• 07.03.2026, 06:32
mcmann77
Pc geht immer noch aus
lundi 24 novembre 2008, 16:59
Guten Tach zusammen
Nun zu meinem nächsten Problem.
Wenn ich Zokke ( farcry2, crysis, usw)(auflösung 1920x1080) geht ohne irgendwelche anzeichen auf einmal mein PC aus oder er friert einfach aus.
mein System:
Mainbord : asus striker 2 nse
CPu : Q6700 2,66GHz Wasser gekühlt 1,34V ( beim zokken ca 48° C)
Ram : Kingstom KHX11000D3LL/1G dual 2GB 1,7 V
Graka: 8800GTx x2 SLI wassergekühlt ( beim zokken ca 60 -62° C )
Netzteil 720W
monitor : Sony Bravia LCD Tv Full HD
getestet hab ich jetzt die Grakas einzeln und sli
Ram getestet mit memtest86 und prime95 einzeln und dual und keine fehler entdeckt.
cpu getestet mit prime 95 und keine fehler entdeckt.
Woran könnte es noch liegen das mein pc beim zokken plötzlich aus geht oder bestenfalls er einfriert?
Wenn ich eine niedrigere Auflösung nehme z.B 1280x1024 friert er hauptsächlich ein.
bitte um Hilfe!!!!!
Wulf_11
Re: Pc geht immer noch aus
lundi 24 novembre 2008, 17:30
bei mir wars das Netzteil...
mcmann77
lundi 24 novembre 2008, 17:39
Also sobalt ich beide Rambausteine einbau geht der Pc einfach aus.
wenn ich jeweils nur einen einbau bleibt der pc an.
Habe die ram aber getestet.
Jetzt versuche ich mal andere steckplätze zu nehmen, also nicht slot 1+3 sonser 2+4.
Papa_Schlumpf
Citation de "OrangeBlue"
Das isses au nidd... Lief 2 jahre mit beiden grakas ohne probleme... Bin (wenn die welt nicht grad unter geht) am we wieder bei mcmann77. hab echt auch nur noch Fragezeichen. Kann es denn sein, das die rams den memtest bestehen aber trotzdem nicht mit dem mainbard können?
Das stumpfe ausgehen irritiert vor allem... muss im bios nachsen ob man nicht wenigstens nen blaues fenster bekommt...
* eventuel chipsatz?
Napalm
lundi 24 novembre 2008, 18:31
mein vorletztes netzteil lief auch 2 jahre ohne probleme und dann hats sich auch entschlossen mit meinem pc ähnliche dinge zu machen...
Wulf_11
lundi 24 novembre 2008, 18:35
Citation de "Papa_Schlumpf"
nein, also bei mir kam auch kein "Bluescreen". Bei mir ist aber mein PC auch im normalen Windows abgestürzt. Und jetzt nach langem suchen, habe ich herrausgefunden, das es am Netzteil liegt.
Also wenn ihr zufällig noch nen Netzteil bei euch rumliegen habt, dann probiert das doch mal aus.
mcmann77
lundi 24 novembre 2008, 21:46
also ich behaupte jetzt mal ganz frech, das es was mit meinen Ram zu tun hat, oder mit ner bioseinstellung.
WEIL
wenn ich nur einen Ram einbau, dann kann ich farcry2 mit ruckeln spielen, mach ich aber beide Ram rein, geht der pc beim spielen aus. das komische is das weder memtest86 noch prime95 fehler gefunden hat.
Papa_Schlumpf
lundi 24 novembre 2008, 21:58
also prme lastet die cpu aus aber nicht die karten... womit kann ich alles so richtig auslasten?
also 1 ram und das nachladeruckeln sollte trotzdem cpu und gpus auslasten, also nt sollte dann auch spinnen...
Ich sach euch wenn man nicht davor sitzt ist das echt ätzend..
samstag nehm ich nt und ram mit...
rayxt
lundi 24 novembre 2008, 22:49
Ich habe einen Quadcore, ansonsten sind unsere Systeme gleichwertig. Da du von Problemen beim Zocken berichtest, gehe ich mal davon aus, dass die Grafikoptionen im Gameplay nicht richtig konfiguriert sind.
Stell das mal alles in den Gameoptions runter und teste ob der Fehler weiterhin auftritt (Antialiasing, Schatten und das ganze Zeug...).
Bevor du neue Hardware kaufst, stell alles ab und teste dich mit den Einstellungen Schritt für Schritt nach oben.
Adult Gamers Germany
zigzag
Wulf_11
mardi 25 novembre 2008, 00:00
Citation de "mcmann77"
das war bei mir auch so ;) liegt wahrscheinlich dadaran, das 4 RAM's mehr Strom brauchen, als einer ;)
PsiQ
mardi 25 novembre 2008, 00:48
Was sagt denn der hersteller der RAMs zu deren Betriebsspannung (1,7V oder 2V?),
und laufen die Boardspannung auf "automatisch" im Bios,
oder sind die manuell festgesetzt?
=>manuell testen (ohne OC)!
Mein P35DS3 z.B. hat auf "Auto" nämlich der CPU viel zuviel Vcore gegeben(Temp hoch), und dem ram zuwenig, was beim OC dazu führte, dass der ram ausstieg.
Nun sind die 4gb ocz ram bei 2V wie vom Hersteller angegeben "manuell",
und die cpu auf standardwerten fest, und das läuft tadellos, auch etwas übertaktet von q6600 bei 2,4 auf 4x3ghz bis auf weiteres..
-Im sinne von, wird irgendwann mal noch mehr, aber so reichts grade gut hin.
PS.:
Schalte mal bei crysis und far cry kantenglättung im spiel und den Treibern komplett aus, das hat bei mir (und vielen anderen) bei crysis-warhead immer mal wieder zu abstürzen geführt => Spielbug!!
mcmann77
mardi 25 novembre 2008, 01:39
also der ram is auf 1,7V wie vom hersteller vorgegeben und der rest steht alles auf auto
@re@50
mardi 25 novembre 2008, 07:02
1,7V sind für ddr2 zu wenig, da ddr2 std. spannung 1,8V sind für ddr2 800 module.
Und da du ja 1000er Module drin hast stell mal die Ram Spannung auf 2V.
Papa_Schlumpf
mardi 25 novembre 2008, 09:09
Citation de "area"
DDR2 ??? Das ddr3  :P
asus striker 2 nse    NV 790
naja einstellungen der grfikkarte kanns auch nicht sein, da der pc auch gern mal einfriert wenn ne datei entpackt wird oder tv über die tv karte läuft. Sobald der rechner viel rödeln muss... machter nen abflug  >:(
* wenns das nt ist rasst ich aus... Erst geht beim umbau nach 1 min das mainboard hops... dann ka...t die cpu rum... 3,2 ist laut prime alles wasse macht.. :( und nu auch noch das nt? >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Wulf_11
mardi 25 novembre 2008, 09:21
da der pc auch gern mal einfriert wenn ne datei entpackt wird oder tv über ie tv karte läuft. Sobald der rechner viel rödeln muss... machter nen abflug  >:(
jep, so war das bei mir auch, meistens wenn ich beim zocken gespeichert habe, ist er abgestürzt...
Papa_Schlumpf
mardi 25 novembre 2008, 12:37
Ich versuch nochmal zusammen zu Fassen:
mit 2 rams, Bank 1 & 3 : Einfrieren und pc spontan ganz aus. Spiel und im Windows
mit 2 rams, Bank 2 & 4 : Einfrieren und pc spontan ganz aus. Spiel und im Windows
Mit 1nem ram: Laderuckeln im Spiel und ab und zu einfrieren. Kein PC ganz aus. Beforzugt erhängt er sich bei Nacht und dunkel ins helle.  ::)
DRam frequenz 533,5 MHz
FSB.Ram !:2
CAS 7.0 clocks
Ras# to CAS 7 clocks
IRP 7 clocks
IRAS 15 clocks
IRC 27 clocks
CR 1T
SPD Speichermodule:
                 DIMM3: Kingston 9905403-005.A01LF        1 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
                 DIMM4: Kingston 9905403-005.A01LF        1 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
[ Prozessoren / Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz ]
           Prozessor Eigenschaften:
                 Hersteller        Intel
                 Version        Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6700 @ 2.66GHz
                 Externer Takt        266 MHz
                 Maximaler Takt        3800 MHz
                 Aktueller Takt        2665 MHz
                 Typ        Central Processor
                 Status        Aktiviert
                 Aufrüstung        ZIF
                 Sockelbezeichnung        Socket 775
Temperaturen:
                 Motherboard        33 °C (91 °F)
                 CPU        22 °C (72 °F)
                 1. CPU / 1. Kern        42 °C (108 °F)
                 1. CPU / 2. Kern        40 °C (104 °F)
                 1. CPU / 3. Kern        36 °C (97 °F)
                 1. CPU / 4. Kern        38 °C (100 °F)
                 Aux        32 °C (90 °F)
                 GPU1: Grafikprozessor (GPU)        56 °C (133 °F)
                 GPU2: Grafikprozessor (GPU)        49 °C (120 °F)
                 SAMSUNG HD321KJ        24 °C (75 °F)
Spannungswerte:
                 CPU Core        1.33 V
                 +2.5 V        3.33 V
                 +3.3 V        0.02 V
                 +5 V        5.03 V
                 +12 V        12.67 V
                 +5 V Bereitschaftsmodus        4.97 V
                 VBAT Batterie        3.14 V
                 Debug Info F        00D3 0411 007F FFFF 00EF
                 Debug Info T        32 33 22
                 Debug Info V        53 D0 01 BB C6 02 06 (F7)
Everest ist schon nen geiles tool
Speicher Timings:
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-48-4-8-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
@ 457 MHz 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-42-4-7-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR)
Sashispatz
mardi 25 novembre 2008, 12:51
Woher haste die Subtimings ?
Würd auf jeden Fall mal auf 2t CR gehn.....
Papa_Schlumpf
mardi 25 novembre 2008, 12:52
Citation de "Sashispatz"
CPUZ glaub ich mir viel auch grad auf:
Vorgabe 7-7-7-20 und wenn ich das richtig verstehe steht er auf 7-7-7-15 ?
gr3if
mardi 25 novembre 2008, 14:06
Das stimmt mit 7-7-7-15, das ist allerdings nicht so schlimm. Schlimmer ist 1T.
Papa_Schlumpf
mardi 25 novembre 2008, 14:07
Citation de "gr3if"
Aber sollte das nicht im ramtest auffallen?
