• 18.12.2025, 08:38
23
USB 3.0 Boot
Dienstag, 7. Januar 2014, 14:11
Als ich aktuell mit unseren SCCM Images herumgespielt habe ist mir aufgefallen, das es offenbar nicht möglich ist von USB 3.0 mit einem USB 3.0 Stick zu booten, wenn der Chipsatz nativ kein USB 3 bereitstellt. Ich habe probiert die Ports im BIOS in den Legacy Modus zu schalten und ich habe probiert über UEFI zu booten.
Es handelt sich noch um ein Windows 7 Enterprise Image. Ich werde in der anstehenden Migration einige Maschinen manuell über USB installieren müssen, weil einige Clients nicht am Netzwerk hängen oder nur mit 100 MBit und USB 2.0 ist unendlich laaaaangsam. Goggeln hat auch nur Halbwissen zu Tage gefördert.
Ich habe schon verschiedene Hardwareclients getestet und drei unterschiedliche Sticks (64 GB Sticks von Kingston und Corsair) probiert, aber kein Erfolg. Funktioniert das ernsthaft erst ab Windows 8 oder mit bestimmten Chipsätzen?!?
RedFlag1970
Dienstag, 7. Januar 2014, 14:29
Also Windows über USB 2 zu installieren geht doch schnell genug!
Wozu also ein Problem herbeirufen und unbedingt USB3 nutzen wollen?
Ich verstehe jetzt nicht wirklich das Problem.
Tante Edith:
64 GB Sticks? 8|
Für eine Windows Installation???? ?(
sikutux
Dienstag, 7. Januar 2014, 14:50
soweit ich weis ist es derzeitig noch nicht möglich USB 3 als Boot Option zu nutze da der chip/controller eigenständig ist und erst mittels treiber aktiviert wird somit sind alle USB3 anschlüsse beim booten USB2
Mfg sikutux
Ps Irrtum Vorbehalten :D
Blubb
Dienstag, 7. Januar 2014, 15:37
Ich kann bei mir von USB 3 booten (Gigabyte x58-ud5) hab schon von einer USB 3 Ssd auf die interne installiert.
sikutux
Dienstag, 7. Januar 2014, 15:51
sry aber das board was du gepostet hast is nen 1366 ohne usb 3 Anschlüsse das es möglich ist von USB 3 geräte an USB 2 port zu betreiben ist durch die Abwärtskompatibilität gewährleistet,
Windows vom USB 3 Port zu Installieren das Fuktionirt nicht ohne das der Treiber Manuel bei der instalation zu laden
mfg sikutux
Irrtum vorbehalten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (7. Januar 2014, 15:53)
Blubb
Dienstag, 7. Januar 2014, 15:52
Mein board hat USB 3 per extra chip.
sikutux
Dienstag, 7. Januar 2014, 15:55
sorry du hast recht In Rev. 2 sind USB 3 ports vorhanden ;( verzei mir meine fehler
Mfg sikutux
bei meinem Board Funktionirt das nicht p9x79 D :(
für eine freund habe ich mal nen System zusamengeschraubt da hatte das Board Nur USB 3 Anschlüsse und diese wurden bei der install. erst gar net aktiviert muste ne USB2 Erweiterung anstöpseln für maus und taste
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sikutux« (7. Januar 2014, 16:06)
Blubb
gr3if
Dienstag, 7. Januar 2014, 16:08
Es geht immer dann wenn das Windows was installiert wird den Treiber für den Usb 3.0 Controller mitbringt. Wenn nicht dann nicht.
Man kann allerdings dem Windows in der Installation oder vorher im Image die Treiber mitgeben. Stichwort WDS oder so
