• 23.12.2025, 20:23
PsiQ
v-core: einstellung Bios contra messwert cpu-z
lundi 9 juin 2008, 02:08
Mahlzeit!
Was stimmt:
BIOS eingestellter Wert, Messwert CPU-Z, oder Anzeige Core Temp 0.99 ?
Temperatur lese ich mit Core Temp 0.99 aus,
da steht bei VID: 1,3000v
Im Bios eingestellt habe ich: 1,3000V
In CPU-Z wird angezeigt Core Voltage: 1,232V (Last)
Haben die Dinger sonen Spannungsverlust unter Last?
Sollte ich dann eher nach den Messwerten einstellen?
1,3V sind ja vorgesehen, da müsste ich das Bios aber deutlich hochstellen um die im Messwert zu bekommen.
=>kurzes  OC bis 3,2ghz mit manuell gehobener V-Core
liefert nach ner Weile prime95 (3.auswahl) Fehler
"rounding.. 0.5 expecting <0,4"
Das P35-DS3 Bios hat nen "Auto" modus für Spannungswahl,
da setzte er die V-Core hoch und die CPU läuft wärmer,
mit Lukü 72°C an den warmen Kernen.
Jetzt mit Wakü und manuell auf 1,3V eingestellt bleibt alles unter 60°C auch unter Vollast mit prime95.
Nach meinen Klausuren kann ich da mal testen was OC geht.
Danke für Hinweise+Hilfe!
Labrat
Re: v-core: einstellung Bios contra messwert cpu-z
lundi 9 juin 2008, 02:34
dass die spannung bei last stark abfällt ist völlig normal, gewollt und gut. die werte von cpu-z sind einigermaßen genau (0,016V schritte). im bios stellst du die VID ein - d.h. die maximale spannung, die anliegen darf (inkl. schwankungen). coretemp dürfte die offizielle VID des prozessors anzeigen, die bei "auto" einstellung im bios angelegt wird.
lektüre hierzu: http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3184
(ab "page 5" wirds interessant)
zu den temperaturen lässt sich nur sagen: es gibt eigentlich kein programm, das diese zuverlässig ausliest. manchmal stimmt die ermittelte Tjunction, dann stimmt auch die angezeigte temperatur. bei 45nm intel cpus liegt die Tjunktion meines wissens bei 95°C - d.h. man muss 10°C von dem wert abziehen, den coretemp ausspuckt.
PsiQ
lundi 9 juin 2008, 02:57
aha, interessanter link, mal schauen was ich draus lernen kann :)
Danke!
gr3if
lundi 9 juin 2008, 03:46
Als ob Cpu-Z irgendetwas anderes machen würde außer raten...
Mal ein aktuelles Beispiel:
Idle:
Load:
Realtemp rechnet mit Tjunction von 95.
Eingesteller Wert für Vcore im Bios wäre 1.2625v. Was auch immer Cpu-z sich dabei denkt....
Steinman
lundi 9 juin 2008, 11:13
dein vdrop ist noch relativ harmlos.
ich hab auch das ds3 und da kommen ziemlich genau 0,1V weniger an als ich einstelle.
liegt aber wahrscheinlich am quad, was hast du denn für ne cpu ?
Labrat
lundi 9 juin 2008, 19:22
vdroop und voffset müssten bei nem quad größer ausfallen. das ist aber auch gut so... ich weiß garnicht, warum ihr euch immer so aufregt.
PsiQ
lundi 9 juin 2008, 20:16
Mir is wurst was das droppt, solangs alles im rahmen bleibt und !!nicht heißer!! wird als nötig ;-)
meinereiner nen q6600.
der kentsfield müsste laut rumsuchen Tjmax 100°C haben?
Wo steht das auf der intel-seite ?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLACR
grad isses maximum an nem kern 33°C .. hmm..
Wenn ich die spannung wieder auf auto setze gibts bestimmt gleich wieder über 65°C unter Last..
edit: everest zeigt das gleiche an wie cpu-z ...
gr3if
lundi 9 juin 2008, 20:24
PsiQ
lundi 9 juin 2008, 20:44
Das hab ich ja oben als link schon drin OHNE GOOGLE,
aber da steht thermal spec 71°c bei meinem stepping,
vom Tj steht da nix, wo muß ich dahinklickern, um das zu bekommen?
Das allgemeine datenblatt was man "da" findet sagt dazu auch nix.
Labrat
lundi 9 juin 2008, 20:57
bin mir ziemlich sicher, dass intel keine angaben zur Tjunction macht.
SheeP
mardi 10 juin 2008, 02:20
nimm die Funktion ja nicht her! Die hat meinen Quad mit 0,15V zu viel befeuert! Die ist laut mehreren Erfahrungsberichten nicht wirklich ausgereift... stell sie lieber manuell ein!
PsiQ
mardi 10 juin 2008, 20:23
so, hab nun doch mal etwas gemacht:
cpu läuft nun auf 4x3ghz
spannung manuell auf..äh.. ca 1,315 im bios
..brauch ja eigentlich nichtmal die 3ghz..
temps ok, bleiben ok, und pendeln sich unter prime95 nach 2h auf ca 65°C max ein, keinerlei Abstürze, ram läuft auch fast originaltakt+super (800mhz, 4-4-4-15, 2V OCZ irgendwas)
mal im IDLE (EIST an) noch kurz:
Man kann dann hier meinetwegen closed machen wenns nix neues mehr gibt.
Danke!
Labrat
mardi 10 juin 2008, 22:51
EIST und overclocking verträgt sich nur in ganz seltenen fällen (z.b. mit DFI mainboards geht es problemlos). bringen tut es ohnehin fast nichts.
PsiQ
mardi 10 juin 2008, 22:56
bei mir klappts jedenfalls gut  ;D
im idle taktet er runter, unter vollast hoch alles wies soll.
Genau wie ohne OC vorher..
Was soll denn daran schlechter sein?
aus mach ich's jedenfalls nicht, ich brauch zum inetsurfen doch keine 4x3ghz ...
Labrat
mardi 10 juin 2008, 23:00
der regelt die spannung nicht ordentlich. d.h. deine cpu kann instabil laufen, wenn EIST aktiv ist.
PsiQ
mercredi 11 juin 2008, 02:14
nunja, er regelt die spannung halt auch runter, ob man das nun unordentlich nennen will..muß ja entsprechend der frequenz sein.
In der "Vcore Anzeige" sehe ich da jedenfalls keinen nennenswerten Abfall im Vergleich zur starken Frequenzrücknahme.
Da der mir noch kein mal lastfrei abgeschmiert ist
(nur unter Last bei zu dollem OC) scheints bei mir wohl zu funktionieren wies soll.
SheeP
mercredi 11 juin 2008, 02:43
auf meinem Gigabyte funktioniert es problemlos!
Alex
mercredi 11 juin 2008, 14:45
Funktioniert es mit ASUS Boards und Q9450 )in meinem Fall P5Q Deluxe) oder soll ich besser ein DFI nehmen?
gr3if
mercredi 11 juin 2008, 15:04
Citation de "Alex"
Was jetzt? Eist ist etwas was die Cpu alleine beherscht... Das Board hat da relativ wenig Anteil dran.
Das Dfi kann es genauso wie das Asus. Ist mehr eine Frage ob du mit dem Dfi Bios klarkommst oder ob du sowas nicht brauchst.
Alex
mercredi 11 juin 2008, 17:12
Citation de "Labrat"
Was hat das DFI Bios für Vor-/Nachteile?
