• 01.03.2026, 05:40
jeanpuetz
P4 2,4C Übertaktungs Problem
mercredi 30 juillet 2003, 19:10
Habe folgende Komponenten
P4 2,4C / 800Mhz
Asus P4P800 Deluxe [ 1009 BIOS ]
2x 512 MB Twinmos Winbond PC400 CH-5
Enermax 350 Watt Netzteil
Windows XP Pro SP1
Aqua Computer Wasserkühlung nur für CPU.
Ich bekomme den Prozessor aber nicht auf mehr als 250Mhz FSB.
Bei mehr startet der Rechner nicht, bzw. Windows stürtzt nach wenigen sekunden ab. Die CPU hat eine temperatur von 27°C - 34°C was ja vollkommen in Ordnung ist. Nach viel rumprobieren dachte ich mir ich fasse mal die Chipsatz Kühlung an, und die war verdammt heiß. Kann es sein, dass der Chipsatz zu heiß wird, und der Rechner deshalb abstürzt, oder an was kann es sonst liegen??
avalon.one
Re: P4 2,4C Übertaktungs Problem
mercredi 30 juillet 2003, 19:18
Testweise einfach nen Lüfter davorstellen. Dann könnte man das immerhin als Fehlerursache ausschliessen.
thetruephoenix
27-34°C sind absolut unrealistische Werte...da misst der Sensor Mist.
und JA, es kann am chipsatz liegen.250 mhz fsb sind nunmal nicht wenig.
Smitty
mercredi 30 juillet 2003, 20:28
Ich sehe ganz ehrlich nicht wo dein "Übertaktungsproblem" liegt? Man man man, manchen reicht nicht mal 3,0Ghz.
Mfg Smitty
kaba
mercredi 30 juillet 2003, 20:34
Also seit wann hat ein P4C nen FSB von 800? Aber man davon abgesehen ... ich denke Du hast ne CPU mit 800 FSB... dann stell das RAM auf 320MHz ein und den FSB auf 250....dann läuft dein Ram genau auf 200MHz
Dem Ram gibst Du 2,65V und der CPU nur geringfügig mehr Spannung. Lass PAT vorerst mal aus... und gib dem Ram mal entspannte Timings bis du mal weiter kommst als bisher.
Aber mehr als 250MHz soll aowieso nicht so wirklich funzen... und ohne Twinni auf der NB sowieso nicht sehr erfolgreich! In den Tests kamen nur selten mehr als 250 MHz raus weil darüberhinaus das Board ausgestiegen ist.
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
cosmic7110
mercredi 30 juillet 2003, 21:13
2.4C is mit HT ????
kaba
mercredi 30 juillet 2003, 22:01
der einzige P4C mit HT ist der 3.06 GHz.... er hat sich verschrieben oder har keine Ahnung ;D
then3o
mercredi 30 juillet 2003, 22:34
@ kaba: will dich ja net beleidigen aber wenn wer keine ahnung hat dann wohl du. denn ht fängt ab den p4 2,4c modellen an ;)
DerDaniel
mercredi 30 juillet 2003, 22:52
Citation de "bAlRoG"
Da muss ich dir recht geben! *zustimm*
Nemesis
jeudi 31 juillet 2003, 00:59
jep alle c modelle ab dem 2,4er haben ht ;)
aber zum thema
nun natürlich könnte es an der nb liegen aber hast du schon ma ldaran gedacht dass dein prozzi vieleicht am ende sein könnte ;)
frodo
jeudi 31 juillet 2003, 12:02
zustimm' ;D
frodo
jeudi 31 juillet 2003, 12:04
Citation de "Nemesis"
aber zum thema
auch zustimm' ;D
-> lüfter auf nb richten (zum test) - wenn du dann deinen fsb stabil bekommst---> nb mit twinnie kühlen... (nursoalsvorschlag)
kaba
jeudi 31 juillet 2003, 16:06
mal locker... die P4 mit 800 FSB haben das Kürzel D nicht C.... und nur die Modelle mit 800 FSB haben ab 2.4 GHz Hyperthreading!
Northwood D1 - Stepping 800FSB incl. HT
Northwood C1 - Stepping 533FSB nur der 3.06 HT
Also was wollt ihr mir erzählen?!?1 ???
Nemesis
jeudi 31 juillet 2003, 17:24
es geht aber net ums stepping sondern darum dass modelle mit ht und 800er fsb x,xc heißen ;)
das stepping bei diesen is d1 das is klar
god0815
jeudi 31 juillet 2003, 22:55
es ist scheißegal, wie der Prozessor heißt, ehrlich ;)
Zufälligerweise hab ich genau denselben Prozz auf genau demselben Board mit genau demselben Problem....
Ab 240 MHz FSB arbeitet das System unter länger dauernder Maximallast nicht mehr stabil...
Die Asusprobe-Werte sind unrealistisch, ich würde vom Gefühl her 20° dazuaddieren...
Meine NB-Anzeige klettert auch nur auf 38° unter Volllast (also geschätzte 60° - aber immer noch im grünen Bereich...)
Bei mir ist es ein Temperaturproblem, da die Systemabstürze erst nach 10 Minuten Volllast auftreten. Welche Komponente zu heiß wird hab ich allerdings nicht überprüft, da ich der Meinung bin, dass sich der Aufwand nicht lohn...
Sollte ich irgendwann zu Geld kommen wird die NB gekühlt und dann seh ich weiter.
Wünsch Dir noch viel Glück und poste mal, wenn Du rausgefunden hast, woran es liegt.
god0815
Smitty
jeudi 31 juillet 2003, 23:51
Citation de "kaba"
Völliger Bullshit was du da voin dir gibts. Mein P4 2,4Ghz hat ein C1 Stepping und 800FSB und HT und das alles mit Zertifikat bestätigt! Baddaboom Baddabang. Erst informieren dann sein Weisheit von sich geben.
Mfg Smitty
avalon.one
vendredi 1 août 2003, 00:03
Also c1 stepping will ich dir nicht glauben - beweise bitte.
Napalm
vendredi 1 août 2003, 00:07
es is fakt das bei den p4s mit c1 stepping rein mechanisch schon ht integriert is!
god0815
vendredi 1 août 2003, 00:36
Leute, es ist trotzdem scheißegal, wie das Ding heißt ;)
Aber streitet euch ruhig weiter, hat nen begrenzten Unterhaltungswert...
god815
Edit:
Kleiner Tipp:
Die Namensfrage ist ganz schnell geklärt, wenn ihr die QUELLEN eures Wissens (am besten gleich mit Link) angeben würdet...
Andererseits macht dann die Diskussion gleich wieder nur halb soviel Spaß wenn man sich an Fakten halten muss...
8)
kaba
vendredi 1 août 2003, 05:04
löl ei gudd wenn Du meinst.. die P4's hatten ALLE HT ... nur nicht freigeschaltet  ;)
@Smitty: Saug Dir mal CPU-Z und mach nen Screenshot ...
Also fassen wir zusammen ...
P4C = 800MHz FSB Stepping D1
aber da smit dem C1 ist kein P4C ... weil das war nämlich das Stepping meines 2.53Ghz mit 533FSB
Naja Regal... also es gib genügend Quellen die rausgefunden haben oder es zumindest denken rausgefunden z haben daß es lediglich an der NB liegt... naja das Asus P4P800 und C800 haben jeweils pass. Kühler... und bei unzureichender Ventilation (wie bei den meisten Waküs) wird die NB nicht genug gekühlt! Bei mir lief das System (siehe Sig) auch erst ab NB Twinni rock stable...
Wer es nicht glaubt dann laßt eure NB mal mit 250 FSB laufen ... und haltet mal die Griffel drauf  ;D
