• 15.03.2026, 08:27
Steinman
Kickbässe oder Subwoofer (Auto) ?
samedi 13 septembre 2008, 01:43
Ich frage mich gerade ob es nicht sinnvoller wäre den Subwoofer ausm Auto zu entfernen und dafür 2 Kickbässe einzubauen.
Wäre das sinnvoll bei House, Trance und Rock ?
Das ist so das was ich am meisten höre.
Der hintergrund ist der, dass von dem Bass im Kofferraum nicht allzu viel vorne ankommt aber trotzdem alles wackelt und vibriert... und Kickbässe außerdem einfach schneller sind.
Vom Platz ganz zu schweigen.
Ich habe hinten 16cm Öffnungen wo ich die Lautsprecher entfernen würde und stattdessen die Kickbässe rein machen würde.
Hinten braucht man eh keine Lautsprecher ;D
Sinnvoll oder nicht sinnvoll ?
Re: Kickbässe oder Subwoofer (Auto) ?
samedi 13 septembre 2008, 01:48
huhu...
also Kickbas ist bei Elektronischer und Rock Musik meist vorteilhafter... bei RnB und Hoppse und solchen sachen ist en Woofer oder gar ne Röhre die bessere wahl...
im auto werde ich zukünftig erstmal keine Woofer mehr verbauen... allerdings mehr aus Platz- und Gewichtsgründen...
Man In Blue
W03lfch3n
samedi 13 septembre 2008, 01:55
Hallo!
Generell kann ich für meine Bedürfnisse eine Klare Empfehlung aussprechen: Kickbass, und zwar durch den Woofer!
Es ist reine Geschmackssache, aber meiner Meinung nach ist der in jeder Musik vertreten, kommt aber besonders bei Trance, Rock und Black zum Vorschein.
Ideal umgesetzt wird dieses Konzept in einem Bandpass-Subwoofer-System, kombiniert mit guten Bass-Boxen.
Die Boxen sorgen für das Fundament, der Woofer für die brachialen Tiefen mit viel Gefühl ;)
Hab ich im übrigen selbst im Auto verbaut ;D
~Christoph
Seppel-2k3
samedi 13 septembre 2008, 04:56
bandpass ist für kickbass eine recht schlechte grundlage, bandpässe spielen nur in nem sehr kleinen frequenzbereich. für schnellen sauberen kickbass würde ich nen geschlossenen 25er sub empfehlen, welchen genau musste dir selber anhören, aber die sind im ausmaß (kiste) recht klein und sind sauschnell, dazu kommt wesentlich mehr tiefgang als bei kickbässen in der tür und nat. mehr pegel. mal ganz abgesehen davon das du erstmal platz für nen geschlossenes gehäuse um die 4-6 liter in der tür brauchst, das is schon ne menge platz die da für den tmt flöten geht!
achja, bei sowas würde ich im hififorum mal nachfragen, da gibts zu hauf leute mit richtig viel ahnung.
W03lfch3n
samedi 13 septembre 2008, 05:04
Wohl wahr, einfach die Fachleute anhauen.
Jedoch ist der Bandpass-Sub dafür prädestiniert sehr viel Druck aufzubauen, und das schnell und - bei guten Geräten - auch sehr präziese.
Wichtig sind, dass gute Boxen dazu spielen,alleine is der Sub ohnehin recht verloren bzw. das Klangbild bleibt nicht sauber.
Sashispatz
samedi 13 septembre 2008, 12:16
Spezialisierte Kickbässe sollten bei 50 HZ getrennt werden, so dass sie gar keinen Tiefbass mehr zum abstrahlen mehr bekommen. Das klingt im Gesamtspektrum natürlich sehr dünn untenrum.
Kickbässe hinten macht auch nicht viel Sinn, wenn schon, dann vorne in der Tür. Ich weis.....erheblicher Einbauaufwand, da kommt man um Doorboards kaum rum.
Wenn das eben zu aufwendig ist, lieber einen Subwoofer mit optimierten Impulsverhalten. Bandpass scheidet da kpl aus, Reflex zur Not, oder eben favorisiert geschlossene Box. Die geht oft zwar nich ganz so tief/druckvoll, knallt aber bei richtiger Abstimmung richtig.
Am besten selbst abstimmen und ein tendenziell zu kleine Gesamtgütefaktor zugunsten der Impulstreue konstruieren.
Ist gar nicht so schwer, hier n Berechnungstool:
http://www.lautsprechershop.de/tools/ind…_box_closed.htm
Toastbrot
samedi 13 septembre 2008, 14:22
Ich hab mir damals nen 10" Atomic Woofer angeschafft...so vor 4 Jahren oder so.
Da ich viel Metal/Rock/Punk höre ist hier auch nen schneller präziser Bass wichtig...
Die Empfehlung war, dass der Woofer geschlossen verbaut werden soll...da meine Endstufe allerding nicht die Kräftigste ist,  bin ich auf Bass-Reflex ausgewichen, da hier etwas mehr Wirkungsgrad entsteht. :)
Ich bin damit sehr zufrieden und hab die Lösung auch schon nen paar Jahre im einsatz...
Wo die Trennfrequenz liegt, weiß ich garnicht...hab das damls mal eingestellt und dann vergessen...müsst ich erst wieder ausmessen :D
FSK 12- Der Held bekommt das Mädchen FSK 16- Der Bösewicht bekommt das Mädchen FSK 18- Jeder Darsteller bekommt das Mädchen
W03lfch3n
samedi 13 septembre 2008, 17:00
Ich kann bei mir nur sagen, dass mein Monoblock für den Woofer bei ~50hz die Weichen stellt.
Da ich auf den Bandpass-Effekt nicht verzichten wollte habe ich meine Endstufe eine Nummer größer genommen als den Woofer. Preislich macht das nicht viel aus, und wenn's richtig eingestellt is, funktioniert das wunderbar. Sollte aber nur vom Fachmann erledigt werden meines Erachtens nach, weil man die ganzen Details gar ned kennen kann.
www.xplus1.de << Meine Empfehlung ;)
powerslide
lundi 15 septembre 2008, 09:32
also ... mit das schnellste was man verbauen kann isn 25er woofer in ein geschlossenes gehäuse.. wurde ja schon gesagt. evtl achtet man noch drauf dass man nen woofer mit papier mebran bekommt. z.b. nen gebrauchten von cervin vega. von soundstream gabs auch ma 25er in ner 20 liter kiste.. die warn echt sau klein und höllisch schnell. .. vorteil.. man braucht auch gar nicht so viel leistung... 120W oder so reichen eigentlich aus... irgendwann ist aber halt die lautstärke begrenzt ;)
bandpaß .. bassreflex oder so.. würd ich nur mit viel leistung fahren.
der woofer wird sonst schnell unkontrolliert.. scheppert und evtl fährt der amp ins clipping... ich fahr nen 25er woofer knapp an 700W .. quasi nie auf lautstärke.. aber das ding ist auch als bandpaß sakrisch schnell... und sauber ohne ende!
kicker .. mogi nääääd ;)
Steinman
lundi 15 septembre 2008, 10:03
glaub mittlerweile auch mit den kickbässen wärs zu viel arbeit.
ich könnt sie zwar sogar vorne rein bauen, aber wie gesagt die arbeit.
außerdem weis ich nich in wiefern sich die seitenairbags dann freuen wenn die tür dauernd am wackeln is ;D
mit dem subwoofer hab ich halt das problem, das nicht viel, bzw es nicht schön vorne ankommt.
vorher im alten auto (peugeot 306 bj95) wars toll, da hatn 150W woofer völlig gereicht um sich taub zu machen, aber jetzt im "neuen" auto (mitsubishi carisma bj2000) musst ich mir direkt nen neuen sub kaufen weil man vom alten gleich garnix mehr gehört hat.
es ist zwar besser und relativ ok, aber bei manchen liedern hört sichs halt schon komisch an.
der gedanke war halt, dass ich die kickbässe im fahrrerraum hätte und nicht irgendwo 3m hinter mir völlig abgedämmt.
powerslide
lundi 15 septembre 2008, 12:14
hmm.. den carisma kenn ich jetzt nicht soo enau.. aber hast du evtl nen skisack.. oder sind in der hutabkage öffnungen für lautsprecher?
weil dann könnte man ne gute "brücke" einbauen.. bzw den woofer so plazieren dass er durch den skisack nach vorne ballert.
Steinman
lundi 15 septembre 2008, 19:42
nee kein skisack.
und die lautsprecheröffnungen sind NEBEN der hutablage in der plastikverkleidung.
Eumel
mardi 16 septembre 2008, 14:04
Geht's hier eigentlich darum, dass ich als Mitfahrer kaum noch Luft bekomm' und mir der Brustkorb vibriert, wenn da mal Musik angemacht wird? Nein, danke. 8)
Grüße
Steinman
mardi 16 septembre 2008, 19:24
Citation de "saiya"
Grüße
Nein und auf viel zu viel bass steh ich auch überhaupt nicht.
der bass kommt viel mehr "aufgeweicht" vorne an.
also man merkt zwar den druck etwas aber man hört ihn irgendwie nicht so richtig.
ist halt total weggedämpft, keine ahnung wie ichs besser beschreiben soll.
Eumel
mardi 16 septembre 2008, 20:15
Hmm... na dann geht's. :) Bin nur mal bei nem ehem. Klassenkamerad mitgefahren und die Musik war nichtmal soo laut. Aber... naja. ;D
Grüße
Steinman
mardi 16 septembre 2008, 22:29
ja ich kenn auch leute, die 6kw kisten mit 15 jahre alten original lautsprechern durch die gegend fahren... und sich dann auf irgendwelchen treffen cool finden weil die kippenschachtel aufm kuchenblech dach hüpft, aber man nix von der eigentlichen musik mehr hört  :-X
Shooter182
lundi 22 septembre 2008, 21:23
6kw? da würdest nurnoch ein rauchzeichen sehen und nix mehr hören!
Kickbässe im auto werden eh viel zu ernst genommen.
Ein schneller Sub und damit mein ich nix aus dem baumarkt und eine stabile LS aufnahme ist verdammt wichtig.
Im auto ist am ende eh der einbau das wichtigste und dannach kommen die komponenten :D
Suche AC-Kühler für AMD 6870.
Steinman
lundi 22 septembre 2008, 21:34
ja 6kw... so richtig üble 100kg schwere emphaser geräte  ;D
naja muss jeder selbst wissen ^^
Sashispatz
lundi 22 septembre 2008, 21:39
http://www.emphaser.com/data/woofer/E15SPL_X44.pdf
17,4mm Hub sind schon sehr böse.....aber solche extremwoofer haben so gar nichts mit Kickbass zu tun.
Steinman
lundi 22 septembre 2008, 22:52
jo mein fall ists auch nich.
vor allem geht das auto dann nich mehr vorwärts wenn man 300kg anlage durch die gegend fährt ::) ;D
