• 07.03.2026, 06:32
gr3if
Re: Pc geht immer noch aus
mardi 25 novembre 2008, 15:22
Ob du hinten 15 oder 20 hast ist bei dem Subtiming fast egal. Normalerweise läuft das. Nur ob du 1T oder 2T hast ist Kriegsentscheidend.
Papa_Schlumpf
mardi 25 novembre 2008, 17:31
Citation de "gr3if"
Wenn das der ganze fehler war fress ich nen besen... :( Hab erst heute mal die daten schwarz auf weis bekommen... So kommst ja nicht einfach drauf :-[. Bin mal gespannt ob er heut abend durchzocken kann. 8)
Sashispatz
mardi 25 novembre 2008, 18:55
Na dann hol dir schonmal n Besen.....
Wüsste keinen RAM der bei 533 Mhz noch mit 1t läuft.
gr3if
mercredi 26 novembre 2008, 01:10
@Sashispatz ddr1,ddr2 oder 3?^^
Ich kenne ddr2 Ram der 1t bei 533 schluckt ;D
mcmann77
mercredi 26 novembre 2008, 02:09
is DDR3
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 09:49
Citation de "mcmann77"
is DDR3
Blub... Sach lieber mal obs jetzt läuft...
gr3if
mercredi 26 novembre 2008, 11:58
Das das Ddr3 ist war aus den Postings von Papi schon deutlich ersichtlich^^
Ich wollte nur mal mit Klugscheißmodus duch die Gegend fahren ;D
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 12:32
So. Zitat: nach 2 std zokken keine ausfälle
[11:08:59] später teste ich´s ma mit crysis
;D
Sach mir aber trotzdem mal einer warum der PC deswegen (Hoffentlich) einfach stumpf ausgeht. Ist das nen bios ding oder chipsatz?
Persöhnlich hatte ich noch keinen ram der nicht t1 lief... :P
Sashispatz
mercredi 26 novembre 2008, 12:50
CR gibt die Taktzeiten an, bevor überhaupt vom Chipsatz auf den RAM zugegriffen werden kann. geht da was schief, stürzt die Kiste kpl ab, daher reboot und kein bluescreen.
Für das es am 1t lag, spricht auch, das es mit einem Modul besser lief...je mehr Module umso geringer die chance auf 1t.
Richtig...DDR2 können einige wenige mit 1t, aber meist auch nur mit OV am Ram und Chipsatz (Signalqualitätsfrage).
DDR3 wüsst ich keinen der 1t packt.
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 13:51
Oh danke. Das macht einiges klarer. 8)
mcmann77
mercredi 26 novembre 2008, 17:32
so!!!!   hab jetzt am ne zeitlang farcry2 mit den höchsten grafikeinstellungen und hatte keine probleme, noch eingefroren noch pc aus!
Dann dacht ich ok, ich versuchs jetzt mal mit Crysis Warhead.Auch mit den höchsten grafikeinstellungen!
Ging alles wunderbar, bis ich in der unmittelbaren Nähe eines Gebäudes war. Da wollte die grafik dann nicht mehr so richtig.
Es zogen sich lange Dreiecke über den Bildschirm die sich je nach bewegung verändern.
Da ein Bild : http://www.qlllschluempfe.de/include/ima…lery/img_77.jpg
Dachte mir ok kommt mal vor und soviele gebäude gibts ja nicht. und dann ging der PC   "AUS"  !!! :(
kann mir jemand weiterhelfen warum der denn jetzt schon wieder grafikfehler hat und wiedermal aus geht?[flash=200,200][/flash][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 18:02
mcmann77
mercredi 26 novembre 2008, 18:19
danke für´s bild !  jetzt nach dem mehrmaligen versuch ein bild hier rein zu setzen, hat sich der pc mal wieder erhängt :(
Dram Frequency 533MHz
FSB DRAM 1:2
CAS ( CL) 7clocks
RAS ( TRCD) 7clocks
RAS (TRP) 7clocks
CYCLE TIME (TRAS) 20 CLOCKS
(IRC) 27 clocks
CR 2T
avalon.one
mercredi 26 novembre 2008, 18:48
DDR800 Betrieb getestet ?
Edit: sehe gerade es handelt sich um DDRIII
Was ist nun mit nem anderen NT ?
Ist das Board auch gekühlt ? Bei meinem Board wird die NB ohne Belüftung/Kühlung brennend heiß (selbst getestet -> :'( ) bis der PC neu startet.
Sashispatz
mercredi 26 novembre 2008, 18:50
Wenn er erst Bildfehler anzeigt vor dem abschmieren sollte das nichts mit Ram etc zu tun haben, sondern mit der Graka.
Wie ist die den gekühlt ?
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 18:52
Alles wakü
Board cpu 2x graka
Wie gesat sind meine beiden 8800gtx liefen fehlerfrei seit langem... Leider ist das abit in9max nach dem umrüsten hops gegangen :-[ Mit dem scheiss asus nur ärger... Am samstag sollt ich bei ihm sein... wäre froh wenn ich vorher mehr ahnung hät wonach ich suchen soll. :-X
@re@50
mercredi 26 novembre 2008, 18:53
Mit nur einer Graka auch solche Bildfehler?
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 18:57
Citation de "area"
Einzeln liefen sie fehlerfrei. Sie scheinen auch mit fc2 fehlerfrei im sli zu laufen. Nur in crysis kotzt das sys jetzt wieder ab + eben im desctop nen freez ARG ich kotz echt ab  :-X  :-X  :-X  >:(
Gibts keine vernünftigen testprogramme?
Prime gibt keine fehler
memtest gibt keine fehler  :-[
Bei crysis wird das sys nat. zimmlich heiss... cpu 58C° das schon echt kotzgrenze und könnte fehler erklären. Das nacher aber das sys sich erhängt... bzw die maus spinnt und alles makiert und anschliessend tausende E-Explorer aufgehen ...freez das will mir nidd innen kopf...
Das sys wird nur durch nen kleines aquadukt gekühlt. (grosser radi ist bestellt)
avalon.one
mercredi 26 novembre 2008, 18:59
Für Samstag:
Wenn du ne alte HDD hast und ne Win Xp Cd mit integriertem SP geht das testen was leichter.
mfg, avalon
[Ironie]
Wahrscheinlichste Ursache der Fehler:
-Asusfaktor
[/Ironie]
Papa_Schlumpf
mercredi 26 novembre 2008, 19:02
Citation de "avalon.one"
Für Samstag:
mfg, avalon
[Ironie]
-Asusfaktor
[/Ironie]
ja danke werd ich auf jeden mal machen. Sind halt 160km hin... das macht man nicht jeden tag  :-[  naja nich nur asus ich fürcht auch das board an sich ... das ultra scheint ok... Ich ärger mich so was von tot das mein schönes abit hin ist... bzw abit meint eventuell neuen bios bausten... 15€ grummel... he mc bestell mal einen :P
*zuhause sein neues Ix48 von abit streichel ;D
