• 27.09.2026, 02:04
iNFiNiTE
xp startet nach ram wechsel nicht mehr
Samstag, 2. Oktober 2004, 13:30
hallo,
mein bruder hat in seinem pc 256mb ddr333 ram (aufgeteilt in 2 samsung modulen à 128mb). da ich noch einen twinmos 512mb ddr400er riegel überhatte, hab ich den bei meinem bruder eingebaut. soweit sogut bios erkennt den ram auch, aber windows läd nicht mehr, sondern kommt nicht weiter als der ladebildschirm mit den blauen balken..
dann hab ich mal die beiden 128er riegel ausgebaut und nur den 512er drin gehabt, auch das bringt nix.
jetzt hab ich den 512er rausgenommen und die 128er rein, also ursprungs zustand und windows läd immer noch nicht !
woran kann das liegen ? hab keine lust auf neu installation.. :'(
messi
B4sti
Re: xp startet nach ram wechsel nicht mehr
Samstag, 2. Oktober 2004, 14:11
Boote von der Windows CD und mach ne Reparatur. Das müsste funktionieren.
Der_Biber
Samstag, 2. Oktober 2004, 14:31
evtl timings eingestellt die der ram ned mitmacht und dann win hängen bleibt?
iNFiNiTE
Samstag, 2. Oktober 2004, 16:35
ok werd ich mal probieren.
das kann natürlich sein, jedoch sollte der pc doch dann mit der alten besetzung wieder richtig laufen oder ?
edit: nachdem der pc min 5min lang windows versucht zu laden macht er automatisch n reset.. :(
TrOuble
Samstag, 2. Oktober 2004, 18:07
Guck dir mal den RAM & Die Slots genau an...
Wennde dich ganz doof angestellt hast, kannst nämlich sein das du den RAM falschrum reingesetzt hast und du die Bänke & Ram verschmurgelt hast.
Ansonsten :
Timings im Bios runterschrauben, und besorg dir ne Knoppix CD damit kannste testen ob es an Windows oder an deiner Hardware (Ram) liegt.
www.linuxiso.org
MfG TrOuble
x-stars
Samstag, 2. Oktober 2004, 18:33
Ansonsten :
www.linuxiso.org
MfG TrOuble
Trouble: Wie willst du den RAMsch denn falsch reinstecken? Die haben ne Kerbe drin, sodass das gar nicht geht (es sei denn du schneidest den Nippel im Board vorher ab
:P).
