• 09.04.2026, 09:03
RedQueen
Win2k! Fehlermeldung: IRQL not less or equal
Tuesday, August 19th 2003, 9:23pm
Jo das topic sagt schon einiges. Er gibt mir immer wieder diese Fehlermeldung mitm Bluescreen raus.
Das System ist nach eigenen Angaben gut konfiguriert es gibt auch keine Fehlermeldungen! Auch die neuesten Treiber samt service pack 4 sind drauf...
Sys: 2600+
Epox 8rda+
Radeon 9700pro
1024 Corsair twinx Speicher pC 333
Ich hab auch schon sisoft sandra durchlatschen lassen...nix, ich hab echt keine Ahnung mehr was das sein könnte...
Helft mir bitte.
mfg RedQueen
-breeze-
Re: Win2k! Fehlermeldung: IRQL not less or equal
Tuesday, August 19th 2003, 9:36pm
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
RedQueen
Tuesday, August 19th 2003, 9:40pm
Man cool, da wird einem jamal richtig erklärt ummwasses geht :)
Aber das bringt mich immer noch net weiter...ich versuch ma den Fehler zu reproduzieren und schreib die nummer hier rein, vielleicht kann jemand damit was nafngen...
Trotzdem Vielen Dank :D
x-stars
Tuesday, August 19th 2003, 9:59pm
Den Fehler hab ich auch, tritt aber nur auf, wenn ich auf den Start-Knopf drücke (Schnell-Shutdown), beim normalen (langsamen) tritts nicht auf ;D.
izidor_original
Tuesday, August 19th 2003, 10:25pm
Also ich hatte so einen, als ich bei meinem server ein bisschen zuviel verschiedene RAM Module gemixt habe.. die ham halt net zambast.
MfG izi
Chewy
Tuesday, August 19th 2003, 10:55pm
gib mir den genauen fehler dann sag ichs dir genauer ;)
firefucker
Wednesday, August 20th 2003, 12:03am
Das ist ein Fehler, der häufig auftritt, wennder CPU-Takt oder die Temp zu hoch ist.
...und Gott sprach: "So, Hirn ist alle, jetzt gibt's Titten!"
Feuerbowle
Wednesday, August 20th 2003, 10:57am
Den Fehler kenn ich - hat soviel ich weis entweder was mitm Speicher zutun (unterschiedliche Speicherbausteine vertragen sich nicht) oder mit Falschen BIOS Einstellungen
Alex5
Wednesday, August 20th 2003, 1:16pm
hier kann dir auch weitergeholfen werden..
http://www.forum-3dcenter.de/vbulletin/s…&threadid=19413
mfg alex
RedQueen
Wednesday, August 20th 2003, 7:02pm
Hm also der Speicher kanns net sein, weils ja extra corsairspeicher ist.
Bis jetzt hab ichs nimemr geschafft den Fehler auftreten zu lassen :(
Aber ich versuchs weiter :D
Und meine Temps sind auch ok, wenigstens die vom cpu weil der gewaküt ist, und auch ansonsten habe ich genug gehäuselüfter!
Welche Temp ist den genau gemeint...
RedQueen
Friday, August 22nd 2003, 8:18pm
So habs jetzt geschafft den Fehler zu reproduzieren:
Es steht jetzt da:
STOP: 0x0000000A (0xFAEF6C7E, 0x00000002 , 0x00000001, 0x8043DCA0)
Zu bemerken ist , das der Fehler häufig beim zugriff auf meine IBM 80er auftritt. Muss aber nix heißen, da ich das auch schon manchmal auf der anderen Platte hatte.
Hoffe mir kann das jemand entschlüsseln :(
RedQueen
Saturday, August 23rd 2003, 7:37pm
Keiner ne ahnung was das heißt? :-[
Chewy
Sunday, August 24th 2003, 12:51am
1. Defekter Ram-Riegel
  Testprogramme hier :
   http://hcidesign.com/memtest/
   http://www.memtest86.com/
2. USB 2.0 Treiber neu installieren
3. Schalte Com 2 ab und lege den IRQ 3 für den PCI Slot 1
  fest. Dadurch gewinnt dein System an Stabilität, Die
  Grafikkarte hat dann einen IRQ alleine. Nimm eine evtl.
  neben dem AGP-Slot steckende Karte raus und steck sie
  woanders wieder ein.
Falls nix davon hilft, melde dich wieder.
edit : sicherheitshalber auch nochmal die chipsatztreiber neu drüberinstallieren - die stop anweisung ist mit 0xA hier nicht eindeutig.
edit 2 : wenn der fehler nochmal auftritt => gib mir den treibernamen der den fehler auslöst. der steht genau dahinter bzw. darunter.
und obs nun Corsair, OCZ, Geil oder sonstwas is : auch diese Hardware ist nicht unsterblich oder gänzlich frei von fehlern.
RedQueen
Sunday, August 24th 2003, 12:27pm
Also die Fehlermeldung ergänze ich hier mal:
Address 8043DCA0 base at 80400000 Datestamp 3ee6c002
Hab jetzt in der Knowledgebase auch was gefunden, aber da steht nur was von Nero, und der Fehler tritt nicht auf wenn ich Nero starte oder so ???
Werde dann ma ab zum Testen gehen und deine Vorschläge umsetzen Chewy :D
Danke, melde mich dann wieder...
Chewy
Sunday, August 24th 2003, 4:41pm
der fehler mit nero hat auch nur indirekt was mit nero sondern mit der aspi32.dll von nero zu tun.
meld dich einfach dann sehen wir weiter.
RedQueen
Sunday, August 24th 2003, 10:05pm
Guit dann melde ich mich ma wieder!
Bericht: Nachdem ich das Programm Memtest da mal laufen hab lassen hatter sofort Probs festgestellt ;)
Also ich einen Ramriegel raus -bang- er Hängt sich gleich ma im bios auf. also den Ramriegel woanders hin auf Bank 1 - bang- wieder das gleiche.
Gut denke ich mir hauste mal den anderen rein, und siehe da er geht, und selbst nach 2 stündigen Memtest keine Fehler oder sonstwas.
Ergo der speicher ist defekt.
;D
Also hab ich gleich ma reklamiert, mal schaun was etz geht :D
Ich bin dir zu dank verpflichtet Chewy :-*
mfg RedQueen
Chewy
Monday, August 25th 2003, 10:24am
na also. fein. nein eigentlich nicht *g* aber trotzdem gut, wenn man weiß worans liegt.
außerdem finde ich persönlich den ocz viel besser.... ;)
Metallurge
Monday, August 25th 2003, 5:51pm
Quoted from "Chewy"
So, hab den IRQL auch häufiger und heute morgen mal mitgeschrieben:
STOP 0x0000000A (0x00000028, 0x00000002, 0x00000000, 0x8044D5EZ)
Address 8044D5E7 base at 80400000, DateStamp 3ad7ad60 - ntoskrnl.exe
Außer dem IRQL kann ich auch noch regelmäßig mit KMODE_EXCEPTION NOT HANDLED und seltener mit Memory_Management oder Page Fault in nonpaged area dienen um mal die häufigsten zu nennen.
Die Fehler tauchen in verschiedenen Modulen auf (ntoskrnl.exe, win32k.sys, parport.sys, sysaudio.sys, hcwbt848.sys, tcpip.sys) und zu unterschiedlichen Gelegenheiten (Opera verschluckt sich, während TV-Wiedergabe, Bildbearbeitung, Virenscanner) und irgendwie wahllos (mal mehrfach an einem Tag, dann wieder eine Woche Ruhe).
Das System ist ein Abit KR7A133R mit XP1700+ und 2*256MB DDR266, Matrox G550, NIC und einer WinTV-Radio und läuft unter W2kSP2 im Dualhead-Modus. Nix übertaktet etc.
- Memtest ergab bei früheren Scans keine Fehler
- USB 2.0 hat das Board nicht
- COM2 ist schon lange deaktiviert und PCI1 leer
also bin ich ratlos und versuche das Chaos zu ertragen und ganz behutsam mit den Ressourcen umzugehen während ich an meiner Diplomarbeit schreibe...
Und jetzt komm'n sie! ;)
Chewy
Monday, August 25th 2003, 6:38pm
@Metallurge :
auch wenns nach "raten" klingt, geh ich jetzt einfach mal meine standartfragen durch :
APCI Modus deaktiviert ? Welche Karten sind wo installiert ? Bus-Mastering enabled ? irgendwelche Cachings und Shadowings im Bios enabled ? die würd ich mal rausmachen falls eingeschaltet.
Ich habe zwar nur einen "verdacht" und der bezieht sich auf die WinTV Karte aber zum ausbauen und dann mal probieren hast du evtl. keine lust, oder ? ;)
Deine "Kmode exception" ist der hinweis auf einen Treiber (entweder Graka oder WinTV) und gibt hinweis darauf, daß eine unzulässige oder unbekannte prozzieanweisung ausgeführt werden soll. Ich würds mal mit nem neueren bzw. von MS zertifizierten Treiber probieren - Maxtrox hat da ja verschiedene abteilungen (WHQL Müll).
W2k SP2 enthält leider auch nicht mehr den aktuellen stand und da ich von einer legalen installation ausgehe installiere auf jeden fall mal bitte das SP 4 (zum download auch komplett mit 129 MB bei Mickysoft angeboten) und von mir aus danach den XP-Antispy wenn dich die spionagefunktion stört.
Bis dahin bist du jetzt wieder dran ;)
Metallurge
Monday, August 25th 2003, 7:18pm
ja, bei der W2k-Installation
AGP Matrox G550
PCI1
PCI2 D-Link 100MBit NIC
PCI3 Hercules Gamesurround Fortissimo II (Sound)
PCI4
PCI5 WinTv
PCI6
2&3 shared, 5&HPT372 (Raid-Controller deshalb im Bios deaktiviert), 4&6&USB
ja
mal schauen. Ist aber IMHO nichts besonderes aktiviert
den Verdacht habe ich auch ... und nein, momentan keine Lust ;)
Aus meiner KMODE-Liste:
ntoskrnl.exe
win32k.sys
parport.sys
sysaudio.sys
Dann werde ich mal auf die neuste "Latest Driver"-Version für die G550 wechseln - zu den Hauppauge-Treibern brauche ich ja wohl kein Wort zu verlieren ...
Na gut, dann werde ich mal gucken was unser RZ-FTP so zu bieten hat
8)
Edit:
- SP4 eingespielt
- im BIOS "Video BIOS Shadow" abgeschaltet
- Sys BIOS Cacheable und Video RAM Cacheable waren schon aus.
mit den Matroxtreibern warte ich noch einen Moment, sonst lässt sich ja überhaupt nichts mehr nachvollziehen - oder sollte ich die besser auch noch drüberbrezeln?
jetzt kriegt Sophos AV erstmal was zu tun ... ;D
