• 10.03.2026, 23:52
R0ckuall
8800 gts 640mb übertakten ???
Tuesday, October 30th 2007, 11:43pm
ich bin der absolute vollNoob was oc angeht... habe net mal meine cpu oced :) ist es schwer ne karte zu ocen ??? und wenn wie mach ich das und hat jmd. schonmal seine 8800er übertaktet ???
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
gr3if
Re: 8800 gts 640mb übertakten ???
Tuesday, October 30th 2007, 11:45pm
Ziemlich viel haben das versucht. In deinem fall wozu die Garantie verlieren?
Egal. Wenn du es wirklich willst läuft es ähnlich wie bei der cpu. Nimm eine geeignetes Tool wie Atitool und setzt die Frequenzen etwas hoch, dann ein bisschen 3dMark 06 im Loop und nach Grafikfehlern suchen.
R0ckuall
Tuesday, October 30th 2007, 11:50pm
warum war mir klar das du der erste bist der postet :) naja ähm garantie ??? ichglaube ich habe keine club3d gekauft :D und daher ist die garantie doch eh schon futsch oder etwa nicht ???
gr3if
Tuesday, October 30th 2007, 11:54pm
Ach ja ich vergas^^
Naja dann nimm Atitool oder Man wie hiess das für Nvidia Treiber man konnte dann im Treiber die Taktraten einstellen.
Danach ist dann Stresstest für die Gpu angesagt.
Napalm
Wednesday, October 31st 2007, 12:02am
wenn du nen anderen kühler druafgebaut hast, dann hast du keine garantie mehr. mit dem übertakten is auch nen risiko verbunden. hab mir damal bei meinen ersten übertaktungsversuchen meine treue voodoo 2 vernichtet :'(
also wenn dus durchziehen willst kann ich dir nur raten langsam und vorsichtig vorzugehen. lote dir einen maximalen takt von ram und gpu einzeln aus. wenn du dieses maximum gefunden hast, dann unterschreite dieses maximum wieder ein wenig. das is sehr positiv für die lebensdauer der karte und du musst bedenken, dass auch andere bauteile der karte stärker als sonst beansprucht werden solltest du dir auch bewusst sein.
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 12:03am
hab heir sone nvidia systemsteuerung.... sieht aus als müsste man da nur zwei regler verschieben :) fürn core und memory bus... sollte man das benutzen ???
gr3if
Wednesday, October 31st 2007, 12:06am
Kannst du.
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 12:13am
die frage ist was es bringt... also risiko/nutzen :D
M3rl1N
Wednesday, October 31st 2007, 12:24am
in 5mhz schritten die GPU und RAM übertakten und dann immer auf artefakte testen - also bildfehler im 3dmark zB. sobald welche auftreten hast du das ende erreicht und stellst wieder 10mhz zurück um sicherzugehen das die karte nicht gleich hops geht
ram und gpu einzeln (also erst GPU langsam hoch bis max - dann wieder auf default stellen - dann ram hoch - dann beides hoch...)
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 12:28am
langsam frage ich mich ob ich die richtige karte gekauft habe (vor ca. 4 monaten) aber die gtx bzw ultras sind einfach zu teuer... habe300 gezahlt für die gts 640mb... das fand ich noch ok... also die crysis demo läuft ja schon ganz gut aber im benchmark 06 hatte ich nur kanpp über 8k pkt glaubsch :) mom ich lass nochmal schnell durchlaufen... mit oder ohne AA ???
ich kann doch aber erstmal nen größeren schritt machen als 5mhz oder ? dauert ja sonst ewig :)
M3rl1N
Wednesday, October 31st 2007, 12:30am
wenn du dann einen grossen schritt über die grenze hinaus machst geht ggf. die karte gleich hops...
3dmark und co. macht man immer mir standard graka treiber einstellungen!
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 12:31am
naja ich wolllte ja nicht gleich nen 500 mhz schritt machen aber mal so 200 oder so ???
R0ckuall
geh jetzt erstmal pennen :) frage ist nur ob es merklich was bringt das ocen ....
M3rl1N
Wednesday, October 31st 2007, 12:32am
du kannst erstmal im netz gucken wie andere ihre 8800gts 640mb getaktet haben und orientierst dich am mittelwert... da gehst noch ein stück drunter und kannst mal vorsichtig teste...
ja bringt schon was des OC...
aber wenn der rest des sys bremst taugts alle nix...
gute nacht
Silk
Wednesday, October 31st 2007, 4:56am
man kann eigentlich jede gts auf die selbe Mhz einer GTX hochschrauben,ich denk des macht jede GTS mit,und wiegesagt wenn du übertaktest is nix mehr mit Garantie :-/deshalb gut überlegen und dann handeln ;D
Verkaufe OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 Bitte per PM melden
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 10:15am
garantie habe ich eh nicht mehr :) aquagfx .... :) würde mein system die übertaktete karte bremsen ??? die cpu wollte ich eh ocen :)
RedFlag1970
Wednesday, October 31st 2007, 12:15pm
Also das ATI Tool übertaktet von alleine bis es Artefakte findet!
Warum nicht das nutzen??
Oder den Reg Key von Coolbits, damit schalten man die übertaktung von NVIDIA frei, auch das übertaktet von alleine.
Feintuning nach oben macht man dann immer noch in 5MHz Schritten, aber eine grobe Richtung was geht machen die Progs von alleine!
EDIT:
Defekt wird die Karte so schnell nicht,
also nich zu viel Angst vorm ocen!
Die Haltbarkeit kann darunter leiden, aber das wäre wieder ein anderes Thema....
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 1:22pm
also folgendes:
1. mein graka piep irgendwie seit kurzem... vielleicht ist es mir auch erst heute aufgefallen oder erst seit heute :) wenn ich 3d sachen anmache also crysis zb. dann fängt die an zu piepen... ???
2. ati-tool hat meine gpu schon auf 700 geschoben !!! dann hatte ich lieber mal ausgemacht und wieder uaf normal gestellt :)
3. das peipen hatte ich schon bevor ich ati-tool benutzt habe...
4. was sagt ihr dazu ? vorallem zu den schon 700mhz...
RedFlag1970
Wednesday, October 31st 2007, 2:24pm
Also piepen heisst doch eigentlcih - zu heiss
Aehm, soweit ich weiss...
Was sagen deine Temps?
Die kannst du Dir anzeigen lassen.
R0ckuall
Wednesday, October 31st 2007, 2:28pm
sry wrong edit
