• 08.03.2026, 03:02
MKfies
HILFE ZU NETZTEIL !!! EILT !!!
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:33
Habe ein Netzteil mit dem 24 poligem ATX Stecker, aber nur ein Mainboard mit der 20 poligen ATX Buchse.
Was machen???
Kann ich die 4 Pins, die am Stecker über sind, einfach abschneiden???
Es eilt sehr und ich würde mich über eine rasche Antwort sehr freuen.
Krampus
Re: HILFE ZU NETZTEIL !!! EILT !!!
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:44
Normalerwiese paßt der 24-polige Stecker auch an die 20polige Buchse. Vier Pole (21-24) stehen denn halt drüber.
Rumschnippeln würd ich nix, da kriegst Probleme mit der Garantie.
gr3if
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:48
Reinstecken oder meistens liegen Adapter bei dem Nt bei. Oder man kann die 4 Pins abkoppeln.
cyberx17
also wenn du nix auf garantie gibst, kannste die überstehenden stecker abschneiden..
so hab ichs beim servernt gemacht.. das war auch 24pol
HeaDFraG
Samstag, 6. Oktober 2007, 16:52
Nur stressig wenn du irgendwann auf 24 pin Mobo umsteigst ::)
MKfies
Samstag, 6. Oktober 2007, 17:02
Na ja. Ist ja im Grunde nichts anderes als wenn ich ein Netzteil hätte, wo man die 4 Pins so oder so schon vom Stecker trennen kann.
Danke erstmal für die Antworten.
changeling
Samstag, 6. Oktober 2007, 18:34
Also um Garantieverlust und Steckergebastel aus dem Weg zugehen, würde ich mir son Aufsteckadapter kaufen, wenn der 24 Pol sich nicht stecken lässt.
Bei meinem alten Bequiet war sowas da dabei, kriegt man sicher irgendwo auf ebay oder so.
