• 20.12.2025, 12:14
Labrat
Re: wie übertakten??? x)
Thursday, July 21st 2005, 12:07am
sorry wenn ich mich undeutlich ausgedrückt hab, aber 680W reicht für 3 normale systeme inkl. overclocking...
HeaDFraG
680 Watt sind eigentlich total "oversized". Es gibt auch genauso gute kleine 350 Watt Netzteile.
Watt ist nicht alles, mien Jong. ;)
D4F
Thursday, July 21st 2005, 12:09am
Genau ... was nützen dir 1000 WAtt wenn die Lampe nicht leuchtet ... doer so :P :D
the_king
Thursday, July 21st 2005, 12:10am
Gut *erleichter* :)
Was würdet ihr mir den empfelen zu takten? Grak. bin ich ja schon dabei.
:) Das Leben ist ein Scheiß Spiel, aber hat eine verdamt geile Graifk ^^
Thursday, July 21st 2005, 12:16am
Also ich hab hiern 400 W Netzteil und konnte damit meinen P4 640 ohne Props bis 4,3 GHz @ 1,7 V jagen...
Bei dem Sys stellt jedoch nicht die GrKa sondern eher die CPU den Leistungsflaschenhals da... bzw. wirklich merken wirst du das GrKa OC hier wohl eher nicht...
Der 630 sollte sich bei einer leicht erhöhten VCore von 1,5 V locker auf 3600 MHz bringen lassen... das sind dann 20 % mehr Leistung die man merkt... natülrich verstärkt wenn du hier id eGRKa um etwa den selben Prozentsatz miz übertaktest...
Man In Blue
the_king
Thursday, July 21st 2005, 12:32am
Quoted from "Man_In_Blue"
Man In Blue
ok ich habe VCore auf 1.5875 erhöt. Wie kann ich jetzt sehen ob mein CPU wirklich auf 3600 mhz leuft oder auf wieviel er jetzt leistet? Oder gibt es da ein Program?
HeaDFraG
Thursday, July 21st 2005, 12:34am
Gnaaaaaaa... bitte mal VCore runterschrauben :o
1,5V reichen erstmal :o
Zuviel VCore = Hitzetod ::)
the_king
Thursday, July 21st 2005, 12:35am
Quoted from "headfrag"
sry habe mich vertipp, habe schon verbessert ::) ::) ::)
HeaDFraG
Thursday, July 21st 2005, 12:37am
Ich dachte schon ;D
Jetzt solltest du wohl den FSB erhöhen. In 5 MHz Schritten.
Testen kannst du mit Benchmarkprogammen oder aber Prime95.
Ab jetzt ist Schluss mit meinen Intel-Kenntnissen ;)
Also warte auf kompetente User.
Thursday, July 21st 2005, 12:39am
Quoted from "the_king"
mehr SPannung nicht = mehr Leistung...
Eine höher eSpannung kann deien CPU lediglich "stabilisieren"...
Um den Takt zu erhöhen must du deinen Front Side Bus (FSB) von 200 MHz hochschrauben...
Der CPU Takt errechnet sich aus FSB X Multiplikator...
Dein Multiplikator ist bei Last 15X... mal einen FSB von 200 MHz ergibt das deine 3 GHz...
Wenn du den FSB nun zB. auf 220 MHz erhöhst läuft deine CPU nun bei Last auf ~3300 MHz...
um die stabilität deines Systems zu prüfen solltest du ein paar stunden Prime95 laufen lassen und gucken ob dieses fehlerfrei läuft...
den Takt kannst du mit dem Tool z-CPU im auge behalten...
Der 630 hat übrigens die eigenschaft das er den Multiplikator bei keiner LAst auf 14 Reduziert und die CPU so zu schonen...
Das ganze erfordert etwas fingerspitzen gefühl und erfahrung...
Man In Blue
the_king
Thursday, July 21st 2005, 12:50am
ok das sind daten von CPU-z:
Clocks
Core Speed: 3595.4 Mhz  (+- 0001.3)
Multipier: x 15.0
FSB: 239,9 Mhz
Bus Speed: 958.6 Mhz
L1 Data: 16 kBytes
L1 Trace 12 K
Level 2: 2048 kBytes
ist das ok?
den Prime95 test mache ich morgen.
HeaDFraG
Thursday, July 21st 2005, 12:57am
Wieso nicht? ;D
Nach dem Test wirste sehen ob es stabil läuft.
the_king
Thursday, July 21st 2005, 1:16pm
Wieso nicht? ;D
Wie lange dauet der Test so ca.? Und kann ich neben bei den Computer normal weiter benutzen oder soll ich das Pogram ohne was zu machen einfach durchlaufen lassen?
Gelöschter Benutzer
Thursday, July 21st 2005, 1:22pm
Das Programme (Prime) sollte für MEINE Begriffe überNacht (10-12 Stunden) fehlerfrei im "Torture Test" laufen. Ob du nebenbei noch arbeitest ist bei 100% CPU Last herzlich egal.
the_king
Thursday, July 21st 2005, 3:15pm
Quoted from "Möppel"
meine CPU last ist aber die ganze zeit nie mehr als 56%. Wan weiß ich den das mein CPU stabil leuft?
Thursday, July 21st 2005, 3:20pm
da ist der haken an Prime...es lastet EINE CPU voll aus... durch HT hast du allerdings 2 logische CPUs...
Kopier den Ordner mit Prome und benenne die Prime95.exe um... dann starte das orig. Prime95 und die von dir unbenannte Datei...
Und lass das ganze mal so 5-6 stunden laufen...
Prime95 läuft übrigens endlos lagne... sobald es sich jedoch verrechnet stoppt dieses und wirft nen Fehler aus... Wenn das passiert läuft dein system nicht stabiel...
Man In Blue
saUerkraut
Thursday, July 21st 2005, 4:31pm
Was ich persöhnlich viel besser find als Prime:
OCCT
Das kann man eine halbe Stunde laufen lassen und dann hat man schonmal einen Anhaltspunkt ob die CPU stabil läuft oder nicht.
Geht natürlich auch im Dauerlauf. ;)
mfG saUerkraut
Disraptor
Thursday, July 21st 2005, 11:27pm
Prime95 ist schon gut! Nur die zeit von 10 h ist in meinen augen zu kurz > 24 h sind sicher ;)
Installiere Prime95 einfach zweimal dann kannst du die cpu voll auslasten!
HansWursT
Thursday, July 21st 2005, 11:50pm
also hab auch mal gerade prime geladen und frag mich jetzt ob cih da noch was einstellen muss!
Disraptor
Friday, July 22nd 2005, 12:09am
wie, wo, was einstellen? ???
