• 09.04.2026, 15:53
psiris
Wie kann soll ein punkte abfall sein?
lundi 4 octobre 2004, 16:33
ich hatte vorher 7780 Punkte im 3dMark 2000SE
dann habe ich ich wegen neustart problemen AGB fast write angestellt ! und ich habe meinen speicher von 200MHZ auf 400 gestellt!
jetzt habe ich 5238 Punkte im gleichen 3dMark!!!!
hääääääääääääää? ???
AMD Athlon XP 3000+@2,4 Ghz Abit NF7-S2 1024 DDR Ram (400er MDT) Leadtek A400 (geforce 6800) 120GB Seagate 8MB Cache 7,200 U.
Erkaeltung
Re: Wie kann soll ein punkte abfall sein?
lundi 4 octobre 2004, 17:32
Hi !
Dann schalte die "Allgemeinen GeschäftsBedingungen" doch wieder auf nicht Fast-Write....und guck ob es daran liegt.
Wie du das mit den 200Mhz auf 400Mhz meinst kapier ich nicht...was meinst du damit? den FSB ? .... ;D...auf wieviel Mhz rennt deine CPU jetzt ? Was hast du für eine CPU ? Was hast du für eine Graka ?
hääääääääääääääää? ...meinst du das System in deiner Sig ? ;D
Tim
lundi 4 octobre 2004, 17:51
Also mit dem FSB weis ich auch nicht was du meinst. Kann mir es nur so erklären das du den Speicher a synchron laufen lassen kannst. Stelle AGB fast write wider aus und teste es noch mal. Wenn du immer noch weniger Punkte hasst nimm die alten Einstellungen. Aud dein System kann man leider auch nicht viel mehr rausholen.
Erkaeltung
lundi 4 octobre 2004, 18:03
DAS HEISST AGP !!!!!!!! ;D ;D ;D
Tim
lundi 4 octobre 2004, 18:07
Das sagt der richtige mit seinen
;D ;D ;D
maniac2k1
lundi 4 octobre 2004, 18:10
die 400mhz nehm ich jetzt mal als DDr rate an, also real 200mhz ;)
hast du die CPU auch so hoch laufen? wenn nicht läuft ds ganze system asyncron (externern CPU takt != RAM takt) das kostet meistens ne menge performance und bringt nix (zumindest bei AMD, aber das ist ne ander diskussion)
also schalte den RAM mal wieder unter und lass den syncron laufen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
psiris
lundi 4 octobre 2004, 18:21
mit 400mhz meinte ich den ramm! mein cpu hat 200! wenn ich sie sycron laufen lasse startet der pc nach 20min neu selbst wenn ich spiele und spiele und spiele und auf einmal neu! oder lag es am fast write
maniac2k1
lundi 4 octobre 2004, 18:31
*brrrr* kannste mal bitte bei den realtakten bleiben sonst kann man leicht durcheinader kommen ;)
obs am fastwrite liegt? probiers doch aus ;)
Tim
lundi 4 octobre 2004, 18:37
ein Duron mit 200 FSB habe ich was verpasst??? Hat der duron nicht einen fsb von 100 (1300). Oder hasst du eine andere CPU
psiris
lundi 4 octobre 2004, 18:52
nagut dann halt in eurer sprache
duron 1300 100MHz
MDT ram 200MHz
saUerkraut
lundi 4 octobre 2004, 19:15
rennt der Duron nicht auf 133?
mfG
HeaDFraG
lundi 4 octobre 2004, 23:02
Also synchron sollte das System schneller laufen, also beides auf 200MHz (2*100MHz) laufen lassen  ;)
(NICHT AUF 2*200MHz = 400MHz!! laufen lassen)
W03lfch3n
lundi 4 octobre 2004, 23:30
du hast dein system zu krass übertaktet junge, das is alles ;)
wenn du glück hast bruzzelts mal heftig und dein mainboard, graka und cpu sind futsch :P achja, die ramsticks evtl auch.. *eg*
psiris
mardi 5 octobre 2004, 00:33
was ich habe nix übertaktet das sind 200mhz ramms!
mein duron läuft mit 100*13=1300
SpeedCat
mardi 5 octobre 2004, 04:22
Yibbie!
Und wenn einer meinen Überblick über das hier sieht bestellt ihm bitte schöne Grüße von mir.... :P
Manuel_aka_MDK
mardi 5 octobre 2004, 04:26
Citation de "psiris"
Hoch lebe die deutsche Rechtschreibung! ;D
SpeedCat, wenn du jemanden gefunden hast, dann sag mir bitte auch Bescheid... ;-)
CU
Eumel
mardi 5 octobre 2004, 14:30
@psiris
Dein Duron hat einen FSB von 100 MHz.
Dein MDT Speicher (welcher PC3200 bzw. DDR400 Speicher ist) lief vorher mit 100 MHz (also effektive 200).
Nun hast du FastWrites angeschalten und deinen Speicher, asynchron zum FSB von 100 MHz, auf 200 MHz laufen lassen (also effektive 400).
Nun läuft dein System langsamer.
Warum nur? ::)
mardi 5 octobre 2004, 14:34
Citation de "saUerkraut"
mfG
nein. nur die neuen Modelle mit Applebred Core...
@ SpeedCat: sehr geistreicher Beitrag. :(
Man In Blue
saUerkraut
mardi 5 octobre 2004, 16:02
würde es nischt bringen wenn er den Multi zurück schraubt aber den FSB auf 133 drischt?Mehr FSB bringt doch mehr Datendurchsatz.
mfG
x-stars
mardi 5 octobre 2004, 16:37
mfG
Jap, wenn der Duron das schaft wärs besser, aber das war wohl kaum die Frage ::).
cya
x-stars
