• 14.03.2026, 10:56
HeaDFraG
devolo dLAN - 3PCs + Router
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:00
Wir überlegen in unserem Haus ein bisschen die Verkabelung zu lösen, indem wir devolo dLAN Produkte einsetzen. Nun habe ich Fragen bez. des Anschließens.
Wir haben 3 PCs, wobei einer direkt neben den Router ist und direkt mit ihm verbunden ist. Die beiden anderen befinden sich ein Stockwerk über dem Router, d.h. für die wollen wir dLAN einsetzen. Nun kommt die Frage auf, wie wir die dLANs am Router anschließen sollen. Nur eine dLAN Box an einen Port anschließen, von der beide PCs "versorgt" werden, oder 2 seperate Boxen an seperate Ports des Routers anschließen, so dass jeder PC von eine seperate Verbindung besitzt? Geht das mit nur einer Box, oder müssen zwei seperate Leitungen installiert werden? Müssen die Boxen an eine eigene Steckdose oder gehen die auch am Mehrfachstecker, welche Nachteile gibt es da evtl.?
Zur Veranschaulichung:
Eine Leitung für beide PCs:
Seperate Leitungen:
Ideen, Antworten, etc. ?
tartaros
Re: devolo dLAN - 3PCs + Router
Dienstag, 1. Juni 2004, 17:08
so wie ich das sehe, haben 2 separate buchsen keinen sinn, denn sie hängen dann ja wieder am selben "stromnetz".
Ossie
Dienstag, 1. Juni 2004, 21:05
Du brauchst nur ein port am router für dein netzwerk.
D.H. ein D-lan mit ethernet und dann 2 stück mit usb.
Du kannst soviele D-lans wie Du wills tmiteinander in ein Netzwerk verbinden.Das kannst Du in der Software die dabei liegt einstellen wiviele miteinander in einem netzwerk sind.
Was Du vorher aber unbedingt ausprobieren musst ist ob es bei Dir Funktioniert.Das Heist wenn Du es kaufst von vornherein ausmachen das bei keinem netzaufbau ~ Du hast unter 5/MBit (Anzeigbar über die Software Devolo Informer)dann soltest Du es lassen,da U sonst keine DSL gescwindigkeit aufbauen kannst.
Devolo hat Max. 14/MBit datenübertragung.
ausser Du Wartest bis zum ende vom Jahr dann sollen welche mit 200/MBit kommen.
!!!Die Hoffnung stirbt als Letztes !!!
