• 23.02.2026, 16:13
roderick
Re: AMD Athlon XP 1700+
Dienstag, 20. Mai 2003, 10:44
Ich hab den MPMW allerdings nur als dut3c :'(
egal, auf jeden fall geht der gerade mal bis 2100 MHz.
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Kevin0711
Dienstag, 20. Mai 2003, 16:15
Also, ich hab mir den AXDA 1700 DLT3C JIUHB mpmw jetzt bestellt :D, ma schaun wann er kommt. Jetzt fehlt "nur" ::) noch mainboard, Kühler und Speicher. Hab aber kaum noch Geld ~150€ :'(. davon hol ich mir warscheinlich des mainboard und für den rest muss ich wohl ma wieder meinen vater anpumpen ;).
hanjef
Dienstag, 20. Mai 2003, 20:57
joah hab auch nen AXDA 1700 DLT3C JIUHB, jedoch WPMW , ka is eh glückssache meine ich, aber meiner läuft auf 2200 mhz (11*200) bei default voltage :> (weiter bin ich noch net gegangen) ... hab auch kein bock die voltage zu erhöhen ;]
system#1: work.game.station system#2: server
Seraphim
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:14
OT: Also noch mal zum Sozialisten ;D e-bug hat das Board am Dienstag an mich verschickt ich sehe immer noch kein Problem mit dem Laden... ist vielleicht nur bei den Oesis so... keine Ahnung... wenn mein 4 Loch Halterung von Ac dann noch nachtraeglich eintriff kann ich meinen neuen Rechner zusammen basteln :)
Hab nen 1700+ JIUHB DLT3C RPMW da mal sehen was der so kann...
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
sozialist
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:20
lol ;D
ich bin aus Bayern! (ok konntest du nicht wissen :))
Ich habe ja nur gesagt was ich im Geizhals Forum gelesen habe. Wenn es bei dir anders ist freut mich das. :)
Sys
Seraphim
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:47
;D ich dachte wegen geizhals.at ::) ;D
thxbln
Mittwoch, 21. Mai 2003, 17:54
Zitat von »Kevin0711«
Der speicher Twinmos Winbond wurde oft vorgeschlagen, was is an dem so besonders? und welchen würdet ihr nehmen 2x256 oder 1x512? ???
Der kostet zum Corsair fast nur die Hälfte, hat aber nahezu die gleiche Leistung...
achte aber auf den Winbond Zusatz...
ich würde Dir 2x256 empfehlen, dass gibt noch mal bis zu 5% mehr speed...
http://www.keckundungeniert.de -...mutig, stark und schön...- (mutig gegen die Wand gelaufen, stark zurückgeprallt und schön dumm geblieben...) ..::nforce2 config-guide::..
Kevin0711
Samstag, 24. Mai 2003, 19:06
Heute is mein athlon gekommen.....
würdet ihr ein spacer einsetzten?
wenn ja woher bekomm ich eines für den AMD Athlon xp 1700+ T-bred kern?
GMonCh
Dienstag, 27. Mai 2003, 01:02
Andere Frage ;) Haben heute für nen Kunden nen 1800er verbaut ... wie immer schau ich auf die CPU ... und bin plötzlich begeistert ... unser Händler liefert uns 1800er Tbreds mit nem guten Stepping, und dann auch noch mit 1.5 V
Bekomem da morgen erst mal 2 Stück von *G* zum testen.
Der Xp2400+ hat sich als Flopp herausgestellt. End die miese CPU :( Musste für 2200mhz die Vcore schon über 1.8 V machen :( Da ist mir ein 1800+, der mit 1.8 V stabil auf 2300 Mhz (oder mehr ) läuft doch viel lieber
Tahigwa
Dienstag, 27. Mai 2003, 02:59
Hi Leute, ;D
Ich wollte ma fragen welches Mainboard ihr zum AMD Athlon XP 1700+ nehmen würdet. Ich dachte so an ein Epox EP-8RDA+. Und welche Ram speicher würdet ihr einsetzen ???
THX schoma
für so einen doch schon älteren, leistungsschwachen Prozessor würde sich ein VIA KT 133 Board anbieten, welches du bei Ebay ab 10€ ersteigern kannst. Dazu dann noch 64-128kb SDRam, damit kannst du schon leidlich Textverarbeitung betreiben. :o
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Seraphim
Dienstag, 27. Mai 2003, 04:26
;D er meint nen JUHIB ;D die Dinger bekommst eigentlich immer auf 2083 MHz was ein XP2600 ist ;D da wuerde dein KT133 Board ziemlich abrauchen.
Mein Tipp: Epox Ep 8RDA3+
Alles was man will.
roderick
Dienstag, 27. Mai 2003, 18:57
is mir zu blöd deswegen nen neuen thread aufzumachen:
hab gerade einen XP2400 AIUHB RPWW 0303 in meinen Fingern (bzw. schon eingebaut... ;) ).
Jetzt hab ich mal nachgegoogelt und einschlägige OC-Seiten durchforstet, was ich von dem erwarten kann, aber im ganzen INet keine Spur von RPWW...
Hat den einer von euch?? @wieviel?
GMonCh
Mittwoch, 28. Mai 2003, 11:51
Ich kann leider gerade nicht nachgucken ob meiner so einer ist wie Deiner ( ist noch eingebaut ) Aber es ist schon nen XP2400 AIUHB xxxx 0303 ... der will aber selbst mit 2V nicht über 2300 Mhz stabil laufen und das finde ich SCHEISSE !
roderick
Mittwoch, 28. Mai 2003, 13:09
Ähnlich geht's mir. Hab bissl was rumgetestet, und bin nu bei 2300MHz@1,8V
Höher hat er auch schon brav gebootet, aber Prime sagt nein... Und wesentlich höhere Spannung will ich net.
GMonCh
Mittwoch, 28. Mai 2003, 13:40
Jops genau das wars bei mir auch ... booten wollte der auch noch bei 2400 Mhz ..aber halt auch nur mit Vcore ziemlich hoch. Werde den heute gegen ne 1800er mit 1.5 V austauschen. Die gehen auch bis 2300 Mhz aber mit weniger Vcore, also billiger und kühler ;)
elpresidente
Montag, 2. Juni 2003, 17:33
Mal was anderes was habt ihr den so für CPU Temps mit eurem 1700+ @ irgend was??
Meiner
12,5 x 180 / 1,70Vcore = 53°C unter Last.
Lian Li PC 70->AMD 2600 auf Epox 8RDA3+-> 2x 256MB Corsair 3200LL Speicher-> Hercules 9700pro @400/370/Vmod-> 2x 120GB Seagate 7200.7 SATA-> Cuplex evo 1.1,Twinplex auf NB und GPU, evo 240 mit Papst auf 7V-> ct100 WaKü Enermax 460W
s4c3rd0s
Montag, 2. Juni 2003, 17:36
el presidente?? haste pics von deinem case? würd ich gern mal anschauen (hab gleiche und plane wakü :) )
DAP
Montag, 2. Juni 2003, 17:38
Meiner
Meiner 11x200 / 1,60Vcore = 52°C unter Last
Kühlung: cuplex 1.0, airplex classic mit 2x120er papst @5v
GMonCh
Montag, 2. Juni 2003, 17:43
Habe im moment ein leichtes Temp Problem in meinem Kasten.
1800er (1.5V) auf 2200Mhz bei 1.7V macht bei Vollast 62 Grad. :o :o das aber als maximum ;) Allerdings laufen da die Lüfter auf 10 Volt und sind recht laut ( Enermax halt )
Irgendwas ist da nicht so ganz ok .... :(
elpresidente
Montag, 2. Juni 2003, 17:45
Die meisten Bilder vom Umbau sind leider durch einen blöden Fehler von mir gelöscht wurden, aber ich werde heute Abend mal ein paar Pics machen und sie hier verlinken.
