• 11.03.2026, 03:11
Shooter182
eSata Hot Pluged?
Tuesday, May 8th 2007, 8:47pm
Servus,
Ich habe nun meine Icebox bekommen mit USB und eSata nun stellte ich mir die frage geht das auch Hotpluged?
Also ich hätte auf Mainboard platz MSI K8N Neo3-F (nForce4)oder an meinem Sata controller von ultron US-220, beide bieten Sata 1 leider nochnicht 2.
Würde damit schon hotplug gehen? oder geht das erst ab Sata II
cu Andi
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Y0Gi
Re: eSata Hot Pluged?
Tuesday, May 8th 2007, 11:56pm
Serial ATA ist generell zu Hotplugging fähig, wenn man den Angaben in der Wikipedia glauben schenken darf.
Clark
Wednesday, May 9th 2007, 12:51pm
Quoted from "Y0Gi"
Was falsch ist.
Es kommt auf den Controller an.
KillerX
Wednesday, May 9th 2007, 2:50pm
Gibts da ne Liste welche Controller hotplugging unterstützen oder steht des im handbuch?
Da steht nix :-P
Shooter182
Wednesday, May 9th 2007, 3:05pm
so habs einfach mal ausprobiert und mein controller ist hot pluged fähig :d glück gehabt.
Hab den ja auch nur drin weil MSI so dumm ist und die sata genau unter die graka baut also von 4Sata Anschlüssen auf dem mainboard kannste nur 2 nutze :(
J_Tuvix
Wednesday, May 9th 2007, 4:33pm
kabel mit winkel kaufen?
TrOuble
Wednesday, May 9th 2007, 4:43pm
Moin,
Hoffe du hast nichts dagegen, dass ich dein Thread missbrauche ...
Hab hier ein sSATA externes 3,5" HDD Gehäuse und ein Abit Av8 (Via VT8237 Chipset) aber irgendwie bekomm ich die Platte nicht über eSATA zum laufen ... hat irgendjemand tipps? Sachen wie im Bios aktivieren etc hab ich alle schon 3x überprüft.
Shooter182
Wednesday, May 9th 2007, 8:32pm
Quoted from "James"
Ja ich hab paar gewinkelte, aber die sind auch zu hoch ^^ und da die anschöüsse untereinander liegen müssten die gewinkelten etwas übereinander gehen.
@trouble wir die platte unter system verwaltung bei dir angezeigt?
also bei mir meint der PC es wäre ne normale Sata platte intern.
Seppel-2k3
Thursday, May 10th 2007, 1:05am
winkel sie selbst, dazu musst du die komplette plastikrotze um den litzen entfernen, vorsichtig knicken und mit heisskleber dichtschmieren. solange da keine mechanische belastung darauf wirkt, hält das ganz akzeptabel und du bist nicht auf eine richtung angewiesen. ist zwar nicht die feine englische art, aber anders gings bei meinem damaligen case auch nicht.
Shooter182
Thursday, May 10th 2007, 6:39pm
jop das werde ich dann machen wenn die nächste platte ansteht und ich nen weiteren slot benötige :D
HeaDFraG
Friday, May 11th 2007, 11:44am
Quoted from "TrOuble"
Moin,
Chipsatztreiber unter Windows sind installiert? Läuft die Platte über USB?
TrOuble
Friday, May 11th 2007, 3:04pm
Quoted from "headfrag"
Beides ja. Hab es auch schon mit einer anderen Festplatte versucht im Gehäuse und da ging es auch nur über USB ...
Shooter182
Friday, May 11th 2007, 5:49pm
also wie will der PC den unterschieden ob nun esata oder sata? hast du nen extra slot? kenne dein mainboard net.
Sind dann die anderen Sata alle belegt?
TrOuble
Friday, May 11th 2007, 5:55pm
eSATA ist einfach nur ein anderer Stecker/geschirmtes Kabel.
Die Platte wird also indirekt einfach an den internen SATA Anschluss gesteckt (über ne Slotblende mit nem eSATA Stecker)
Shooter182
Friday, May 11th 2007, 11:48pm
ich wollte nur darauf hinaus ob die platte direckt am sata port funktioniert? weil dann wäre der fehler ja eher im kabel zu suchen! und weniger an den einstellungen.
TrOuble
Friday, May 11th 2007, 11:50pm
Achso das meinst du ... ne kann ich leider nicht testen, da es sich um eine ATA Platte handelt ... Die funktioniert allerdings an nem IDE Port einwandfrei. Habe langsam die Befürchtung, dass der eSATA Anschluss einfach hin is ...
@re@50
Friday, May 11th 2007, 11:52pm
funktioniert den eine sata hdd in dem externen case an eSata?
TrOuble
Friday, May 11th 2007, 11:54pm
Hab keine zum Testen da ::)
Aber laut Hersteller ist der Controller auch fähig IDE Platten über eSATA zu betreiben.
Shooter182
Saturday, May 12th 2007, 1:30pm
hast du 1Sata Port der 100% funktioniert? wenn es dann da nicht geht wird wohl der controller nicht funktionieren.
