• 28.03.2026, 16:27
MKfies
Festplatte mit Password geschützt. Und nun?
Dienstag, 5. Juni 2007, 12:26
habe da ein kleines Problem.
Ich habe hier ein Notebook von Asus, dessen Festplatte mit einem Password geschützt ist.
Das heißt, ich schalte das Notebook ein und dieses verlangt sofort ein Password von mir.
Ich komme noch nicht einmal ins Bios um dort die Passwordabfrage eventl. abzuschlaten.
Kennt einer eine Möglichkeit, wie ich das Password ändern bzw. wie ich die Festplatte formatieren kann?
Es handelt sich um eine S-Ata Platte. Habe die Möglichkeit die Platte in ein externes S-ATA Gehäuse zu bauen.
Könnte das Notebook auch zu Asus schicken, die verlangen allerdings 75 Euro dafür.
Also, vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Mirko
silverblue51
Re: Festplatte mit Password geschützt. Und nun?
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:03
Sicher dass es nicht eine Bios-Abfrage ist? Man kann das Bios so einstellen dass es immer beim Einschalten nach dem Passwort fragt.
Dann könntest du die Festplatte im externen Gehäuse problemlos auslesen.
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:11
Wenn du nich mal ins BIOS kommt, dann sollte es die BIOS-Abfrage sein.
Die Festplatte selbst ist also in keiner Weise geschützt.
Du kannst die HDD einfach in einen externen Rahmen setzen.
Oder du befragst mal google. Einige Hersteller haben "universal-Passwörter" für ihre Notebooks. Damit solltest du ins BIOS kommen und diese Abfrage abstellen können.
Interessant wäre noch, ob das Passwort wie bei PCs nur durch die BIOS-Batterie gehalten wird. Falls ja, kannst du die einfach ziehen, 20min liegen lassen, wieder einsetzen und schon ist das Passwort raus.
Draco
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:12
Festplatte ausbauen, aufschrauben und die rot markierte Stelle auf der Scheibe vorsichtig mit einem Drehmel glatt schleifen. Dann ist das Passwort weg.
Sorry, musste sein ;D ;D ;D
PS: denke auch, des ist ein Bios PW. Da hilft evtl das Standard Verfahren, Akku raus, Mainboard Batterie abklemmen und mal warten.
x-stars
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:15
Die Festplatte kann sehr wohl geschützt sein, und ein guter Supprt kann da helfen (bei Dell kann man ein Override-PW an Hand der Seriennummer generieren lassen, stellen sich zwar etwas an von wegen Kaufnachweis, aber mit genügend Druck gehts :D). Kann Asus so etwas nicht?
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:17
Sag mal bitte genau, was für ein Notebook das ist.
Dann kann man ja sehen, ob dieses eine Verschlüsselung hat.
MKfies
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:20
Also ich habe die Festplatte ausgebaut und zack, ich komme ins Bios. Dort habe ich alle Passwordabfragen deaktiviert.
Festplatte wieder eingebaut: Enter HDD Password.
Kein Reinkommen ins Bios. Keine Chance.
Festplatte in ein externes Gehäuse gebaut und an XP-PC angeschlossen.
Wird nicht erkannt. Weder unter der Datenträgerverwaltung noch auf dem Arbeitsplas, noch im Gerätemanager.
Das Notebook steht in der Ausstellung und irgend ein Kunde hat das Kennwort gesetzt.
Und wie ich schon geschrieben habe, will Asus 75 Euro für das Rücksetzen haben.
Das Password muss also auf der Fesplatte sein.
Es handelt sich um ein Asus G1-AP021C
Manwe
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:30
1. selbst schuld, wer ein ausstellungsgerät so ausstellt, dass der kunde ans bios kommt.. das ist etwas leichtsinnig.
2. handelt sich wohl um Security Feature Set. wenn man der wikipedia glauben darf steht die chance eher schlecht das auf normalem wege zu beseitigen..
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:31
Also: Ja, es hat ein HDD-Passwort (was irgendwie nicht die Daten verschlüsselt sondern nur ein paar Sektoren der HDD).
Nein, im Gegensatz zum Systempasswort lässt sich das nicht übers BIOS aushebeln.
(ich frage mich, wie man das setzt)
MKfies
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:32
Habe die Festplatte noch mal im externen Gehäuse.
Im Gerätemanager wird die Platte erkannt. Allerdings nicht in der Datenträgerverwaltung.
Es wird im Gerätemanager auch keine Partition angezeigt.
Ja, es ist leichtsinnig. Da gebe ich Dir recht. Aber es ist jetzt halt so und da kann ich auch nichts bei machen.
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:36
Sag mal, wenn du die HDD an einem anderen PC via SATA anhängst (also nicht extern) wird die dann im BIOS erkannt?
Falls ja, könnte man se wenigstens formatieren, dann neu bespielen.
RedFlag1970
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:44
Du hast also nicht die Möglichkeit die HDD zu löschen, bzw zu formatieren?
Hmm,
Aaalso:
Die HDD als 2. HDD in ein System hängen.
NICHT als USB Device!
Dann mit einem Tool namens "Slate" von der Bootdiskette aus DOS heraus löschen.
Sollte gehen!
Aber Vorsicht!
Gibst du bei Slate die falsche HDD an ist die 1. Platt!
Dabei reagiert Slate nur auf die HDD nicht auf Partitionen!
Versuchs mal.
OK, Neu Installieren musst du wieder, aber das ist wohl kein Akt...
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:55
Je nach PC kannst du die HDD auch übers BIOS im low level Format "reinigen".
RedFlag1970
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:56
Gibt es so was noch?
Habe ich schon wirklich lange nicht mehr gesehen, aber auch nicht speziell darauf geachtet.....
MKfies
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:57
Hmm, Problem ist, dass ich weder eine Boot Diskette noch ein Diskettenlaufwerk habe.
Die Festplatte wird z.B. unter Vista in der Datenträgerverwaltung angezeigt, aber es steht nicht lesbar darunter.
MKfies
Dienstag, 5. Juni 2007, 13:58
Hmm, vielleicht kann ich die Platte ja auch über den Raid Controller formatieren. Das muss ich noch mal ausprobieren.
Habe schon in 10 versch. PC`s geschaut. Nicht einer bietet mehr "Low-Level-Format" an.
Erkaeltung
Dienstag, 5. Juni 2007, 14:12
Hi!
Ich kann dir sagen das sowas eine extrem harte Nuss ist. So ein HDD-Passwort knackt sich nicht so einfach mit Low-Level-Format oder ähnlichem.
Du mußt wenn dann schon das Passwort knacken.
Viele Hersteller verwenden so ein Passwort um die HDDs die in ihren Geräten verbaut sind davor zu schützen das man sie ausbaut und z.b. in den PC einbaut. (z.b. HDD-Recorder)
Sonst könnte man ja evtl. günstig an eine HDD kommen oder diese gar auslesen ::)
Für die XBox gibt es ja Tools die das Passwort entfernen/setzen können. Die passen aber auch nur dafür.
Passend dazu :
http://www.heise.de/ct/05/08/172/
Katzenfreund
Dienstag, 5. Juni 2007, 14:15
Also mit Low-Level-Format wird man die eigentlich los.
Von welchem Hersteller ist die HDD?
(Manche Hersteller bieten ja ebenfalls Tools dafür an, die man dann von CD booten kann.)
Erkaeltung
Dienstag, 5. Juni 2007, 14:20
Für das LowLevel Format brauchst du aber das Master-Passwort ,oder?
Dienstag, 5. Juni 2007, 14:29
naja... im zweifelsfall halt ne neue HDD kaufen würd ich sagen...
Man In Blue
