• 07.11.2026, 14:52
whyda
Festplatte sicher löschen
Freitag, 27. Oktober 2006, 23:56
da ich eine Festplatte verkaufen möchte, wollte ich sie nun zuerst sicher (!) löschen.
Welches Programm empfehlt ihr dazu?
ja, ich könnte google nutzen, aber anstatt 1000 Programme auszuprobieren, erhoffe ich mir einen praxiserprobten Tipp von euch ;)
Y0Gi
Re: Festplatte sicher löschen
Samstag, 28. Oktober 2006, 00:14
Definitiv dban (Darik's Boot and Nuke)! Habe ich erst kürzlich wieder für ein gutes Dutzend Platten verwendet. Findet sich u.a. auch auf der "Ultimate Boot CD" und der "System Rescue CD" - nicht ohne Grund.
BloodHound
Samstag, 28. Oktober 2006, 00:28
killdisk sollte auch recht zuverlässig sein
For Windows reboot
for Linux be root
Freelancer
Samstag, 28. Oktober 2006, 01:02
oder auch O&O SafeErase
Y0Gi
Samstag, 28. Oktober 2006, 01:37
Beim Stöbern im Web habe ich noch den Eraser gefunden.
Allerdings:
- Sowohl killdisk als auch SafeErase sind kostenpflichte Programme und Closed Source. dban und Eraser sind kostenlos und bieten Transparenz.
- Sowohl SafeErase als auch Eraser sind offenbar Windows-Programme. Eine Festplatte zu löschen, während das dazu verwendete Tool auf einem Betriebssystem läuft, das von dieser Festplatte betrieben wird, ist ausgesprochen witzlos und daher nur bedingt brauchbar.
BloodHound
Samstag, 28. Oktober 2006, 02:14
naja zum professionellen hdd löschen gibts ja spezielle geräte ;)
hab sowas mal gesehen die sind recht nett
obwohl die wirkliche verschrottung am besten mit magneten oder mit einen shredder nur dann lassen sich diese dinger nicht mehr so recht verkaufen ;D
For Windows reboot
for Linux be root
Spitfired
Samstag, 28. Oktober 2006, 10:11
teste es mal in der microwelle bei 800watt, wäre n netter test obs noch tut hinterher ( also die platte )
saUerkraut
Samstag, 28. Oktober 2006, 14:15
Die Frage is ob die Mikrowelle nacher noch tut. Wie war das mit Alufolie in der Mikrowelle...
Manwe
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:13
dieser test würde doch genau in deinen bereich fallen..
x-stars
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:28
Mikrowelle und Magnetplatten wären nioch heil, also Plattenelektronik austauschen und schon kommt man wieder an die Daten :P.
Edit: Um sich Eihwaz anzuschließen: Das kann man besonders gut an RAID-5-Arrays testen ;D
mhund
Samstag, 28. Oktober 2006, 19:54
Das habe ich ebenso in Gebrauch. Ist sehr technisch - aber erfüllt seinen Zweck wirklich sehr gut und ist kostenfrei. Genau das richtige für den Heimgebrauch, wo man ja nicht jeden Tag sowas braucht, sondern eher alle Schaltjahre und dafür nix zahlen will ;)
iNFiNiTE
Samstag, 28. Oktober 2006, 20:19
nimm ne linux live cd und geb dann in die konsole folgendes ein:
Quellcode
1
if=/dev/zero of=dev/hdX bs=65536
damit wird alles mit nullen überschrieben.. lau ct und einer datenrettungsfirma unwiederherstellbar.
hdX natürlich durch die jeweilige hdd ersetzen..
messi
BloodHound
Samstag, 28. Oktober 2006, 23:12
US Department of Defense 5220.22-M Clearing and Sanitization Matrix
a. Degauss with a Type I degausser
b. Degauss with a Type II degausser.
c. Overwrite all addressable locations with a single character.
d. Overwrite all addressable locations with a character, its complement, then a random character and verify. THIS METHOD IS NOT APPROVED FOR SANITIZING MEDIA THAT CONTAINS TOP SECRET INFORMATION.
e. Overwrite all addressable locations with a character, its complement, then a random character.
f. Each overwrite must reside in memory for a period longer than the classified data resided.
g. Remove all power to include battery power.
h. Overwrite all locations with a random pattern, all locations with binary zeros, all locations with binary ones.
i. Perform a full chip erase as per manufacturer's data sheets.
j. Perform i above, then c above, a total of three times.
k. Perform an ultraviolet erase according to manufacturer's recommendation.
l. Perform k above, but increase time by a factor of three.
m. Destroy - Disintegrate, incinerate, pulverize, shred, or melt.
n. Destruction reruired only if classified information is contained.
o. Run five pages of unclassified text (font test acceptable).
p. Ribbons must be destroyed. Platens must be cleaned.
r. Inspect and/or test screen surface for evidence of burned-in information. If present, the cathode ray tube must be destroyed.
wer das dann noch wiederherstellen kann dem kann ich gratulieren
For Windows reboot
for Linux be root
Y0Gi
Samstag, 28. Oktober 2006, 23:20
Oha, fast vergessen: THC SecureDelete
Und aus der Readme:
1. INTRODUCTION
Years ago, people using the old msdos, simply deleted a file by doing "del filename" and thought the the erase was forever. Then Norton's undelete was released and everyone could get back the files most of the time. After that people who wanted to keep people of their deleted files erased them by overwriting the file with random or 0x00 bytes and felt secure.
In 1996 Peter Gutmann published a paper called "Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory" at the 6th Usenix Security Symposium, where he pointed out that the data could even be recovered if you overwrote them triple times and more - using cheap equipment for about 1000-2500$.
The three utilities presented here try to cover this new area of secure deletion and prevent file recovery.
This release includes the full paper of Peter Gutmann from the 6th Usenix Security Proceeding (usenix6-gutmann.doc).
2. HOW THESE PROGRAMS WORK
The deletion process is as follows:
1. The overwriting procedure (in the secure mode) does a 38 times overwriting. After each pass, the disk cache is flushed.
2. truncating the file, so that an attacker don't know which diskblocks belonged to the file.
3. renaming of the file, so that an attacker can't draw any conclusion from the filename on the contents of the deleted file.
4. finally deleting the file (unlink).
The secure overwrite mode works that way:
1x overwrite with 0xff
5x random passes
27x overwriting with special values to make the recovery from MFM and RLL encoded harddisks hard/impossible - see Gutmann's paper on that which is also included.
5x random passes
Soviel dazu.
trummlerator
Dienstag, 31. Oktober 2006, 00:10
Sry für OT
Damit kannst du deine festplatte auf eine tiefere und somit schnellere Hardware Ebene bringen.
;D ;)
Also ich finde Daten retten viel interessanter als sie zu zerstören.
Gruss PA
Es gab mal einen Weg es den Bossen zu zeigen der nannte sich Rock 'n' Roll! Aber was war dann? Oh Nein den haben die Bosse auch kaputt gemacht mit einem kleinen Ding Namens MTV! - Jack Black, School of Rock
BloodHound
Mittwoch, 1. November 2006, 00:50
aja ich glaub an den tread kann ich mich sogar erinnern der war glaub ich eh auf AC ;) der hat mich damals einige lachnerven gekostet ;)
For Windows reboot
for Linux be root
