• 08.04.2026, 09:18
m0p3d
Opteron Overclock Prob !
Wednesday, December 28th 2005, 10:31pm
Hi leute mal kurz zu meinem Problem laut Prime hab ich öfters fehler wenn der PC übertakted ist.
Läuft im Windoofs aber eigentlich stabil bis auf das ich manchmal ...exe hat einen fehler festgestellt hat habe.
1.Frage wie bekomme ich die Ram im Takt noch höher bzw tiefer
Kann ich das nur über Max Memclock regeln oder gibts da noch ne 2 option.
2.Was bedeuten folgende optionen im Bios
Hammer Fid control
LDT/FSB Frequenzi Ration
Cpu VId control
und kurz noch was dazu sagen was sie bewirken.
Cpu ist pretested @2,6 ghz hab aber rausgefunden die sollte auch schneller laufen wie kann man das sicher feststellen wie weit die geht.
Hier noch was zuer hardware.
http://www.ocztechnology.com/products/me…hannel_platinum
Die rams hab ich jedoch hat der 2 Riegel mein bruder ; (
Dfi nf3 ultra mainboard
Pix die hp
http://mitglied.lycos.de/m0p3d/overclocking/Opteron/
Thybald
Re: Opteron Overclock Prob !
Wednesday, December 28th 2005, 10:40pm
lol, hab grad auch probs mit nem neuen opteron, 2,8 stabel zu machen.
stell mal max memclock runter auf 133 oder noch tiefer, dann bekommste den runter und kannst schauen ob die cpu noch weitergehen würde.( also nicht der speicher am nicht booten schuld ist)
liegt bei mir denke ich auch am ram, den prime macht beim test ohne ram keinerlei probs, im test mit den rams allerdings schon nach 11 min :-) komisch ist nur das ich den pc400 als ddr100 mit 158mhz laufen habe:-(
was für nen unterschied bringt mir es eigentlich wenn ich den speicher auf 1T oder 2T laufen lasse?
@re@50
Wednesday, December 28th 2005, 10:57pm
@moped: mehr vcore. weil wenn prime erros kommen sind 1,46V zu wenig.
@thyabald: 1t bringt im gegensatz zu 2t ca. 20% mehr perofrmance beim ram. und da du ja bestimmt ddr400 ram hast nimm doch den 133er teiler.
m0p3d
Wednesday, December 28th 2005, 11:21pm
Das mit dem Teiler ist mir auch schon klar.
Aber dann ich den noch irgentwie beeinflussen.
Ldt/Fsb scheind mir interessant zu sein .....
Ah wie weit isses den max ratsam mitem vcore hoch zu gehn bzw was liegt noch im grünen berreich ?
Thybald
Thursday, December 29th 2005, 1:50am
kk das 133 besser wären, denke aber es liegt am ram denn wenn ich den ersten primetest mache bei dem der speicher net so gestresst werd, hab keine errors.
mache ich dann den test blade, den dritten, hab ich gleich in den ersten paar minuten fehler.
sind schon ein bissie älter die riegel, ham schon 1-2 jahre auf dem buckel :o
@re@50
Thursday, December 29th 2005, 2:26am
vieleicht sind deine rams auch hin. teste die mal im std takt mit memtest.
Thybald
Thursday, December 29th 2005, 2:40am
mach ich morgen mal, alternative auch noch ein riegel ausem htpc mit testen!
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 2:53am
Back 2 Topic pls
Kann mir keiner helfen ?
@re@50
Thursday, December 29th 2005, 2:54am
Quoted from "m0p3d"
Back 2 Topic pls
ich hab dir doch geantwortet. und was anderes wirst du auch von anderen ocer nicht hören
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 3:51am
Ähem wie hoch soll ich denn noch gehn oder wieviel kann man max bei nem opteron geben
-> Das lustige ist das Windows seltsamer weise stabil läuft.
-> Noch ne frage is das Normal das ich bei jedem Spiel bei öffnen erstmal nen 10 sec lagg hab wo komplett alles freezed is und dannach läufts normal oder was könnte das sein.
Ja nee kannst zu den biossettings nix sagen ?
Papa_Schlumpf
Thursday, December 29th 2005, 3:57am
latenzen relaxen- nein nicht wegen dem ram sondern dem board/chipsatz
bei meinem opteron gehts auch nur mit schlechteren latenzne hoeher (der ram koennte definitv mehr)
tobox
Thursday, December 29th 2005, 10:41am
hi
eieiei ich will nun auch meine wakü dann kann ich mal mitreden bei den opterons :)
(ich weis kein produktiver beitrag ^^)
CygnusX1
Thursday, December 29th 2005, 11:42am
Also ich würde erstmal direkt auf den 100er Ramteiler runtergehen, so tief es halt geht, du willst ja nur den Max Takt deiner CPU rausfinden. Kann auch sein das dein Board ab einem gewissen HTT schlapp macht, das kannst du testen in dem du einen niedrigeren Multi wählst und so testest wieviel dien Board mitmacht. Sieht aber ganz klar danach als, als bräuchtest du mehr vcore.
D4F
Thursday, December 29th 2005, 11:48am
1. Welcher Opteron ist das?
2. Ist der Ram echt mies ... da weiss man quasi nicht welche Chips drauf sind. OCZ EL DDR PC3200 Gold Edition VX wären besser gewesen. Platinum muss nicht immer besser sein als Gold :D :D
3. Solltest Du als 1. rausfinden welche Chips bei Dir verbaut sind, und wie gut der Speicher sich ocen lässt.
Wenn Du max Speichertakt ermittelt hast, kann man sich besser Gedanken darüber machen wie man das System am besten einstellt.
Test Setup von gestern war bei mir :
HTT 350 x 8 = 2800 Mhz CPU Takt
166er Teiler = 280 Mhz Ramtakt ( bei 2/2/2/5 )
:D :D
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 2:07pm
Isn 144er Pretested @2.6 das is ja das verwunderliche.
Hm wie finde ich das mit dem Chips am besten raus geht das auch ohne den Heatspacer abzubaun.
An deine Settings komm ich nie im Leben ran ; ( was für Ram hast du ........
Thybald
Thursday, December 29th 2005, 2:39pm
was gibts den an alternativ proggie zu prime95? könnt ja auch das mal spinne, obwohle deine cpu eigentlich läuft!
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 2:46pm
Lustiger ist das es Läuft.
Jedoch RAM hab ich hochgedreht auf 235mhz
Cpu runter auf 1540 .....
Prime hat keine fehler mehr.
Da wird die cpu wohl nich 2.6 mitmachen obwohl ich die als 2.6er gekauft habe dann muss ich mal da beim Shop nen bissel druck machen.So gehts ja net leute abziehn !
major23hh
Thursday, December 29th 2005, 3:14pm
was fürn vcore hast du?
D4F
Thursday, December 29th 2005, 4:24pm
^^ Du kannst zumindest schon mal nen Winbondtest machen ;)
Stell mal die CAS Latenz auf 3. Wenn der Kasten dann noch angeht hast Du zu 98% schon mal keine Winbond Chips druff :D
Dann können es laut techpowerup imme noch folgende sein:
Samsung TCB3
Mosel Vitelic 5ns
ProMOS 5ns
Und wäre im Grunde alles nen ziemlicher "Griff ins Klo"
m0p3d
Thursday, December 29th 2005, 5:35pm
Vcore is bei 1.6V
