• 14.03.2026, 18:10
HeaDFraG
Stepping
Samstag, 27. September 2003, 23:30
Ich lese öfters, das das Stepping der CPU entscheidend für die Übertaktbarkeit ist. Ich habe einen XP2400+. Nun wollte ich mal fragen wie mein Stepping so ist? (Ich schreib einfach mal alles, was auffer CPU stand) ::)
AXDA2400DKV3C    Y857414250047
AIXHB (<-das ist es denke ich) 0327MPMW
edit: Macht euch keine Gedanken um den 2400+, der ist tot! Jetzt geht es um den 2500+
manuelamdxp
Re: Wasn das fürn Stepping?
Samstag, 27. September 2003, 23:33
kauf dir lieber einen 2500+ mit einem AQXEA
HeaDFraG
Samstag, 27. September 2003, 23:34
Ich habe mir den schon gekauft :P schon seit nem Monat :P
Ich will nur wissen ob der sich gut übertakten lässt!
Unreg
Samstag, 27. September 2003, 23:55
ich sag dazu nur eins:
AUSPROBIEREN
HeaDFraG
Sonntag, 28. September 2003, 12:39
Ausprobiert!
Hab den Drahttrick gemacht -> Multi frei einstellbar
Doch leider wird der Multi net richtig eingestellt, z.B. ich stell auf Standard also 15*133 (= 2000MHz = XP2400) , der Prozessor wird aber auf 5*133 (= 753MHz) eingestellt.
Ich habe ein EPoX 8K3A+. Der Draht berührt keine anderen Pins. Sollte ich ein anderes BIOS draufmachen, gibt es da extra OC-BIOS?
tomd
Sonntag, 28. September 2003, 12:59
Dann haben die 2 Pins keinen Kontakt zueinnander. Ich würds eh lassen und den FSB hochschrauben. 2400 mhz werden mit standart voltage vielleicht drinn sein, aber generell gilt: Overcloking ist Glückssache!
tomd
HeaDFraG
Sonntag, 28. September 2003, 13:11
Vorher konnt ich nix am Multi einstellen, jetzt schon, aber es geht nicht so richtig. Ist es denn schlimm, wenn man PCI/AGP übertaktet? FSB von 166 funzt net, auch wenn ich den Multi ganz tief einstelle. Kann mir einer nen gutes OC Board empfehlen (A7N8X Deluxe oder NF-S7 rev2.0)
Progamer
Sonntag, 28. September 2003, 13:22
Dein Board ist eigentlich in Ordnung, doch das Abit rev.2.0 ist das beste Overclocking Board.
Habe ich gestern erst bekommen :)
Wenn du dir das holen willst, schau mal bei mindfactory.de. Dort ist es sehr günstig...
Mfg TIm
Amd 64 3000+ @ 4000+ ATI Radeon X850Xt Seagate Barracuda IV 80 GB 2* 512 PC 3200 Twinmos CH-5 Pc400
Dino
Sonntag, 28. September 2003, 16:59
Du schriebst:
Hier kannst du mal was neues lesen:
Stepping ist Mumpitz, und Overclocking ist Glückssache.
Dino
Wurzelsepp
Sonntag, 28. September 2003, 17:02
Dino
Das höre ich von dir das erste mal!
;D
HeaDFraG
Sonntag, 28. September 2003, 17:41
Gut, dann hab ich Pech gehabt ;D
Naja kann man nix machen...
Noch was ;D : Hier gehts lang...
BongoKarl
Sonntag, 28. September 2003, 18:39
Zitat von »Dino«
Du schriebst:
Dino
Stepping ist eben kein Mumpitz !
Dino
Sonntag, 28. September 2003, 19:45
@Henchman: Doch ist es in meinen Augen. Alle "Overclocker" haben in der Regel jede CPU und Stepping nur einmal, nicht öfter. Erst wenn du sehr viele CPUs mit gleichem Stepping hast kannst du eine Aussage treffen.
Stepping sagt etwas über die Produktionswoche/Monat aus. Du willst mir doch nicht weissmachen, das alles CPUs gleich gut sind, und sich gleich hoch takten lassen.
Dino
BiosTauBaer
Sonntag, 28. September 2003, 22:23
nicht 100% aber es gibt eben ab und an gute produktions wochen...
Oetsch
Sonntag, 28. September 2003, 22:50
hallo
was sind denn das für tips? sorry leute aber das war auch schonmal besser hier.
also dein "drahttrick" ist vollkommen in ordnung!
leider kann man beim epox 8k3a nen unlockden prozzi nicht über nen multi von 12,5 schalten. wenn du höher gehst erkennt er die multis als die kleinen-> 7,5 oder so bei dir bei 15
wenn du also das maximum an multi haben willst stell 13 ein und er läuft mit 12,5
so das bringt dir natürlich bei 133mhz fsb recht wenig.
du mußt also schon auf 166 stellen um nen xp 2600+
zu bekommen. bei fsb 166 geht der pci und agp takt bei dir auf standard zurück. wenn du da nicht übertakten willst ist also bei 12,5 *166 bei dir so ende.
wichtigste sache ist natürlich ob dein ram für 166 ausgelegt ist oder ob er das mitmacht.
hoffe du weißt jetzt in etwa bescheid
gruß
Ö
BongoKarl
Montag, 29. September 2003, 17:52
Dino
Nicht alle gleich ! Aber es ist so das welche aus bestimmten Produktionswochen eben bessergehn ! Ausserdem sagt das Stepping auch was über Vcore aus. Meiner ist ein DLT3C ... der is Standardmäßig mit 1,550 V ausgeliefert der DUT3C hat n bissl mehr :)
Flutopfer
Montag, 29. September 2003, 19:01
Echt schwach, von was redet ihr eigentlich? Von ÜbertaCkten???
BTW: DUT3C ist kein Stepping
DLT3C hat 1,5VCore
Hähh? Hau rein Dino! Wenn das Stepping über die Produktionswoche was aussagen würde, dann müsste es ja jede Woche nen anderes Stepping geben? Naja, egal, so oder so Schwachsinn.
@manuelamdxp find die neun AQZEA besser.
@Oetsch der "draht-trick" schaltet alle Multis unter 12,5 frei, meist das?
http://www.oc-inside.de/html/workshop/pi…d_pinmod_d.html
Damit sollte er auch Multis von 12,5 bis ~18 nutzen koennen.
Oetsch
Montag, 29. September 2003, 22:35
Richtig ja das meine Ich. Aufgrund seines Board werden unlockdte cpus nur bis 12,5 frei geschaltet. möchte er höher gehen mitm multi muß man mit silber lack oder so malen. das ist aber echt nur ne sache für könner und ich würde es keinem empfehlen.
also fazit:
wenn agp pci takt nicht übertaktet werden sollen dann 12,5 *166
gruß
Ö
BongoKarl
Dienstag, 30. September 2003, 00:49
Doch :-/
habs doch selbst gesehn ;)
phelps
Mittwoch, 29. Oktober 2003, 15:06
was steht denn hier fürn mist????
dlt3c ist kein stepping....das sind angaben über cachegröße, temperaturobergrenze, fsb und (default)core-spannung....
das stepping ist z.b. juihb aiuhb juicb juigb
und @dino
du meinst erfahrungen von vielen usern mit den steppings aiuhb und juihb haben keinen aussagewert???
außerdem kann man vom juihb-stepping einfach pauschal sagen, dass 2ghz möglich sind....
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
