• 07.04.2026, 16:59
PeterBang
Re: AMD XP1700+@ 2700+
Sunday, February 2nd 2003, 10:52pm
Also, ich komm mit den Multis unter 12, recht gut klar! Ich dreh einfach den FSB rauf ;)! Dank APG und PCI Lock ist das auch kein Problem.
Wie weit geht ihr denn mit dem Vcore? Da ich jetzt erst bei 1,725 Volt und 2075 MHz bin überlege ich noch höher zu gehn, sobald neuer Speicher drinne is.
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
AcidBurn
Sunday, February 2nd 2003, 11:21pm
[ WCPUID Version 3.0g (c) 1996-2002 By H.Oda! ]
Processor #1 : AMD Athlon XP (Model 8) / 1165A1B7
Platform : Socket A (Socket 462)
Vendor String : AuthenticAMD
CPU Type : Original OEM Processor (0)
Family : 6 (7)
Model : 8 (8)
Stepping ID : 1 (1)
Brand : ----
APIC : ----
Name String : AMD Athlon(tm) XP 2600+
Internal Clock : 2096.58 MHz
System Bus : 335.45 MHz DDR
System Clock : 167.73 MHz
Multiplier : 12.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 2096.58 MHz (Full)
Vcore 1.9
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Nomad
Sunday, February 2nd 2003, 11:41pm
gibts in meunster noch irgendwo welche ?? :)
bei serhend oder so ?
brauch noch dringend einen :)
PeterBang
Sunday, February 2nd 2003, 11:49pm
@ Chylla: Warum denn 1,9Volt?
Cebalis
Monday, February 3rd 2003, 12:02am
also 1700er hatte larsm bei serhend den letzten
ich habe zum gleichen zeitpunkt (25.01.) einen der letzten wenigen 1800er abgesahnt.....
sorry aber sieht schlecht aus!
AcidBurn
Monday, February 3rd 2003, 12:19am
Quoted from "PeterBang"
war noch so eingestellt von der alten cpu :) nun laufter auf 1.7
so long
Chylla
larsm
ruf einfach mal da an. auf die webseite kann man sich überhaupt nicht verlassen.
weiß jemand, wie man den multi über 12,5 bringt? wennich das bei meinem A7N8X del versuche, fängt er wieder bei 5 an.
PeterBang
Monday, February 3rd 2003, 12:30am
@Chylla : Aha
@larsm: Warum brauchst du nen Multi von mehr als 12,5? Dreh doch einfach am FSB
Wenn du mehr willst musst du die CPU unlocken, dazu gibt es weiter oben schon einen Beitrag
Napalm
Monday, February 3rd 2003, 12:33am
wow ein weibliches forummitglied! :o es is nich so das ich irgendwelche vorurteile hege aber
WOW
larsm
Monday, February 3rd 2003, 12:44am
ich hab einen der besagten 1700x JIUGB, der ist soweit ich weiß ungelockt. die beiden oberen linken brückenblöcke sind vollständig verbunden. mit dem fsb hab ichs versucht. er will aber nicht über 140. ich hab jetzt aber endlich ein bios gefunden, das nicht meckert, wenn ich mal einwenig an den frequenzen drehe (1002.001 uber). kann das villeicht am ram liegen? infineon pc 2100 cl2.
warum multi... ich bin mitlerweile ziehmlich deprimiert. ich hab jetzt seit über einer woche die neue cpu und habs noch nicht geschafft über 1750 mhz zu kommen. ich will endlich wissen, wo die grenze ist!
AcidBurn
Monday, February 3rd 2003, 11:50am
viel mehr wird mit dem ram auch nicht gehen ... wenn du den mutli hoeher haben willst musst ein paar der L3 bruecken auftrennen (wie weiter oben schon gesagt wurde) ... is zwar der falsche weg aber des muss jeder selber wissen .)
so long
Chylla
hunterle
Monday, February 3rd 2003, 1:01pm
mhh interessehalber nachfrag..
hab derzeit nen XP2000 drin ..
VCore 1.70V
Multi auf 12.5
FSB auf 133
das sind so die Standard Einstellungen.
Hab 256 MB Corsair Ram drin (400Mhz).
MSI KT3-Ultra-2R Board.
Ich krieg den FSB nicht weiter als 144 Mhz hochgedreht.
Wie kann ich erreichen das ich zB einen FSB von 166 hinkrieg?
Greetz
Hunterle
nUR dIE bESTEN sTERBEN jUNG :) System:Asus A7N8X-E Deluxe *** XP3000@3200CPU *** 2x512MB Corsair 3200 *** Sapphire 9800 Pro 128 MB *** Kühlung: 2 Twinnies, Cuplex, Aquadrive *** ~42° unter Last
Cebalis
Monday, February 3rd 2003, 1:44pm
Quoted from "Chylla"
so long
Chylla
der falsche weg? wieso? (man versteht die frauen nie ;D)
@Larsm Du hast gesagt beim 7DXR könnte ich auch den Multi im Bios setzen...... WO?
Ich kann VCore & FSB setzen (FSB sogar bis 250 ;D)
Habe gerade 2100+ (FSB 140*12,5 Multi)
Hab noch nicht versucht, den Multi weiter hochzudrehen, hab übrigens auch Larsms Ram.
Ach ja, Lars, wo hast du den Speicherdurchsatz (2100) nachgeguckt?
MfG Cebalis
larsm
Monday, February 3rd 2003, 1:49pm
Bis 140 kam ich auch mit dem alten Board und ich dachte, dass das am Board liegt.
Ich hab jetzt mal alles durchgetestet:
Hab 145 FSB eingestellt, und dann alles ausprobiert. VCore hoch, Multi runter, RAM Frequenz auf 83% also auf 121 runter, alle Spannungen mal hochgedreht und AGP auf 50 mhz. Immer bleibt er beim Windoof Start hängen. Woran kanns denn jetzt noch liegen?
Cebalis
Monday, February 3rd 2003, 3:36pm
@LARSM Lars geh ans Telefon!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:( :(
@all: was bringt ein höherer fsb wenn man den "speicher fsb" runterstellt? (bringts dann doch nur beim multi an der grenze richtig? wenn man keine l3 bearbeiten will)
AcidBurn
Monday, February 3rd 2003, 8:15pm
Quoted from "Cebalis"
warum oc´d man ? um mehr leistung zu bekommen oder fuer ne schoen hohe mhz zahl zum rumprollen ?
die meiste leistung bekommst mit nem hohen fsb und nem kleinen multi und was bringen mir 2000mhz wenn ich nur mit nem fsb von 133 rumgurke ? nix
so long
Chylla
Princoh
Monday, February 3rd 2003, 9:18pm
Quoted from "gbm31"
@princoh: du bist ja richtig putzig, so naiv...
erklär mal deine theorie denen, deren 2400+ nur bis 2600+ geht, oder deren 2100+ nicht mehr als 2100 mhz stabil machen...
wenn man bei 1.9v angelangt ist, bringt die beste kühlung nichts mehr.
und die tbreds sind auch mit lukü bei 1.9v noch ausreichend kühl...
was fasselst du da ? welcher 2400er geht den ned bis mindestens 3000 ? doch nur bei den müll-mobo usern (z.b. Gigayte :-X ) und 2100+ ned über 2100mhz die werden wohl nen Tbret A haben !
PeterBang
Monday, February 3rd 2003, 9:22pm
Also Princoh ich mus mich doch sehr über dich wundern.
1. Ist es wirklich eine Milchmädchenrechnung was du da aufstellst
2. Ist die Art mit der du deine Meinung zu verteidigen sucht auch nicht die richtige
Falls deine CPU ein Palomino ist, ist es kein Wunder - die gehen nicht sonderlich weit mit dem FSB
Princoh
Monday, February 3rd 2003, 9:27pm
meiner isn Tbret und was heist da Milchmädchenrechnung, es is ja wohl die standart ausrede "es ist reihen glücksache wie weit ein cpu geht" wenn man einfach kA hat ! das hängt von dem mobo und ram ab wie weit man ihn bekommt ! wenn man natürlich nur zum billigsten greift und meint "mit dem gesparten geld kauf ich mir nen schnelleren cpu" (typischer aldi pc käufer stil :-X ) kommt man natürlich ned sehr hoch !!!!!!!
michi_mw
Monday, February 3rd 2003, 9:46pm
so long
Chylla
genau so isses. ;)
Beim Tbred an den Brücken rumzumalen, um nen Multi einzustellen is wirklich nicht sehr sinnvoll. Meistens stellt man danach eh fest, dass noch mher geht oder dass man zu "hochgegriffen" hat.
Lieber gleich´n gscheites Mobo kaufen und versuchen mit gscheitem RAM an die 200 MHZ FSB oder höher zu kommen.
Dann braucht man sich den Stress mim malen net geben und bei gleicher Taktrate is die Leistung im Vergleich zu 133 MHZ FSB DEUTLICH höher.
Ein gscheites Mobo is doch sowieso DIE Grundlage überhaupt zum ocen. ;)
Verkaufe Twinplex G mit ultraheller blauer LED im Plexi! Verkaufe TCS! bei Interesse KM oder Email an mich.
