dem system umgehen können...
mario_cell
Sonntag, 21. Januar 2007, 18:45
Es liegt definitiv am nicht vorhandenen zusaätzlichen Stromanschluss für die GraKa.
Was anderes kann ich mir net vorstellen.
Ich würde sagen, es ist Ziet für ein neues Netzteil ;)
HeaDFraG
Sonntag, 21. Januar 2007, 19:44
Überprüf aber bitte nochmal ob du wirklich alle Stromversorgungs-Stecker auf Mainboard & Co angeschlossen hast! :)
Diago
Sonntag, 21. Januar 2007, 20:29
Und überprüf unbedingt auch ob deine 12V rails stark genug sind für die Graka .. Wenn dein Netzteil keine 2 PCI-E Stecker hat und du nen Adapter benutzen musst solltest du darauf achten das der auf ner anderen Rail sitzt als der erste und das Mainboard.
wenn die Grafikkarte da erstmal ihre 250W rüberzieht reicht z.B. eine 18A Rail nicht aus.
Auf der anderen Seite: Normaler Weise Piept die Graka SELBER wenn sie zuwenig Strom hat (die 8800er haben nen Pieper verbaut)
Edit: Ups Sorry dachte es geht um ne GTX ne GTS sollte eigentlich nicht soviel Strom ziehen.
J_Tuvix
Sonntag, 21. Januar 2007, 22:08
wie wäre es, wenn du einfach mal ne andere grafikkarte nimmst? entweder eine pci karte oder ne pcie-karte, die nicht so viel zieht. oder eben netzteil tauschen (glaube aber nicht, dass es daran liegt)
btw. das netzteil hat anscheinend nur eine 12v-schiene (was kein problem ist!!)
Seppel-2k3
Sonntag, 21. Januar 2007, 22:19
zumal die karte nur 120 watt braucht :D
CRaSH3k
Montag, 22. Januar 2007, 01:42
N'Abend,
erst einmal DANKE! für eure zahlreichen Antworten.
Vorweg:
Alle Stromkabel (P4-Stecker und der 6Pin-PCIe-Stecker)
sind verbaut. Ohne den PCIe-Stecker gibt die Grafikkarte auch
einen wirklich widerlich schrillen Pfeifton von sich.
Ich bin inzwischen dank euch etwas "weiter" gekommen.
Allerdings verwirrt es mich nur noch mehr... also:
Ich habe eine PCI-Grafikkarte (kein Express) organisiert
und diese eingebaut. Was soll ich sagen: Der Rechner bootete
sofort und ohne Probleme. Als ich nun aber wieder die 8800 GTS
rein gesetzt habe führt er (wie bisher auch) ohne Bild hoch.
Und nach ner Minute kommt das POST-Piepsignal... allerdings
ein anderes als vorher *verwirrt ist*. Nun ist es nicht mehr
1x lang, 2x kurz sondern
1x lang, 3x kurz...
Laut BIOS-Kompendium heißt dies:
"Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter),
der für die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist,
ist defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM
fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das
Kabel defekt; oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers."
Ich dachte ja noch: Ok, das BIOS hat sich die PCI-Karte gemerkt
und versucht diese nun vergeblich anzusprechen. Aber auch nach einem
CMos-Clear bleibt es dabei... 1x lang, 3x kurz.
Langsam verstehe ich die Welt nicht mehr :(
Insbesondere, da die Karte doch bei meinem Kumpel einwandfrei lief...
NEED HELP!
Gruß,
CRaSH3k
Tahigwa
Montag, 22. Januar 2007, 07:51
seltsam...
Das Board erkennt die Karte nicht... hmm
könntest dem Board (mit PCI Karte booten) das neueste Bios
aufspielen. Vielleicht hilfts ja.
Würde mir auch mal die Kontakte des Boards und der Karte ansehen.
Ausserdem würde ich mal bei Asus HP vorbeischauen ob solche
Fehler evtl schon bekannt sind.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
WuDu
Montag, 22. Januar 2007, 11:33
tjoa so langsam klingts eher nach inkompatiblität zwischen board und graka
CRaSH3k
Montag, 22. Januar 2007, 12:55
Danke euch alllen!
Tahigwa dein Tipp hat's gebracht...
auch wenn ich immer noch nicht wirklich verstehe, wieso es
ein Update braucht um eine Grafikkarte (die ja Standardisiert
sein sollte) zu erkennen, aber nun läuft er *freu*
Ich habe zwar noch ein kleines Problem damit, dass er beim
Einschalten 1x lang, 3x kurz piept aber dann startet er von selbst
neu und daraufhin funktioniert es. Da werde ich noch mal bei ASUS
nachhaken, was das soll...
So, nun geh ich endlich mal Software installieren.
Gruß,
CRaSH3k
