• 01.01.2026, 07:02
venom
Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 12:25
Laut angabe müsste mein NEC 4551A dvd Brenner ja LabelFlash können, jetzt muss ich da mal bescheiden fragen (wollte es einfach mal ausprobieren) im Daten Blatt steht, das sich das Label was man einbrennen möchte sich nicht mit den Daten überschneiden soll weil sonst weniger Daten auf die DVD Passen. Wie muss man das denn nun verstehen ?! Wollte quasi einfach nur ne Schrift versuchen die halt mittem im Rohling steht was da drauf ist (z.b. ein Film oder so) heißt das dann in dem Bereich wo die Schrift ist können keinen Daten mehr draufgebrannt werden ? Das fände ich mal richtig beknackt wenn das der fall sein sollte
Eumel
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 12:27
Bitte wie? Diese speziellen Rohlinge haben doch eine Schicht auf der Oberseite. Mir war immer so, als müsse man diesen entsprechenden Rohling falschrum reinlegen und auf der Seite dann bebrennen. Auf Datenseite wäre es doch totaler Käse.
...und das ist nicht die Datenseite... ;)
venom
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 12:30
na wenn dem so ist dann würde es ja passen :)
Wie rum man den Rohling dann einlegen muss wäre wirklich interessant zu wissen ;D
Hat eventuell jemand ahnung wieviel da so ein 4,7 gb Rohling in etwas kostet (oder nen 5er pack 10er pack je nachdem)
Eumel
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 12:59
... bis zu 1 Euro teurer als die normalen Rohlinge.
LightScribe-Rohlinge
Xardaz
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 13:36
Vorsicht! LightScribe ist nicht mit Label Flash kompatibel. Label Flash Rohlinge sind nochmal ein gutes Stück teurer.
hausen
Eumel
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 14:07
Tatsache? Na so ein käse. Ich dachte immer, die Technik sei gleich, nur mit anderem Name :(
Xardaz
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 17:21
Das dachte ich auch, bis ich mir vor kurzem endlich mal einen DVD-Brenner besorgen wollte und mich deshalb etwas informiert habe. Ich bin dann für mich zum Schluss gekommen, dass ich sowohl Label Flash als auch LightScribe bei den derzeitigen Preisen und der Schreibgeschwindigkeit unnütz finde. ;-)
hausen
da_zero
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 17:50
@Saya
Stimmt nicht ganz, wenn die Anleitung von NEC nicht total lügt, dann kann der 4551 den ungenutzten Platz auf derDatenseite beschreiben. Soll sich halt nur nicht mit den "Nutz"daten überschneiden, da diese dann eben unlesbar werden. Über den Sinn kann man sich sicher streiten...
Habs auch noch nicht ausprobiert, hab den Brenner zwar vor ein paar Tagen verbaut, aber bei Bekannten...
Gruß da_zero
HeaDFraG
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 19:04
Wurde teilweise schon erklärt, deshalb als Übersicht anzusehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Labelflash
http://de.wikipedia.org/wiki/Lightscribe
venom
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 20:44
soll das nun heißen ich kann jede x beliebige dvd nehmen und mit dem Labelflsh bearbeiten ?! nun blick ich garnichtmehr durch hehe
Muss dann die dvd dazu gedreht werden ? oder gibt es doch spezielle rohlinge auch für Labelflash, wäre ja dumfug wenn ich nen film Brenne der die vollen 4,7 GB braucht und ich dann nichtmehr beschriften kann, wollte das halt einfach mal testen vielleicht Brenne ich dann nur nen Text drauf beispielsweise "Blade"
HeaDFraG
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 20:56
beschriftet Labelflash DVDs mit Hilfe einer Schicht in der Mitte zwischen Ober- und Unterseite [...] kann auch ein Teil der Datenseite einer DVD (zur Zeit nur DVD-R bzw. DVD +R) zur Beschriftung herangezogen werden
Um den ganzen Speicherplatz zu nutzen sind spezielle Rohlinge nötig. Bei 0815-Rohlingen wird die Datenseite benutzt wodurch der Speicherplatz dementsprechend geringer ausfällt.
venom
Re: Label Flash
Dienstag, 11. April 2006, 23:59
also gibt es doch extra Rohlinge dafür das ist doch schonmal was, da halte ich gleich mal meine augen auf wenn ich das nächste mal in den MM fahr !
Geht darum das ich es einfach mal testen will, Nero hat ja sogar die funktion Labelflash bereits mit drin, oder ratet ihr mir zu einem anderen Programm dafür ?!
muss man dazu den Rohling nun eigentlich rumdrehen im Laufwerk oder nicht ? denke aber logischerweise schon
FlipFlopChief
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 00:05
Also die Label Flash Rohlinge kosten im Schnitt einzel 1,99,-
ich halte persönlich nichts von dieser Label Flash und Light Scribe sache.
bin mehr dafür sich einen IP 4200 o. 5200 hinzustellen und die Rohlinge zu bedrucken.
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
venom
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 02:05
wenns darum geht das ich Bilder draufhaben will, dann mach ich es vernünftig und beklebe die rohlinge mit nem Label, von den Druckern wo man die dinger reinlegt undbedruckt habe ich bist jetzt noch keine tolle erfahrung gemacht, ein vernünftiges aufgeklebtest Label finde ich ist da dann wesentlich besser und das Hält Jahrelang bei mir, nur sagte ich ja "ich möchte es eben mal versuchen mit dem LabelFlash"
Eikman
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 10:41
das ist doch quark... bei einem direkt aufgedrucken logo behälst du die wucht der dvd bei. wenn du das label selbst draufklebst hast du immer eine kleine unwucht drin. die tinte ist bei beiden druckarten die gleiche. was macht den vorteil bei einem aufgeklebten label aus?
venom
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 11:34
bei nem aufgeklebten haste auch absolut null unwuch ;) man muss es nur vernünftig aufkleben !
Der vorteil ist das ich auf nem Aufgeklebten (natürlich benutze ich kein 0815 Aldipapier) einfach ein absolut besseres Bild hinbekomme, vergleiche es einfach mit ner Orginal DVD wo ich bei nem rohling wo der Drucker direkt auf die DVD gedruckt habe egal bei welchem Modell eigentlich IMMER sehe das es selbst aufgedruckt ist und da kann man nun noch so tolle Drucker aufzählen, jeder der halbwegs nen Blick für Solche Sachen hat sieht den Unterschied ;)
Aber da kann ja jeder bei seinen Eigenen Methoden bleiben, solange es keinen Drucker gibt, der ein absolut Perfektes Bild auf eine DVD, CD etc. Druckt kauf ich mir auch nicht so einen Drucker :) bzw. diese Drucker gibt es schon aber in der Quali wo ich meine nicht unter 500 euro und da kauf ich mit sicherheit niemals einen Drucker
Xardaz
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 12:19
Das stimmt nicht. So genau, dass du wirklich absolut keine Unwucht hast, kannst du gar nicht kleben. Bleibt halt die Frage, ob so eine zugegebenermaßen extrem geringe Unwucht (auf Dauer) schädlich ist.
venom
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 12:28
wenn ne Unwucht drin ist hört du das im laufwerk eigentlich, es wird einfach viel lauter, früher hatte ein total dämlicher Kumpel von mir mitm Prittstift sein zeug draufgeklebt, da soll mal einer Was über Unwucht sagen von aufgeklebten Labels !
Ich klebe seit ca. 7 Jahren solche Label auf meine CD und überall ist die Farbe erhalten, sowie das aufgekelbte und NIRGENDS gab es IRGENDWO probleme, weder bei nem Kumpel noch bei mir ! Das irgendwas kaputt gehen kann von aufgeklebten Labes ist totaler quatsch und blödsinn.
Und zwecks dem aufkleben, die kleb ich ja net einfach mit der Hand drauf sondern hab nen kleines gerät dazu, wer damit nicht gleichmäßig aufklebt, der hat entweder Wurstfinger oder sollte allgemein das Labeln egal mit welcher Methode komplett lassen !
Eumel
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 21:39
Dieses Label Flash ist ne nette Effekthascherrei für besondere DVDs :D in der persönlichen Archivierung.
Hannibal-Lecter
Re: Label Flash
Mittwoch, 12. April 2006, 22:21
Ich habe früher meine CDs/DVDs auch mit solchen Etiketten beklebt und hatte dazu auch so ein Teil, was wie eine spezielle CD-Spindel aussah und die Dinger mittig aufgebracht hat. Fazit nach einigen Jahren: Aus meiner Sicht NICHT zu empfehlen, wenn es auf größtmögliche Datensicherheit ankommt. Teilweise hat sich der Kleber gelöst, in einigen wenigen Fällen (trotz teurerer Etiketten!) ist auch gleich ein Teil der Datenschicht mit abgegangen - ganz toll, darum mein Rat: Finger weg!
Seit es den ersten Canon-Drucker mit einfachem CD-Druck gab (i865) habe ich damit die entsprechenden Rohlinge bedruckt und bin begeistert - keine zusätzliche Klebeschicht, allein dadurch schon ein "echterer" Eindruck - wobei die Druckergebnisse wirklich sehr stark vom Rohling abhängen, bei vielen ist die Oberfläche einfach zu matt. Inzwischen gibt es aber genug Rohlinge, deren Oberfläche fast an Fotopapier heranreicht - daher meine Empfehlung!
Von Labelflash und vergleichbaren Techniken halte ich wenig bis nix, Grund: Für einen Aufpreis von einem Euro pro Disk eine kontrastarme Graustufengrafik? Beschriftungszeiten von zehn Minuten oder einer Viertelstunde? Nein danke, darauf kann ich verzichten. Und die Datenseite beschriften konnte vor Jahren schon mein Yamaha CRW-F1... Da lieber einen CD-Stift nehmen, gibt es ab und an bei Aldi im Viererpack für unter 2 Euro!
Gruß Hannibal
