• 06.03.2026, 17:49
Paratus
Re: Woher PC1066 oder PC1200 RDRAM?
Wednesday, June 5th 2002, 2:51am
@Lothar
Herzlichen Glückwunsch, da gehört viel Können und Mut dazu.
Ich würde mir wohl nicht trauen an einem Nigelnageneuem Asus Mainboard mit dem Lötkolben zu hantieren, Hut ab!
@Lothar & Innafire
(...Vcore Modifikation...)
Nach meinem Wissen ist sogar eine VCore von 2,1 Volt möglich. Allerdings bezieht sich diese Spannung auf mein P4T-E, doch ich denke bei euren P4T-533 wird das wohl auch funktionieren. Eine ganz gute Anleitung gibt es auf: http://www.teccentral.de/overclocking/in…eigen/index.php
@ Innafire & Lothar
Seit ihr euch sicher das mein P4T-E mit dem Taktgeber ICS 9212AF-13 0142 mit PC1066 Modulen umgehen kann, versteht mich nicht falsch, aber es wäre schon blöd wenn ich mir jetzt z.B. 512MB PC1066 kaufe und das läuft naher nicht.
Wenn es stimmt was ihr sagt dann könnte mein Mainboard auch mit PC1200 Modulen umgehen, das kann ich mir wahrlich nicht vorstellen.
Mit freundlichen Grüßen Paratus System: "ASACS ALPHA" l Intel Pentium IV 2,6GHz l Asus P4T-E l 256MB RAMBUS Infineon PC800 l Dell geForce IV Ti 4600 l Soundblaster Audigy l Watercooled
Lothar
Wednesday, June 5th 2002, 3:39am
@Paratus
Danke für den Link bzgl. der Vcore-Modifikation!
Zu Deinem Board. Zunächst ist einmal wichtig, dass Du auch den ICS9212-13 hast. Der Baustein hat 2 Pins "Mult0" (15) und "Mult1" (14) für den PLL-Teiler. An Pin (2) liegt die Referenzclock, die aus dem FSB (und AGP/RAM Teiler) abgeleitet wird.
Das sieht dann so aus, in Klammern der FSB:
Mult0 Mult1 RAM-Takt(133MHz) RAM-Takt(100MHz)
0 1 400 MHz 300 MHz
1 1 533 MHz 400 MHz
Da das P4T-E den Speicher mit 400MHz bei 100MHz FSB betreiben kann, muss es die Mult0=1, Mult1=1 Konfiguration haben. Damit aber hängt der RAM-Takt nur noch vom FSB ab. Wenn Du also 133MHz FSB einstellst und Dein RAM-Teiler im Bios dann auf 1:1 stehen kann läuft der Rambus auf 533MHz oder entsprechend PC1066.
Soviel die Theorie ;) ----Lothar
P.S.: Die Frage ist eben, ob die Northbridge die 133MHz schafft, das ist ja gerade der Unterschied zwischen dem I850 und I850E.
Paratus
Wednesday, June 5th 2002, 4:30am
@Lothar
Vielen Dank für die Erklärung.
Ich habe es noch mal Kontrolliert, ich habe definitiv den ICS 9212AF-13 0142
Allerdings frage ich mich wie der veraltete PC600 Speicher in dieses Schema passt, denn selbigen unterstützt mein Mainboard ebenso.
Ansonsten denke ich auch das die Kombination mit PC1066 funktionieren würde, allerdings würde mein CPU (2,2GHz) dann mit ca. 2,93GHz laufen. :o
Das wäre natürlich schon gigantisch, und nach Toms Hardwareguide auch möglich ( http://www.de.tomshardware.com/cpu/02q1/020118/index.html ),
aber da ich ziemlich lange sparen musste um mir einen Traum CPU (PIV 2,2GHz) zu kaufen will ich da erst mal nichts riskieren. ;)
Schließlich brennen mir doch noch zwei Fragen unter den Fingernägeln.
1.) Meinst du das PC1066 Speicher mit einem „normalen" 100MHz FSB auf meinem Board laufen würde, ergo auf 400MHz heruntergetaktet?
2.) Weiterhin würde mich interessieren ob der dann auf 400MHz (effektiv) heruntergetaktete PC1066 auf Grund seiner geringeren Latenz Vorteile bringen würde?
ash
Wednesday, June 5th 2002, 12:57pm
@ Paratus
thanx :-)
Genau so einen Link für das P4t-e hab ich gesucht :-)
@Lothar könnte man nicht den W134SH gegen den ICS9212-13 austauschen ?
Vom löten hätte ich da kein Problem mit. Nur ob es auch passt ?
Lothar
Wednesday, June 5th 2002, 2:08pm
@Paratus
Das P4T-E kann PC600 unterstützen, siehe meinen letzten Post. Dort ist bei FSB=100 Ein Ram-Clock von 300MHz über den PLL-Teiler einstellbar.
Der PC1066 Riegel kann als PC800 betrieben werden. Da die Datenübertragung synchron verläuft bringt die schnellere Zugriffszeit aber gegenüber herkömmlichen PC800 nichts. Sowas wie CL2 statt CL2,5 Betrieb gibt es hier nicht.
@aSh
Den W134SH kenne ich nicht. Wer fertigt den?
ash
Wednesday, June 5th 2002, 2:24pm
Quoted from "Lothar"
@aSh
Das ist der Chip auf meinem P4T-E von CYPRESS. Der kann ja nur die 400Mhz. Nun dachte ich mir ich löte den einfach raus und setzte dafür den von ICS rein, der 600Mhz kann.
Lothar
Wednesday, June 5th 2002, 5:23pm
Ich habe mit gerade mal das Datenblatt des W134SH besorgt und mit dem 9212-13 verglichen. Die Bausteine sind pincompatibel. Einziger Unterschied ist Pin13, der beim W134 intern auf Masse liegt und beim 9212 on board auf Masse gelegt wird.
Die Chips müssten demnach austauschbar sein.
Hast Du eine SMD-Entlötstation?
ash
Wednesday, June 5th 2002, 5:41pm
Leider nein, aber eine sehr dünne Spitze und eine ruhige Hand :-) Ich schau mich sonst nochmal um vielleicht kann ich mir eine leihen, obwohl momentan fällt mir niemand ein :-(
Müßte mir auch noch die Chips besorgen, aber das sollte nicht so schwer sein.
Die NB macht die 133, hab meinen schon damit laufen lassen, er lief auch so im System stabil nur Spiele liefen nicht :-(
Paratus
Thursday, June 6th 2002, 2:47am
@Lothar
Noch mal vielen Dank für die Informationen, du hast mir echt geholfen. :)
Lothar
Thursday, June 6th 2002, 2:58pm
@InnaFire
Kannst Du bitte mal die Beschriftung der MOSFETS links vom CPU-Sockel ablesen? Da ist 2mal ein kleiner und ein grösserer neben den Spulen. Ich habe da schon Kühlkörper drauf.
Den 12N03L des RAM DC-DC Converters habe ich auch bei Fairchield nicht finden können und die sind schon sehr gut sortiert. Aber diese Sektion ist nicht kritisch, solange der Speicher nicht voll ausgebaut wird.
Ich habe mich gleichfalls mit dem PWM-Controller für die Vcore beschäftigt. Der verwendete Intersil Baustein ist für 45A ausgelegt und das ist ein bisschen knapp und umso ärgerlicher, als ein entsprechender Baustein für 100A verfügbar ist.
Alletklar
Thursday, June 6th 2002, 3:28pm
Lohnt es sich den Controller gegen den 100A Typus auszutauschen? Schaffe ich die 3 Ghz auch mit dem Verbauten?
Lothar
Thursday, June 6th 2002, 5:08pm
Die 3 GHz mag die CPU schaffen, aber die Stromversorgung (Vcore) nach meinen bisherigen Ermittlungen eher nicht. Ich werde mich wohl zufrieden geben, wenn mein 2 GHz P4 mit FSB=133MHz stabil läuft.
Über den Drain-Source Widerstand des Mosfets (daher bin ich so hinter den Daten her) wird die Stromaufnahme duch den Regler-Chip kontrolliert und begrenzt.
Lothar
Alletklar
Thursday, June 6th 2002, 11:14pm
Damn...
InnaFire
Friday, June 7th 2002, 4:28am
@Lothar: Habe auch bereits Kühlkörper auf den MOSFET´s ::)
Ach ja, meine AC-Sachen sind immer noch nicht da >:(
By the way: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2029542852 ;D ::) :P
Alletklar
Friday, June 7th 2002, 2:35pm
@Inna: Hört sich gut an, aber wie viele ns?
@All: Bevor das neue P4 System ankommt nochmal ein Bench von meinem "alten" Xp ;D. Nicht schlecht oder, läuft stabil!
[img]http://klewin-klein.bei.t-online.de/altes System.jpg[/img]
Lothar
Friday, June 7th 2002, 2:51pm
@Innafire
Habe ich schon befürchtet :)
So wie ich das sehe ist die Vcore Versorgung auf ca. 50A ausgelegt. Das passt zu dem 2-Phasen-Wandler und den üblicherweise verbauten MOSFETs.
Bisschen happig der Preis für die 256er RIMMs oder?
Lothar
InnaFire
Friday, June 7th 2002, 4:29pm
@Lothar: Allerdings... die Spinnen doch alle ::)
Alletklar
Friday, June 7th 2002, 7:32pm
Sorry habe eben erst den Preis gesehen ::).
zu teuer, krass.
Rio71
Sunday, June 9th 2002, 1:44am
Quoted from "Alletklar"
@All: Bevor das neue P4 System ankommt nochmal ein Bench von meinem "alten" Xp ;D. Nicht schlecht oder...[/img]
oh doch, das ist mächtig schlecht...soll das tatsächlich ein xp mit 1.8gig sein ??
jetzt wird es aber dringend zeit für p4 und co.
damit solltest du die balken um ca. ein drittel zurückschieben. ;D
viel spaß
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
Paratus
Monday, June 10th 2002, 3:27am
@all
Am Samstag hat mein Bruder seinen neuen Dell PC mit einer Intel PIV 2,533GHz erhalten. Doch wie schon erwähnt liefert Dell „nur" PC 800 mit. Das Mainboard besitzt einen i850E Chipsatz und einen W234X0213Y46 Taktgeber. Darüber hinaus steht in der SiSoft Systemanzeige das der Speicher mit einem Multiplikator von 3x betrieben wird.
Was meint ihr, läuft der Rechner mit PC 1066? ???
@Alletklar
Starker Benchmark! :)
