• 04.10.2026, 01:19
Papa_Schlumpf
nicht genügend Serverspeiche Netzwerk PROB
Dienstag, 28. August 2007, 23:51
Wenn ich auf einen freigegebenen Ordner zugreifen will kommt diese Fehlermeldung:
Für diesen Befehl ist nicht genügend Serverspeicher verfügbar
Dazu steht im Internet:
Unter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ System\ CurrentControlSet \Services \LanmanServer \Parameters
finden Sie den Eintrag "IRPStackSize  <---- Ich leider nicht :(
Quelle: http://www.winfaq.de/faq_html/Content/on…p?h=tip0475.htm
Weiss jemand Rat ???  :-[
grover
Re: nicht genügend Serverspeiche Netzwerk PROB
Mittwoch, 29. August 2007, 12:07
Dann leg doch den Wert einfach an. Es ist üblich, dass Einstellungen bei Standardwerten nicht in der Registry bleiben sollen.
hot-bytes
Mittwoch, 29. August 2007, 13:24
Kann auch andere möglichkeiten geben, wenn sich wirklich alles andere ausschließen lässt würde ich bei Regestrierungsänderungen vorsichtig sein bzw. zuerst andere Möglichleiten in betracht ziehen.
Zudem würde ich mich nur auf Derartige Änderungen einlassen wenn es sich um welche der Offiziellen KB handelt.
Zudem halte ich die Aussage
Dieser Fehler wird immer dann angezeigt, wenn versucht wird, auf einem im Netzwerk freigegebenen Ordner zuzugreifen.
für recht amüsannt ;D
Bei Windows 2003 R2 Servern kann bei Inhaltsfilterungen auf Freigaben mitunter die gleiche Fehlermeldung entstehen.
Oder durch Kontingentverwaltung des Datenträgers.
Mitunter bei Erweiterten Sicherheitseinstellungen ;)
Blackriver Project http://www.blackriver.at
grover
Mittwoch, 29. August 2007, 13:59
Der Fehler bedeutet ja lediglich, dass im Kernel der Stack nicht ausreicht um eine Operation durchzuführen. Am häufigsten sieht man das, wenn man halt auf ein Netzwerkshare zugreift. Das ist halt mit so dass komplexeste (im Sinne der größe des Aufrufstapels) was im Kernel stattfindet.
Der Fehler kann natürlich auch anderswo auftreten. Die entsprechende Registryeinstellung sagt ja im Prinzip nur aus, wie viele IRPs der Kernel auf einem Stack zulassen darf. Vergrößert man diesen, erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit dass "große" Operationen doch noch erfolgreich sind.
Verursacht wird der Fehler übrigens durch Filtertreiber, die mehr IRP-Operationen benötigen als ursprünglich von MS geplant.
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 29. August 2007, 15:01
Ja ganz toll ;D so wirklich komm ich so nich weiter... Stand irgentwo auch mal man soll SP2 neu installieren... Über die update Seite geht das ja nich... also woher kann ich nur das SP2 bekommen?
grover
Mittwoch, 29. August 2007, 15:44
Leg doch einfach den Registrywert an so wie es in der FAQ empfohlen ist. Das hilft wirklich, hab ich auch drin ;)
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 29. August 2007, 15:47
oki werd ich heut abend mal probieren... Hoffe ich vermurks da nix :-[
Papa_Schlumpf
Freitag, 31. August 2007, 19:13
Wie lege ich die IRPStackSize an? Sie ist bei mir ja garnicht vorhanden. Diesen Registry System Wizard hab ich runtergeladen aber erlich gesagt hab ich keinen schimmer was ich mit dem ding machen kann o0 ... scheibenhonig... >:(
iNFiNiTE
Freitag, 31. August 2007, 19:25
steht doch 1a auf der seite:
Aufrufen von REGEDIT.EXE (alle Betriebsysteme)
Aufrufen von REGEDT32.EXE (nur Windows NT/2000)
Unter:
finden Sie den Eintrag "IRPStackSize" als Datentyp REG_DWORD.
Dieser Wert steht standardmäßig auf 11 (Dezimal). Er legt die Anzahl von Steckplätzen in dem vom Server verwendeten IRPs (I/O Request Packets) fest.
Ist der Wert nicht vorhanden, setzen Sie den Wert erst mal auf 11 (Dezimal) und prüfen Sie nach einer neuen Anmeldung, ob der Fehler weg ist. Wenn nicht, Setzen Sie diesen Wert auf 50 (Dezimal) und melden Sie sich anschließend wieder neu an, der Fehler sollte nun weg sein.
du musst also über start -> ausführen regedit starten, dann halt zu
navigieren.
wenn du da nix stehen hast klickste da rechts ins fenster rechtsklick, dann neu -> dword wert. name sollte dann IRPStackSize sein, danach doppelkick auf das teil und als wert 11 eingeben. rebooten und testen, wenns nicht geklappt hat wert auf 50 ändern und nochmal rebooten.
Papa_Schlumpf
Freitag, 31. August 2007, 21:23
ja danke das war einfach nur leider besteht die fehlermeldung immer noch :(
grover
Freitag, 31. August 2007, 22:17
Hmm, also das hat bei mir bisher immer funktioniert. Sicher, dass Du alles richtig gemacht hast?
zeppe
Freitag, 31. August 2007, 23:22
Ich hab das Problem auch und bin sicher alles Richtig gemacht zu haben.
Der Fehler trat erstmals auf nachdem ich das Vista Transformationspack installiert hatte.
Papa_Schlumpf
Samstag, 1. September 2007, 01:20
naja bei mir isses xp aufem fujitsu_siemens_scaleo_e ...
Wie gesagt Tip war auh mal Servicepack2 neu instalieren .... nur wo bekomm ich das her? Windoofupdate sucht ja nur nach sachen die man noch nicht hat :(
:-X
zeppe
Samstag, 1. September 2007, 01:43
Das is ja sowas von einfach das es, naja lassen wir das......
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13012933.html
Papa_Schlumpf
Samstag, 1. September 2007, 01:46
:P dann wars ja nich schwer für dich ;D hoffma das bringt was :-X
RedFlag1970
Samstag, 1. September 2007, 01:49
http://www.chip.de/downloads/c1_download…33.html[/quote]
LOL, also Schlumpf, jetzt hätte ich schon mehr erwartet... ;)
LotadaC
Samstag, 1. September 2007, 01:50
sicher, daß man das installieren kann, wenn man es schon drauf hat (und eventuell schon mehr)?
zeppe
Samstag, 1. September 2007, 12:59
Vermutlich nicht. Winzigweich wird sich dann beschweren und die Installation abbrechen.
Aber das is ja n anderes Thema und hat mit seiner Frage nix zu tun.
Papa_Schlumpf
Samstag, 1. September 2007, 23:49
Die Installation des SP2 Brauchte auch keine Änderung :-[ Jetzt weiss ich auhc nicht mehr was ich noch machen kann :-X
gr3if
Samstag, 1. September 2007, 23:58
Standard Lösung?^^ Neuinstallieren gucken ob es dann klappt?
Ne hilft das vllt?:
http://blog.thomasbandt.de/39/de/home/tag-c.aspx
da ist der Fehler beschrieben (eifach Seite nach Serverspeicher durchsuchen)
Gibt diese Lösung:
http://www.wintotal.de/Tipps/tipp1033,urubrik2.html
Der Wert in dem Blog ligt bei 50.
