• 10.11.2026, 22:02
@re@50
Re: Lohnt ein System neukauf ?Kaufberatung
Sonntag, 11. November 2007, 19:55
ein mainboard ohne sound zu finde ist unmöglich, alle haben sound onboard, und wlan gibts nur bei den großen versionen.
asus und warm? ka. mein rechner läuft 24/7 ohne probleme.
HeaDFraG
Sonntag, 11. November 2007, 20:00
Bei meinem Bruder läuft das Gigabyte P35-DS3 auch einwandfrei.
Das einzige was mich momentan an Asus stört, waren Berichte von Fehlfunktionen an den USB Anschlüssen. Keine Ahnung ob das mittlerweile behoben wurde.
@re@50
Sonntag, 11. November 2007, 20:02
ich hab keine probleme mit den USB ports, und ich habe alle belegt mit diversen geräten von maus/tastatur, bis zum handy und ner DJ Console.
stuttgarter
Sonntag, 11. November 2007, 20:27
heilige kacke... hab grad mal was gelesen über das MSI P35 Platinum ...da soll der Kühler von der Southbridge so planlos liegen,damit man probleme bekommt ne 8800GTX /GTS draufzubekommen weil die ansteht !!Dann hat es kein Com Port...die spinnen doch ;(
VERKAUFE! Airplex 240 Classic mit Blenden Cuplex mit 939 Blende Twinplex SLi
@re@50
Sonntag, 11. November 2007, 20:31
com ports haben die wenigsten mainboards noch.
stuttgarter
Sonntag, 11. November 2007, 20:45
Hat dein Asus denn einen ??Weil sonst fällt es geich raus :( !
Brauche den für mein Null Modem Kabel ;) !
@re@50
Sonntag, 11. November 2007, 20:52
Das Asus P5B hat kein com port.
Das Gigabyte P35-DS3 hat aber ein com port
stuttgarter
Sonntag, 11. November 2007, 20:56
das DS4 und DQ6 auch wie ich sehen kann ;) !
stuttgarter
Sonntag, 11. November 2007, 22:42
was ist von dem GA-P35-DQ6 zu halten ???Ich glaube,das kommt meinen Vorstellungen schon ganz nahe !
gr3if
Montag, 12. November 2007, 00:27
Das Dq6 ist nen sehr gutes Board nur welches meinst du?
965? p35? oder x38? Das Board gibt es mit den drei Chipsätzen. Ansonsten absolut die selbe Ausstattung.
Ich würd dir da zu dem p35 raten. Für das werden aktuell noch Biose geschrieben. Für das p965 nur noch sehr begrenzt.
Allerdings wenn du nicht ocen willst ist es nen bissel über.
12Phasen Spawa fressen unsinnig Strom und bringen dir nüscht.
Schreib doch mal was das Board können muss:
Also 5.1 mit guter Karte?
Crf oder Sli?
Absolut ohne LÜfter laufen?
Wakü tauglich?
Nb ohne Luftstrom?
Drucker paralell Port?
Com Port?
wieviele Usb?
E-sata?
Firewire?
Usw mal uns mal was du haben willst dann kann ich dir zumindest mal nen Board suchen was du brauchst.
Auf Standardtakt laufen atm alle Intel Boards sehr gut. Da machen sie maximal mit Ram Sorten mucken und auch das ist fast schon wieder alt.
Sry für den langen Post.
stuttgarter
Montag, 12. November 2007, 05:21
Dachte schon an P35 ;) !
DQ6 hat 12 Spawa ja das ist richtig....aber wegen dem Stromverbrauch ?Das soll garnicht so schlimm sein weilse digital sind ?Ansonsten hast du ja schon recht....aber ist doch bei Gigabyte auch nach der Ausstattung gerichtet!
Crf oder Sli?
Wakü tauglich?
Nb ohne Luftstrom?
Com Port?
wieviele Usb?
E-sata?
Firewire?
-Sound spielt keine Rolle hab ne Xfi
-CRF oder SLi,mir auch egal ....mach ich net ;) !
-klaro ohne Lüfter
-Wakü muss sein (währ ja bei dem Dq6 best vorraussetzung ;D )
-mini luftstrom hab ich im Rechner...kann also sein
-Paralell nicht aber Com....
-USB kann man nie genug haben :D
-ESata währ coll aber hab ich schon ne Slotblende rumfahren..
-Fire muss sein...aber das haben doch auch die meisten oder ?
gr3if
Montag, 12. November 2007, 11:33
Ne Firewire zb findest du nicht auf einem Ds3.
Ich fragte mal so am Rand. Was fehlt ist dein Preislimit.
Beim Dq6 zb ist es ziemlich fummelig die ganze Heatpipe abzubauen und dann für den Sb nen neuen Kühler zu finden. Die brauch keine Wakü Kühlung allerdings die Spawas und die Nb dann. Das macht das Dq6 nicht zu so einem Wakü Board.
Ich geb dir mal 2 die mir für dich einfallen:
http://www.alternate.de/html/product/det…rticleId=234269
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=230395
Bei dem Msi brauchst du keine Wakü die verbaute ist von Watercool und wirklich top. Zumal das ganze Board nur 2 Anschlüsse braucht.
Das Dfi hat den charmanten Vorteil, dass du den Nb Kühler ersetzen kannst und ansonsten nichts zu kühlen anfällt.
Das Dfi hat leider kein Firewire.
Das mit dem com- Port ist irgendwie doof. Das Dfi hat keinen und ich hab nur bei Gigabyte Boards noch einen gesehen wie wichtig ist der den?
stuttgarter
Montag, 12. November 2007, 15:29
Mein Preislimit ?Naja,schwer zu sagen !?!? Aber denke bis 250€ ist das ok...
Gibts im AquaC Shop nicht genug Kühler für das DQ6 ?Hab den Andi schon angeschrieben...aber warte noch auf antwort.
Wegen der Heatpipe hab ich schon gelesen,das es gut machbar sei !?
Com Port brauch ich für mein Null Modem Kabel :D !
Wie sieht es mit dem DS4 aus ???
Glaubst echt,das das DQ6 soviel Strom verbrät ?
R0ckuall
Montag, 12. November 2007, 15:56
also ich habe bei nem kumpel ein p35 platinum verbaut und auch eine 8800 gts.... passt wackelt hat luft... weiß allerdings net ob die noch passt wenn du die sb mit ner wakü ausstattest :( war bei meinem asus auch kanpp aber passt...
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
gr3if
Dienstag, 13. November 2007, 00:48
Nein soviel Strom vebrät das Dq6 nicht. Die Heatpipe kann man auch zerschneiden mit einem Seitenschneider. Dann kannst du den Sb Kühler drauf lassen. Die Nb Wakü kühlen und die Spawa Kühler auch drauf lassen. Geht wunderbar. Sieht nur doof aus und man zahlt viel Geld für das Dq6 als Premium Board.
Guck dir das Msi mal an. Sind halt richtig gute Wasserkühler drauf. Das rechtfertig dann den Preis. Sind halt 2x Spawa und 1x Nb und 1xSb Kühler schon drauf.
stuttgarter
Dienstag, 13. November 2007, 17:32
Also,werde wohl den versuch wagen und das DQ6 nehmen ;D !
Hier im Shop gibts genug Kühler dafür.... :) !
Werde aber anfangs Neugierde halber erstmal den Passiv versuch starten....
Ob das MSI den Preis rechtfertigt mhhh ??
komplette Kühler würden mich ca. 90€ kosten...
zumal ja der X38 nicht viel bringen soll außer das er mehr strom frisst :D !
Aber trotzdem nochmal was anderes:
Welches Arbeitsspeicher kit würdet ihr mir empfehlen ?
Also 4GB solltens dann schon sein ;) !
Ob ich die nun nutzen kann oder nicht ist mir wuscht weil Vista kommt früher oder später sicher drauf....
was ist mit dem hier:
http://geizhals.at/deutschland/a270259.html
Taugt die Marke ?
Täusch ich mich oder währen 2 2GB Kits nicht billiger ?
@re@50
Dienstag, 13. November 2007, 17:49
wenn du nicht vorhast zu übertakten reicht der billigste ddr2 800er ram den du finden kannst.
stuttgarter
Dienstag, 13. November 2007, 20:02
ja und was währe,wenn doch....? :) ich mein von meinen x2 bin ich so enormes potenzial ja nicht gewohnt :)
@re@50
Dienstag, 13. November 2007, 20:05
kommt drauf an was du für eine cpu nutzen willst.
zum "normalen" übertakten reicht auch der billigste 800er ram aus.
