• 20.11.2025, 04:53
Patrickclouds
Re: Ist das eine ASUS 9950 TD FX5900 ?
Monday, December 22nd 2003, 1:22pm
ja hab ich eigentlich vor, ich warte nur noch auf einen ramkühler von ac ;D
[CENTER][/CENTER]
Shelby
Monday, December 22nd 2003, 1:30pm
Also nach meiner erkenntnis, schafft der standartkühler, also der mbo kühler das, weil auch die ultar im standartlook meinen kühler hat, aber egal, und ausserdem hab ich zur zeit bessere temps!!
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
Seraphim
Monday, December 22nd 2003, 1:39pm
Das sich der RAM Kuehler nicht lohnt weist du oder? Wieder mal ein reiner Prestige Kauf nicht wahr ;D
Es gibt Leute die weniger Grips haben als ich, dass sollte euch Angst machen!
Eumel
Monday, December 22nd 2003, 1:53pm
Irgendwas muss doch auf die RAMS hoch.
Patrickclouds
Monday, December 22nd 2003, 2:16pm
den ram aber nur passiv zu kühlen ohne jeglichen luftfluß ist beim übertakten aber auch gewagt, oder?
wenn ich 1ghz ramtakt schaffen will, dann muss der auch gescheit gekühlt werden, oder schafft ihr das passiv?
[CENTER][/CENTER]
Seraphim
Monday, December 22nd 2003, 2:17pm
Wie meinen? Gegen einen Passiv Kuehler sagt ja kein Mensch etwas aber Wasserkuehlung fuer den RAM ist nur damit man es halt hat den bringen tut es nichts.
Mein RAM Laeuft bei 518 MHz Chiptakt mit 928MHz Passiv... bei 500MHz Chip schaffe ich 1Ghz (allerdings mit leichter Fragment Bildung) ist aber eine Ultra.
Patrickclouds
Monday, December 22nd 2003, 2:22pm
wenn das so ist, dann kann ich ja den twinplex drauf machen. aber den ram sollte man noch passiv kühlen oder?
da könnte man dann die teile von revoltec nehmen:
da die ramkühler aber sehr hoch sind wird der grafikkarten deckel für den twinplex nicht mehr passen und ich ´müsste dann zu der chipsatz variante greifen mit geforce 4 blende und gewinkelten anschlüssen.
liege ich damit richtig?
[CENTER][/CENTER]
Seraphim
Monday, December 22nd 2003, 2:28pm
Jup so habe ich meinen Twinplex auch verbaut.
Patrickclouds
Monday, December 22nd 2003, 2:32pm
Quoted from "Seraphim"
da blick ich jetzt irgendwie net ganz durch
schreib das mal bitte in dieser form auf z.B.:
gpu takt: 475mhz(asuslüfter)
ram takt: 950mhz(asuslüfter)
edit fragt: hast du bilder von deiner grafikkarte mit twinplex
[CENTER][/CENTER]
Seraphim
Monday, December 22nd 2003, 2:41pm
GPU: 518 MHz (Twinplex) RAM: 928 MHz (Nvidia Passivkuehler)
GPU: 500 MHz (Twinplex) RAM 1000 MHZ (Nvidia Passivkuehler)
Das sind nur zwei verschiedene Einstellungen. Muss so oder so mal wieder etwas Probieren und Testen.
Bilder habe ich keine da ich keine Digi Cam habe :'(
Patrickclouds
Monday, December 22nd 2003, 2:44pm
ok danke. wäre nett wenn du nochmal testen würdest wie stabil der ram passiv läuft. es gibt ja auch noch die möglichkeit, dass ich nen 80er lüfter unter die graka befestige um den ram zu kühlen
[CENTER][/CENTER]
Seraphim
Monday, December 22nd 2003, 4:35pm
Hhmm ein bisschen zickig sind die FX schon ;D Heute will sie nicht mehr als 500/955 MHz (ich OC mit dem ForceWare und Coolbits und da muss die Karte durch den Test)... da kommt ungefaehr dasselbe raus wie mit meiner normalen Einstellung von 518/928MHz.
Na ja musst selber schaun aber Stefan hat seinen FX RAM Wassergekuehlt und der sagt selbst das es ihm nur ums Basteln ging und er auch beim OCen keine Verbesserungen feststellen konnte.
Shelby
Monday, December 22nd 2003, 4:36pm
also mein ram wird mit dem standart kühler passiv gekühlt, jupi!!!
Patrickclouds
Tuesday, December 23rd 2003, 4:53am
welchen treiber muss ich nehmen um battlefield anständig spielen zu können?
[CENTER][/CENTER]
Eumel
Tuesday, December 23rd 2003, 10:46am
Ich tipp ma auf den neusten offiziellen. *denke ich* -> 53.03
