• 05.04.2026, 01:21
SH501
TSP 420 Netzteil passt nicht auf Gigabyte DS4?
Samstag, 3. März 2007, 20:48
Habe ein TSP 420 Netzteil vor ca 4 Jahren hier im Shop gekauft.
Jetzt wollte ich die Stromversorgung auf mein Gigabyte DS4 Mobo einstecken und es passt nicht^^.
Da sind ja 2 Pins mehr auf dem Mobo?
Habe ich tatsächlich eine Stromanschlussänderung von den Mobos verpasst?
Napalm
Re: TSP 420 Netzteil passt nicht auf Gigabyte DS4?
Samstag, 3. März 2007, 21:12
hast du. aber es sind 2x2 pins.wenn dein nt nen p4 stecker hat, sollte man den aber eigentlich daneben stecken können.bin mir da ber nicht wirklich sicher.afaik kann man bei neuen nts die 4 "überflüssigen" pole abstecken um sie an älteren mobos an den p4 stecker dranmachen.
HeaDFraG
Samstag, 3. März 2007, 22:12
Schau erstmal in dein Handbuch! bevor du irgendwas anschließt. Nicht dass du durch einen Kurzen die Hardware tötest.
Evtl. kannste das Mainboard auch betreiben indem du woanders entsprechende Stecker reinsteckst. Oder du kaufst dir nen Adapter von 20pin auf 24pin. :)
5reimo
Sonntag, 4. März 2007, 00:05
Wie ersetzt dieser Adapter denn die fehlenden Leitungen? Schnappt er sich die von anderen Anschlüssen?
CyberXY
Sonntag, 4. März 2007, 00:15
kurze antwort: ja, weil die 4 zusätzlichen leitungen bringen keine "neuen" spannungen wie 7,85v oder so sondern sind lediglich zusätzliche leitungen für die vorhandenen Spannungen.
SH501
Sonntag, 4. März 2007, 14:53
Mal schauen was so ein neuer Adapter kostet.
Einen 4 Poligen Stecker hat das Netzteil,aber das kommt ja an eine andere Stelle des Mainbords.
Bei einem neuen Netzteil weiss ich erstmal gar nicht,welches gut,günstig,leider und Kabelmanagement hat.
Steinman
Sonntag, 4. März 2007, 18:05
du kannst auch einfach gucken wie dein stromstecker belegt ist und gucken wie der stecker aufm board belegt is und den einfach so drauf stecken wie es sein muss und die restlichen 4 pins sind (bei mir jedenfalls) zu vernachlässigen, ich hab da garnix drauf stecken.
Funktioniert bestens, keine ahnung wozu die gut sind, ich hab bisher jedenfalls noch keine probleme deswegen.
Ist ein Asus A8R32-MVP Deluxe board, ob das bei deinem auch geht weis ich nicht, aber warum eigentlich nicht...
