• 10.03.2026, 13:56
Stergi
Monday, September 14th 2009, 7:55pm
also MB auf jedem
Graka muss ich testen, kann ich die im leerlauf auch 5 min ohne wasser im wasserkühler laufen lassen oder ollte ich den mobilen radiator daneben setzen? ^^
Monday, September 14th 2009, 7:57pm
Ohne Wasser würde ich die Karte nicht laufen lassen.
Defence1
Ich weiß net 5 min erscheint mir etwas viel....
n paar sek damit du siehst ob wenigstens Bild kommt sollte gehen, damit kannst du aber die anderen von Hugo beschriebenen Fehler nicht testen....
Mein System:
Stergi
Monday, September 14th 2009, 8:01pm
ok den mobilen daneben :D aber erst morgen abend frühstens werd ich überhaupt dazu kommen ^^
Stergi
Tuesday, September 15th 2009, 7:53pm
so hab die ursache für die grafikfehler.... unter einer alten Abdeckung bzw. isulierung die über den lötstellen des DVI anschlusses gelegt war war eine wasserpfütze... garnicht gesehn... und unter dem Kühlkörper war auch noch was
MB macht weiterhin mucken...
Defence1
Tuesday, September 15th 2009, 7:55pm
Oh Oh das hört sich langsam aber sicher nach nem Totalverlust an :-(((((
Mein System:
Stergi
Tuesday, September 15th 2009, 8:09pm
ja leider dann kommt halt neues board und dann nächsten monat oder zu weihnachten noch nen ordentlicher raid kontroler und 2 ssd's anstelle der 2 Festplatten :D
nja die TB festplatte werd ich dann trotzdem drin lassen aber per energieoptionen nach kurzer zeit immer abschlaten lassen
Stergi
Thursday, September 17th 2009, 6:26am
ich muss mich korregieren die Graka scheint (zumindenst z.Z.) einen knacjs weg zu haben, sie wird nichtmehr vom System erkannt aufgrund dessen man das vergnügen von unglaublichen 4bit Farben hat :D
Defence1
Thursday, September 17th 2009, 7:27am
Oh wie nett....
dann wirst beides in die Tonne werfen können,
ist schon ärgerlich sowas....
Ich hab mir auch scho mal nen Rechner im laufenden Betrieb geflutet, war aber noch mit ner Billigwasserkühlung....
Bei mir ist die Suppe unter anderem auch ins Netzteil gelaufen, war alles hin, da alle Komponenten zumindest solange bis die Sicherung aus war 220 Volt abbekommen haben :-((
Mein System:
Stergi
Thursday, September 17th 2009, 7:50am
ich hab heute morgen nochmal beide (Graka, MB) schön warm gemacht mit dem Föhn und probier es heut abend nochmal ein letztes mal ansonsten freut sich EVGA über ein verkauftes Board :D und Graka nehm ich erstmal aus dem fundus, und hole mir dann eine mit bereits installierter Wakü von AC (dann aber eine der neuen Generation die jetzt im Herbst erscheint
Defence1
Thursday, September 17th 2009, 8:10am
Aber komm nicht auf die Idee dein neues Board mit der alten Graka zu betreiben, nich das du noch mehr Hardware himmelst :-)
Mein System:
Stergi
Thursday, September 17th 2009, 8:31am
nee keine sorge, habe noch ne alte 6600 und eine 7900 :D ( die übrigens auf meinem P5Q läuft, zumindenst gestern 5 minuten bis das das sys mal wieder aus und nicht wieder an gegangen ist ;D
die 260 nehm ich nur, wenn die wieder io ist, also ich z.B. das Board 5 min zum laufen bringe und die Graka richtig erkannt werden würde
Stergi
Thursday, September 17th 2009, 6:50pm
so board ist hochgefahren und Graka wurde erkannt und scheint richtig zu laufen ...
ich hoffe mal das mir nicht gleich das bild schwindet :D
update: nach 2 1/2 stunden stürzt GraKa treiber ab und erfordert neustart weil kein Bild mehr kahm, neustart ohne probleme :)
This post has been edited 1 times, last edit by "Stergi" (Sep 17th 2009, 9:24pm)
Defence1
Friday, September 18th 2009, 8:16am
Ich denk nicht das die nochmal wieder wirklich stabil läuft bei den ganzen Problemen die du im Moment damit hast...
Mein System:
Stergi
Friday, September 18th 2009, 8:22am
die nacht lief der PC ohne probleme durch, keine grafikaussetzer, hab in der NAcht Molekühle berechnet, da hät ich es dann heut morgen gesehen :D
hab den PC jetzt auch noch laufen um zu sehen obs dann über tag probleme gibt
Defence1
Friday, September 18th 2009, 8:54am
Mit dem alten Board das so gar nicht mehr wollte ?
Mein System:
Stergi
Friday, September 18th 2009, 9:35am
genau mit dem :D wurde gestern 2* ne viertel stunde von mir auf voller stufe geföhnt :D ( auf ca. 80°C erhitzt :D ) und nun tuts, muss nurnoch die Blende wieder in den PC einbauen, spoundkarte aund so auch noch, muss also nochmal schläuche aufmachen :D aber ich hab ja nun übung
Defence1
Friday, September 18th 2009, 9:40am
Hast ja nochmal echt Glück gehabt :-)
Mein System:
Stergi
Friday, September 18th 2009, 9:44am
joa mal heut abend schaun wies ausschaut...
mich hat in der nacht nur das sspulenfiepen der Graka genervt -.- und die festplatten sind zu laut :D
Defence1
Friday, September 18th 2009, 10:28am
Womit du wieder bei Standardproblemen bist :-)
Mein System:
