• 19.03.2026, 22:37
Lunix
Hilfe beim OC'en
mardi 27 septembre 2005, 21:18
Ich habe hier ein kleines Problem mit meinem Rechner
Hardware:
AMD Athlon XP 2800+ Barton
Asus A7N8X-E deluxe
2 x 512MB DDR PC3200 MemorySolution(besser bekannt als TakeMS glaub ich @ 200 MHZ 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) <- so stehts in Everest Ultimate
9800Pro 256bit 128MB
Alles geWaKüt bis aufn Chipsatz
Nu würd ich gern den CPU übertakten aber der will nich :'( ;D.
Wenn ich den FSB höher stelle, bei 220MHZ hab ich mal angefangen natürlich immer schön langsam 5 mhz höher, schmiert der kasten in unregelmäßigen abständen ab. Er geht einfach aus und fährt sich wieder hoch...ganz normal quasi.
Hat zufällig noch wer diese hardware so ungefähr und kann mir mal aufschreiben was ich wie einstellen muss um damit erfolg zuhaben? auf 2083MHZ läuft die CPU normal. ich denke doch das da 2200-2300 drin sind ohne das es immer abschmiert oder?
Sollte das mit dem übertakten nix werden kann man vll die CL en bischen runterstellen? vll auf 2 jetzt ist es 2.5.
Braucht ihr noch infos zu irgendwas?
Danke schon mal Lunix
saUerkraut
Re: Hilfe beim OC'en
mardi 27 septembre 2005, 21:20
Hast du die CPU-Spannung angehoben?
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 21:25
Ja von 1.65V standart auf 1.75V Zuviel oder zuwenig? Ich habe darauf geachtet das die temperatur nicht zu hoch wird. deshalb nur 1.75v
cronix
mardi 27 septembre 2005, 21:29
das ist ein typisches Zeichen dafür, dass die CPU mehr Spannung braucht. Es kann natuerlich auch der RAM sein, aber die Neustarts kenne ich eigentlich nur bei Instabilitäten der CPU. Stell mal die Spannung noch bissel höher, wenns geht! Max würd ich allerdings 1,85V geben.
so far,
cronix
@re@50
mardi 27 septembre 2005, 21:32
mit was testes du den die cpu/ram stabilität?
prime95? superpi? occt? memtest?
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 21:36
Citation de "@re@50"
Bis jetzt damit -entweder klappts oder es klappt zusammen- :P ;D
Welches dieser Programme ist denn nuja sagen wir mal "Anwenderfreundlich"?
Das meiste habe ich mir immer hier im Forum zusammen gelesen aber irgendwie ohne erfolg :-/ deswegen wollte ich jetzt mal genauer fragen! Danke erst mal für die antworten bis hier her
@re@50
mardi 27 septembre 2005, 21:38
Citation de "Lunix"
alle 3.
ich nehme erst superpi dauert ca 30-40min, dannach OCCT dauert 30min und dann nehme ich für min. 12std prime95 dann hab ich die gewissheit das alles 100%stabil ist.
cronix
mardi 27 septembre 2005, 21:40
Prime95 ist hauptsächlich dafür da den CPU zu testen, es lässt ihn Primzahlen durch Algorythmen berechnen, und wenn die CPU einen Fehler macht, zeigt das Programm, dass dann an.
Memtest ist zum RAM testen, das musst entweder auf ne Diskette und dann von der booten oder ne bootbare CD mit Nero erstellen.
Beide Tools solltest du aber mindestens 1h laufen lassen, damit du ungefaehrt weisst, ob der MHZ-Wert überhaupt möglich ist. Wenn du einen Finalentakt hast, dann nochmal 5h!
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 21:44
Werde ich beide mal laufen lassen. nun noch eine frage.
Ich habe gelesen das Windows eine übertakteten CPU nicht mehr erkennt und dann neu installiert werden muss :/ äusserst uncool die vorstellung den mein sys läuft rund wie nie ;)
Alles wichtige vorher sichern ist klar aber gibts ne möglichkeit das risiko gering zu halten oder ist es gar vollkommener blödsinn was ich da gelesen habe?
Mfg
Lunix
@re@50
mardi 27 septembre 2005, 21:47
Citation de "Lunix"
totaler schwachsinn
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 21:49
DankÖ erst mal bis in spätestens 5Std -.-
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 22:40
Okay so wie es aussieht wurde am falschen ende gespart :-[ mit memtest gabs nach 10 minuten fehler. bei 3000errors hab ich dann mal abgebrochen ...
Mist also erst neuer ram und dann noch mal versuchen, denke ich.
Dabei lief der erst bei 212mhz.
@re@50
mardi 27 septembre 2005, 22:41
stell mal niedrigere timings ein.
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 22:46
Auf was soll ich sie dann stellen?
HeaDFraG
Citation de "Lunix"
HÄH?!
Wie kannste davon ausgehen, dass RAM, der auf 200MHz (= PC3200) ausgelegt ist, stabil laufen muss wenn er übertaktet ist?
@re@50
3-4-4-9
cronix
mardi 27 septembre 2005, 22:48
stell auch den VDIMM ein bisschen höher, 2,7-2,8V. Meine RAM's laufen leider auch nur bis 210MHZ.
Lunix
mardi 27 septembre 2005, 22:50
Citation de "headfrag"
HÄH?!
Nuja ich mein 400 sollten sie schon dicke dicke packen, dafür sind sie da. und ich hab mir gedach ~425 wird schon hin hauen ;D nuja war wohl nüx :-/
