• 21.03.2026, 04:36
lukasspinne
Kein Systemstart mit GeForce 7900/7950 GX2
Tuesday, January 22nd 2008, 8:02pm
Im Auftrag eines Kumpels:
Mainboard: Foxconn 6627MA-RS2H
Pentium D 2,66
aktuelle GeForce 8600
Das Problem: Seine neu gekaufte GeForce 7900/7950 lässt den PC nicht mehr starten.
Der allererste POST Screen kommt, danach aber nichts mehr (blinkender Unterstrich oben links) - demzufolge auch kein Booten von egal welchem Medium.
Habe das BIOS aktualisiert und diverse Einstellungen im BIOS getestet, leider ohne Erfolg.
rayxt
Re: Kein Systemstart mit GeForce 7900/7950 GX2
Tuesday, January 22nd 2008, 8:07pm
Stromversorgung zur Grafigkarte überprüfen.
Adult Gamers Germany
zigzag
lukasspinne
Tuesday, January 22nd 2008, 8:16pm
neues BeQuiet Netzteil mit 2 PCI-E Anschlüssen dran. Allerdings "nur" 450 Watt. Zu wenig?
rayxt
Tuesday, January 22nd 2008, 8:32pm
Quoted from "lukasspinne"
Ob das Netzteil deinen Anforderungen entspricht, kann ich leider nicht sagen weil es nicht mein Gebiet ist. Als eine meiner Grafikkarten zu wenig Strom hatte, trat genau der von dir beschriebene Effekt auf, deshalb der Hinweis auf die Stromversorgung.
Aber hier im Forum gibt es einige Leute die dir sagen können ob das Netzteil für deine Komponenten geeignet ist.
zigzag
HeaDFraG
Tuesday, January 22nd 2008, 9:28pm
Sollte definitiv reichen. Wenn es nur an der Graka liegt sollte diese mal in einem anderen System getestet werden um sie auf Funktion zu überprüfen.
Napalm
Wednesday, January 23rd 2008, 3:50pm
naja bin normalerweise der, der gegen übertriebene netzteile is, aber der pentium d hat schon ne tdp von 95w. wenn er dann eventuell noch übertaktet is, dann kanns schon eng werden mit nem 450w nt und ner gx2
gr3if
Wednesday, January 23rd 2008, 4:26pm
naja beim booten ist allerdings nichts unter vollast. Insofern sollte der Pc starten.
Napalm
Wednesday, January 23rd 2008, 4:41pm
meine mich dran erinner zu können, dass nen bekannter von mir neulich mal das gleiche problem hatte, mit nem 500w be quiet, ner 8800gtx und nem core 2 quad 6600. pi mal daumen müsste nen pentium d und ne gx2 ja den gleichen stromverbrauch haben.
ich muss ja nicht recht haben aber wenn die gx2 einzeln funktioniert, wäre es nicht falsch als nächstes ein stärkeres nt zu probieren.
rayxt
Wednesday, January 23rd 2008, 4:47pm
6800 und 8800: Rechner blieben wie beschrieben stehen als die Stromversorgung nicht ausreichte.
edit:
In dem von dir aufgeführten link heisst es:
Die Edition braucht 2 mal 6-Pin Stecker vom Netzteil...
Hier lag bei mir der Fehler, die Karten brauchen separate Anschlüsse von der Stromversorgung. In deinem Fall:
Grafikkarte 2 mal 6-Pin --> 2 separate Kabel mit je 1 mal 6-Pin vom Netzteil.
Hast du das so angeschlossen?
zigzag
lukasspinne
Thursday, January 24th 2008, 4:13pm
ja zigzag, war so angeschlossen!
Mein Kumpel hat es mittlerweile selbst herausgefunden: Mit einem anderen Mainboard (und demselben Netzteil!) waren die Probleme verschwunden!
Danke nochmal allen für die Hilfe!
