• 03.11.2026, 16:54
Eumel
Re: AMD XP1700+@ 2700+
Montag, 10. März 2003, 20:28
Den einen 1700er aufm ASUS Board (siehe Sig.) lief schon über 2300 MHz - aber nich dauerhaft. Die Spannung müsste über 1,85 Volt denke ich. Aber wie?!?
Sven77
Montag, 10. März 2003, 22:14
Viel Spass beim Löten:
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding.html
CU
Sven
Eumel
Montag, 10. März 2003, 22:24
Das is egal. Das 8KHA+ (siehe Sig.) läuft auch nur dank Überbrückung der 12 Volt Leitung zum AGP-Port. Da hatte ein Northbridgelüfter dank Kurzschluss ganze Arbeit geleistet. Jetzt geht wieder alles prima. Ma schaun was sich bei Asus machen lässt...
DUI
Freitag, 14. März 2003, 09:49
jetzt werkelt mein JUIHB 1700+ seit ein paar Tagen brav in meinem aufgerüsteten PC. Da wird es mal Zeit für ein paar erste Erfahrungen und vor allem Fragen:
dank dem geilen RAM von TwinMos/WinBond (danke für den Tipp, Spacedog!) läuft das System stabil auf 200MHz. Der Multiplikator ist noch net wirklich hoch, erst auf 9,5.
Woran aber liegt es, dass ich im Asus A7N8X den Takt auf 200 anhebe beim Hochfahren dann aber nur 199MHz angezeigt werden? Das ergibt dann so unschöne Werte. Ausserdem bin ich mir nicht sicher, ob der Speicher dann noch mit der CPU synchron läuft?! Stelle ich ihn auf 202 werden auch 202MHz angezeigt...
Bei obigen Einstellungen verwende ich noch den Standard-Vcore von 1,60V! Jetzt habe ich ja schon gelesen, dass manche noch nicht mal mehr mit den max. 1,85V des Asus zurecht kommen, sondern rumlöten. Da wäre dann hinsichtlich der Spannung ja eigentlich genug Potential, so dass die 1,85V für mich locker reichen müssten.
Nebenbei: mein silent-Lüfter von Smartcooler (net gerade Highend, meinen Athlon 1400 liess es bei bis zu 60° brutzeln- wenn sich Staub angesammelt hatte bis zu 65°) erreicht Temps von gerade mal minimalst über 40°. Ist die Verlustleistung beim 1700+ wirklich so gering. Oder könnte das daran liegen, dass das alte Mainboard mit dem externen Sensor falsche Werte anzeigte?
Naja, mal sehen. Heute soll schon noch die 200x10 Marke geknackt werden. Oder besser gesagt, die 199x10 Marke... :]
tschau
DUI
Sven77
Freitag, 14. März 2003, 10:26
Soderle!
Die nächste CPU von Ebay ist da ;)
Diesmal ein 1700+ JIUHB 0301, rennt z.zt. bei 15x167=2505, keine Ahnung was das für ein Rating ist müsste wohl so um 3100+ liegen :D
Kann den FSB leider nicht höher setzten da ich nur einen 1:5 Teiler habe :(
Gruss
Sven
zero81
Freitag, 14. März 2003, 15:40
also ich hab jez mein RDA+ und n XP2100+ AIUHB,
der läuft im moment gut auf 2505MHz, allerdings 2V Vcore.
muss mal schaun ob das noch höher geht
XP1700+@9,5*240 (JIUHB) auf nem 8RDA+, Apacer Pc2100 Cl2 AC Cooling! mit APE1800 http://www.kingsofchaos.com/recruit.php?uniqid=74686yf2
TurricanM3
Freitag, 14. März 2003, 18:27
Zitat von »Sven77«
Soderle!
Gruss
Sven
Nicht schlecht, ich habe inzwischen über 10 JIUHBs getestet, aber über 2500MHz, das glaub ich nicht, zumindest nicht absolut stabil.
Sven77
Freitag, 14. März 2003, 19:32
Huhu Turrican!
Hmm, na absolut stabil weis ich noch net, hab jetzt ne Uptime von ca. 30 Stunden. Hab schon fleissig diverse Shooter gespielt, SiSoft Sandra auf Stresstest 2 Stunden sowie mehrmals 3DMark laufen lassen. Leider stürzt Prime95 sofort ab nach dem Start aber sonst geht alles einwandfrei :)
Noch nen Vorschlag wie ich die Stabilität testen könnte?
Gruss
Sven
PS: Wie setzt sich dein 3200+ zusammen? Also welcher Multi und welcher FSB?
TurricanM3
Freitag, 14. März 2003, 19:57
ohne Prime95 ist es wohl nicht stabil, schade.
Lass mal CPUBurn (K7) laufen, das haut rein.
Turri
Sven77
Freitag, 14. März 2003, 20:01
Huhu!
Na das Prime läuft aber auch net wenn ich die CPU auf 1700+ stelle :( Dann teste ich mal mit dem anderen :)
CU
Sven
hanjef
Samstag, 15. März 2003, 17:31
12,5 * 200 schätze ich mal :>
system#1: work.game.station system#2: server
CHECKER
Samstag, 15. März 2003, 22:04
Ja leuts was soll ich sagen, ich habs geschaft... siehe weiter unten in der sig...
P.S:
Sven77
Samstag, 15. März 2003, 23:32
huhu!
gibts eigentlich ne vernünftige methode um so ein pr-rating zu bestimmen für cpu´s die es (mit dem fsb) noch nicht gibt?
checker hat 2205 und nennt es 3000+
turri hat 2400 und nennt es 3200+
macht ihr da nen sisoft-benchmark und rechnet das um oder schätzt ihr das? ;)
gruss
sven
zero81
Samstag, 15. März 2003, 23:39
Also wenn ich von nem XP2100+ hochrechne dann komm ich bei 2505MHz auf XP3200+
thetruephoenix
ich würd sagen die rechnen: vom Takt 1000 abziehen, hälfte Takt drauf, 1000 dazu
oder mathematisch:
Tpr = ( Treal - 1000 ) x 1,5 +1000
zero81
Samstag, 15. März 2003, 23:57
Jau, das kommt gut hin, hab dann n XP3257+
Sven77
Sonntag, 16. März 2003, 00:14
hmm, das kann so aber nicht stimmen da der fsb nicht berücksichtigt wird :)
amd hats ja vorgemacht, bei denen springt das rating ja auch beim umstieg auf nen höheren fsb...
somit müsste meiner mit realen 2.505 und 166er fsb ja 3100+ sein und was ist er dann bei 12,5x200? 3300+?
gruss
sven
thetruephoenix
Sonntag, 16. März 2003, 00:18
gut das habe ich nich beachtet(noch nichmal gewusst) aber für die 133`er trifft das zumindest zu.würde ich die genauen Werte der CPU`s zur hand haben(minimal 2) könnte ich da auch ne Rechnung aufstellen...
Sven77
Sonntag, 16. März 2003, 00:28
wir warten einfach ab wie die neuen cpu´s mit 200 fsb takten dann wissen wir es ;D wobei die ham ja glaub ich nur den barton kern... ach ich spekulier einfach mal auf 3500+ hinterher so 250*10 oder so ;)
sven
thetruephoenix
Sonntag, 16. März 2003, 00:30
und der clawhammer?welchen FSB geben die dem?
