• 16.04.2026, 02:31
Biowulff_EAC_
Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 11:31
hy@all
ich hab ein e6600 normal läuft der ja mit 9 x 267.
jetzt bin ich momentan ein bischen am oc. da ich aber nur 800 ram von crosair habe kann ich also ram nicht mit oc deshalb unlinked.
jetzt die frage was ist besser??
7 x 500 fsb mit specherteiler 4/5 oder
8 x 450 fsb mit speicherteiler 8/6.
hoher fsb oder höherer multi???
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
HeaDFraG
Re: Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 12:16
Der RAM läuft mit 400MHz ;)
Intels Bus musste mit vier multiplizieren um auf den angegebenen FSB zu kommen (hier 4 * 266MHz = 1066 MHz), den vom RAM aber nur mit zwei (hier 2 * 400MHz = 800MHz).
Kannste also auch 1:1 laufen lassen ;)
Ich seh grad, du bist ja schon über 400MHz ::)
Sry ;)
gr3if
Re: Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 12:55
Everest Benchmark machen dann weisst du es.
Seppel-2k3
Re: Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 18:37
der ram muss mindestens synchron und wenn asynchron, dann mehr ram als fsb ;)
Biowulff_EAC_
Re: Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 19:12
ok nur komisch ist wenn ich ram und fsb sync laufen also speicehr 1:1 dann komm ich zwar auf 3600 ghz aber nicht stabil?? (9x400fsb)
@re@50
Re: Fragen zum FSB
vendredi 15 février 2008, 19:17
mach mal 9*401mhz.
Biowulff_EAC_
Re: Fragen zum FSB
samedi 16 février 2008, 19:33
ok area test ich mal.
Biowulff_EAC_
Re: Fragen zum FSB
lundi 18 février 2008, 23:02
bin jetzt bei 9x401 und muss sagen bisher alles supi. muss mal schauen wie weit mein speicher den noch geht aber sont ist alles. i/o. danke.
Steinman
Re: Fragen zum FSB
mardi 19 février 2008, 07:30
wenn selbst mein mdt locker bis 835 ging (mehr hatte ich nicht getestet) wird der corsair ja wohl mindestens 850 packen, eher noch mehr... wenns xms ist wahrscheinlich auch fast 1000.
ice-tea
Re: Fragen zum FSB
mardi 19 février 2008, 16:40
mehr FSB = mehr Speicherdurchsatz
am besten Ram zum FSB 1:1 laufen lassen und dann halt 400MHz FSB oder mehr und den passenden Multi suchen
mein E66 läuft auf 400*8 und Ram halt 1:1 zum FSB
mein Rechenknecht at sysProfile <
Biowulff_EAC_
Re: Fragen zum FSB
mardi 19 février 2008, 20:43
also ich lieg jetzt bei 9x411=3700
cpu laut cpu-z 1,4v rest alles auto. nur wenn ich weiter gehe z.B. auf 3,8 ghz dann bootet er zwar aber kein windows bzw schmiert ab. liegt das am speicher (mehr saft 1.85v jetzt) oder an der cpu das die nicht mehr kann??? kann man da was sagen oder muss ich das testen???
@re@50
Re: Fragen zum FSB
mardi 19 février 2008, 20:44
kann an der cpu liegen (zu wenig vcore oder am ende), kann am ram liegen, kann am board liegen (spannungen mal manuell einstellen AUTO ist immer mist).
Biowulff_EAC_
Re: Fragen zum FSB
mardi 19 février 2008, 23:01
ok aria ich test es mal durch. danke nochmal.
