• 14.12.2025, 07:46
TheCradle
Core 2 Duo @ 3°C
Friday, November 30th 2007, 12:17am
Gibts das meine CPU läuft auf 3 Grad? :D
Radiator am Fentser liegen und ja, das wär mir echt schon zu kalt. ;D
Steinman
Re: Core 2 Duo @ 3°C
Friday, November 30th 2007, 12:20am
na dann übertakte mal :P
silverblue51
Friday, November 30th 2007, 12:21am
Pass mal lieber auf, dass die Raumluft nicht kondensiert an den kalten Leitungen und dir dann ein schöner Tropfen Wasser den Rechner schrottet.
3 Grad kann ich mir aber trotzdem nicht vorstellen, sicher Messfehler.
Steinman
Friday, November 30th 2007, 12:22am
mal davon abgesehn das die ausgelesenen temps eh zu 99% nicht stimmen KANN es im idle schon sein bei den temps drausen ^^
TheCradle
Friday, November 30th 2007, 12:29am
Ich bin jetzt auf 2 Grad.
Wenn ich die Maus bewege springt er auf 5 Grad.
Schläuche sind wirklich kalt.
Und am stromsparmodus läuft er.
Kann schon sein das er wirklich so kühl läuft. Waar weg und hab vergessen das Fenster zuzumachen.
Edit:
OK jetzt wird's seltsam, jetzt springt er zwischen 2 und 1 hin und her
Edit:
Hab jetzt mal das Fenster zugemacht, nach ner Weile bin ich jetzt wieder auf 5 und steigt weiter an.
Mir persönlich kommts schon etwas seltsam vor, obwohl ichs doch für möglich halte.
Wenn ich z.B. dest. Wasser aus dem Keller hole, neu befülle und gleich darauf hochfahr, liegen die Temperaturen ja auch ziemlich niedrig
Werden sicher ein paar von euch auch kennen.
Hab auch schon Kühlagregate für Wasserkühlungen gesehen, dabei wird auch von derartigen Temperaturen berichtet.
cronix
Friday, November 30th 2007, 2:06am
So viel Pech wie du jetzt schon mit deinem C2D gehabt hast, tippe ich da mal dezent auf einen kaputten Tempsensor ^^
melon
Friday, November 30th 2007, 9:57am
Bin im Moment nicht auf dem aktuellsten Stand was Kühlercharts angeht, aber ich denke mal das aktuelle Kühler so bei 5-6K liegen?!
Das Wasser müsste also so um die -3°C haben! ;D
(Ps: man kan über treiben)
Steinman
Friday, November 30th 2007, 9:58am
die 5-6k sind ja bei 100W...
im Leerlauf hat das Teil doch höchstens 20W und somit dürfte die Wassertemp gleich CPU Temp sein.
melon
Friday, November 30th 2007, 11:15am
Stimmt, daran hab ich nicht gedacht!
TheCradle
Friday, November 30th 2007, 3:00pm
Quoted from "cronix"
Da bin ja wohl eher ich schuld gewesen, was den 2 Kerner angeht ;)
Ich behaupte ja nicht dass es stimmen muss, ich kann nur so viel sagen das der Radi wirklich kalt war, und von daher ich eine niedrige Temp für möglich halte, aber 4 Grad oder weniger kommen mir schon spanisch vor.
cyberx17
Friday, November 30th 2007, 3:55pm
nja also viel kälter als mit LN wird man keum kommen..
dann muss man ja schon schwer fiese geschütze an Kältemaschine auffahren.
und viel kälter als 1-2K kommt maj ja eh nich..
ManniMichl
Friday, November 30th 2007, 8:37pm
ein kumpel von mir hatte das selbe mit dem q6600, da hatte er auch immer so 5-6°C, dann hatte er ein Bios-Update gemacht und siehe da, Temp ist auf 20°C.
gr3if
Saturday, December 1st 2007, 1:52pm
So ich hab den Radi mal in den Garten gestellt. Bei 10Grad Wassertemp hatte der Cuplex Xt Di trotzdem ein Delta von 30k.
Also irgendwas kann da nicht stimmen. So hatte ich zwar nur 25grad Cpu Temp bei 3,6 unter Dual Prime. Nur die anderen Werte können nicht passen.
@re@50
Saturday, December 1st 2007, 1:56pm
scheint das dein ihs krumm ist.
gr3if
Saturday, December 1st 2007, 1:57pm
Meiner?
Mein Ihs ist krumm ja. Daher ist er auch nicht mehr auf der Cpu. Mein E6600 ist nackt.
Seppel-2k3
Sunday, December 2nd 2007, 1:55pm
meine cpu läuft auch mit 17° wenn ich die lüfter voll aufdreh und ich sitze nicht im schnee oder so, die tempsensoren sind einfach nur schrott, daher kommen solche temps zustande, unübertaktet komm ich auch problemlos unter die 10° marke.
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 2:17pm
na wenns zu wenig anzeigt gehts ja noch... mein e4300 meint immer er würde verbrennen und schaltet sich ab.
so komm ich nie über die 3ghz ::)
letztens NACHDEM er ausgegangen is und ich wieder angemacht hab, hatte er angeblich 55°C im idle... klar als ob ich ne wassertemp von über 50°C hätte mit 2 dualradis :P
Seppel-2k3
Sunday, December 2nd 2007, 2:29pm
na klar, wenn du die in den backofen legst ;D
@re@50
Sunday, December 2nd 2007, 2:30pm
kappe ab ;)
Steinman
Sunday, December 2nd 2007, 2:46pm
Quoted from "area50"
kappe ab ;)
is ab... das is ja das schlimme daran ^^
