• 25.03.2026, 21:38
sink
Steckdose/Steckerleiste verzögert schalten?
Dienstag, 29. September 2009, 03:03
um Spannungsspitzen, die bei mir regelmäßig die Sicherung raushauen, zu vermeiden, möchte ich Geräte nacheinander verzögert einschalten. Gibts dafür Hardware?
Stergi
Dienstag, 29. September 2009, 05:36
es gibt Steckdosenleisten die über USB je nach Programm welches gerde auf dem PC läuft steckdosen hinzuschalten könnnen....
powerslide
Dienstag, 29. September 2009, 07:54
frage: was schaltest du bitte alles ein.. bzw wie alt/schlecht ist denn euer leitungsnetz?
quacklength
Dienstag, 29. September 2009, 11:12
bei zwei grossen CRTs, dem rechner selbst und en bissl peripherie koennt ich mir schon vorstellen, dass ne flinke sicherung anspricht. wenns das is, koennt man drueber nachdenken ne traege sicherung einzubauen, wenn net solltest du dir ernsthaft gedanken machen nen teil vom strom aus nem zweiten sicherungkreis zu holen.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
PsiQ
Dienstag, 29. September 2009, 14:24
google sagt das als ersten Fund:
http://produkt.conrad.de/45973183/einsch…ng-esb-12-h.htm
Bei Spannungsspitzen löst ne Schutzschaltung die "dagegen" ist aus, egal was dahinter hängt.
Ich vermute Stromstoß..
(Ich glaub das Thema hatten wir auch erst im Forum hier irgendwo)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »PsiQ« (29. September 2009, 14:30)
Defence1
Dienstag, 29. September 2009, 14:31
Ich vermute, das die Sicherung einfach etwas zu schwach dimensioniert ist... wieviel Ampere hat die Sicherung denn ?
Mein System:
Athlonheizer
Dienstag, 29. September 2009, 16:03
Standard in der Wohnung sind 16 Amperé B Automaten.
Allein schon eine gewöhnliche Master/Slave Steckdosenleiste trennt den PC vom Rest der Peripherie was den Einschaltstrom betrifft.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Athlonheizer« (29. September 2009, 16:05)
PsiQ
Dienstag, 29. September 2009, 16:08
Eher neue Norm für neuere Gebäude als "standard". Früher üblich waren 10A +20A für Küche.
sink
Dienstag, 29. September 2009, 17:49
es geht um 6 TFTs a 40 Watt - die überfordern hier irgendwas wenn sie alle auf einmal eingeschaltet werden. Warum auch immer...
Defence1
Dienstag, 29. September 2009, 17:50
genau deswegen frage ich :-) bei 10 A passiert das leicht das beim Einschaltstrom die Sicherung fliegt.
Mein System:
Athlonheizer
Dienstag, 29. September 2009, 19:39
Bei 10A wären das immer noch etwa 2,3KW Leistung die mit 6 x 40W nie und nimmer aufgebraucht sind.
Da fragt ich mich was bei Dir noch so alles auf dem selben Stromkreis mit drauf hängt.
PsiQ
Dienstag, 29. September 2009, 19:42
Es ist und bleibt immernoch der Einschaltstrom der Schaltnetzteile, wie er auch schreibt, nicht die Dauerleistung.
Da du als Athlonheizer davon wohl nichts weißt... ich will jetzt nicht den Dieter Nuhr zitieren ;-)
Stergi
Dienstag, 29. September 2009, 19:53
hm verhalten sich die Spulen der schaltnetzteile genauso wie Asyncronmotoren? mit 6fachen Nennstrom beim anlaufen?
das wären dann 6*6*40W = 1440W bzw 6,26A
da ist die sicherung aber immernochnicht am Limit für irgendeine auslösung....
du schaltest dann bestimmt noch den PC ein oder? wieviel hat der denn?
Aber kann auch sein das deine LS-sicherung wie so bei alten Wohnungen üblich auch noch die halbe Wohnung absichern...
Athlonheizer
Dienstag, 29. September 2009, 20:00
Ohne jetzt nen Streit vom Zaun zu brechen will ich doch gern wissen wie Du zu der Annahme kommst? :pinch:
Nur weil ich ned ins Detail geh sondern etwas oberflächlich berichte kannst Du doch das nicht beurteilen.
Bin zwar schon ne ganze Weile aus der Schule und hab die einzelnen Berechnungsformeln nimma im Kopf, aber der Gesellenbrief als Elektroinstallateur hängt hier neben mir. :D
Dauerbelastung der 6 Monis sollte wohl knapp über 1A bei 230V liegen und selbst wenn Du den Wert beim Anlaufstrom verdreifachst sind wir noch weit von 10A entfernt.
Ich behaupte nach wie vor das da noch andre Verbraucher auf dem Stromkreis hängen.
Wäre echt mal interressant zu wissen was da für ein Automat verbaut ist und welche Auslösecharakteristik er hat.
sink
Dienstag, 29. September 2009, 20:11
Einschaltstrom der Schaltnetzteile?
Stergi
Dienstag, 29. September 2009, 20:27
ja weiß ich doch nicht... oder halt das laden der Elkos... what ever.. da die Sicherung zum Blackout bringt :D
Defence1
Dienstag, 29. September 2009, 21:01
Wenn das Haus Älter ist, sind oft mehrere Räume auf einer Sicherung, war bei mir früher auch so, ein ganzes Stockwerk auf 2 sicherungen ( Schraubsicherungen ) bevor ich alles getrennt und neu Verkabelt hab :-)
Mein System:
Stergi
Dienstag, 29. September 2009, 21:13
hast du des denn auch ordenltich nach VDE und alles gemacht?
Defence1
Dienstag, 29. September 2009, 21:17
jep,
Mein Lehrberuf: Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik,
Ausserdem hats noch ne Firma abgenommen, beim Einbau der neuen Verteilerschränke und des Zählerschranks :-)
Mein System:
Stergi
Dienstag, 29. September 2009, 21:19
heutzutage EBT's? oda sonenn ähnlicher?
hm extra noch ne firma? achso joa wg. Haus ne? kein Fachmann in dem teilbereich und so ...
aber sonst profitest und alles durchtesten :d ich find da keinen unterschied zum Betriebsaltag
back to topic
ich vermute dass die sicherung mit anderen verbrauchern überlastet ist die in der wohnung sind...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Stergi« (29. September 2009, 21:24)
