• 06.03.2026, 02:59
wolt@lab
Notebook-CPU tauschen?
Donnerstag, 11. März 2010, 20:54
mein Notebook hat einen Dual Core P8700 Prozessor, der wie ich grad gelernt habe auf "Sockel P" angewiesen ist. Die Frage jetzt: da auch Quad-Core und leistungsfähigere Dual Core CPUs diesen Sockel P haben, kann man beim Notebook genauso aufrüsten wie beim Desktop? Oder passt dann das ganze Kühlkonzept etc. nicht mehr?
danke!
homer_j
Donnerstag, 11. März 2010, 21:12
Hallo
Sollte ohne Probleme gehen .Nur muss man wissen welche Cpu s auch wirklich kompatibel sind .Am besten schaust du beim Hersteller vom Notebook nach ,was sie angeben .
Gruss
Homer
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Steinman
Donnerstag, 11. März 2010, 21:54
1. wie schon gesagt gucken was kompatibel ist
2. würd ich rein vom logischen her nur ne CPU mit gleicher TDP nehmen, weil der Kühlkörper ja der gleiche bleibt.
Andererseits müsste das in der Komp. Liste berücksichtigt sein und es sollten gar keine "wärmeren" CPU's da drin stehn
wolt@lab
Freitag, 12. März 2010, 20:45
momentan weiß ich noch nicht mal wie ich an die CPU rankomm, auf der Rückseite sind nur Speicher und Festplatte zugängig...
Steinman
Freitag, 12. März 2010, 23:11
Die CPU soll ja auch nicht vom Anwender getauscht werden... das ist der Sinn der Sache das man da nicht einfach so dran kommt.
Napalm
Samstag, 13. März 2010, 07:23
Es gibt sehr wohl wärmere Prozessoren für den Sockel. Die CPUs mit einem "P" vor der Modellnummer verbrauchen 25 Watt, jene mit "T" davor 35. Die Quad-Cores können sogar bis zu 45 Watt verbrauchen. Zumindest sind das Intels Empfehlungen für die Auslegung der Kühlsysteme. Die Quad-Cores werden nicht unter 35 Watt TDP zu bekommen sein. Von daher ist die Abwärme bei deinem Vorhaben ein erheblicher Faktor.
Bei welchen Anwendungen stört dich denn die Leistung des P8700? Im Alltag sollte der ja mehr als reichen. Beim Zocken würde ich eher pauschal sagen, dass die Grafikkarte des Notebooks da einfach zu langsam ist .
wolt@lab
Samstag, 13. März 2010, 20:09
umfangreiche Excel-Berechnungen mit DDE-Link
