• 03.10.2026, 21:06
iNFiNiTE
boot diskette auf cd/dvd plus daten?
Samstag, 23. Februar 2008, 12:27
moin,
wer kann das leidige thema nicht: bios muss geflashed werden, die große suche nach einem diskettenlaufwerk beginnt gefolgt durch die fast unüberwindbare hürde, eine _FUNKTIONIERENDE_ diskette zu finden.
ich bin das irgendwie leid.. gibt es keine möglichkeit eine dos-boot-cd/dvd zu erstellen mit den jeweiligen programmen (zbsp bios flash programm + bios image); idealerweise auf einen rw rohling?
messi
DrStrange
Re: boot diskette auf cd/dvd plus daten?
Samstag, 23. Februar 2008, 19:17
http://www.bootdisk.de/
dann z.B. per Nero-tauglichem Image...
*gockel gockel boaarrcck*
iNFiNiTE
Samstag, 23. Februar 2008, 20:32
und wie krieg ich dann weitere daten wie das bios image auf die cd?
Zettih
Samstag, 23. Februar 2008, 23:03
Ich würde ein letztes Mal eine funktionierende Boot-Diskette basteln, vorzugsweise mit einem Choice-Menü für verschiedene Treiber-Konfigurationen: ohne irgendwelche Treiber, mit Himem.sys und Maustreiber, zusätzlich mit CD-ROM-Treiber, was auch immer so bei Deinem Rechner sinnvoll ist.
Von dieser Diskette ziehst Du ein Image, z.B. mit rawwritewin.
In Nero (oder Deinem bevorzugten Brennprogramm) stellst Du Dir Deine CD-Inhalte (Bios, Image-Programm, Backup-Dateien, whatever) wie gewohnt zusammen, gibst im Brenn-Dialog "CD bootfähig machen" oder so ähnlich an - und zwar mit der Option "Disketten-Emulation". Dazu musst Du den Speicherort des Disketten-Images angeben.
Wenn der Rechner von dieser CD bootet, siehst Du den Inhalt des Boot-Disketten-Images wie gewohnt unter A:\ , wenn Du die CD-ROM-Treiber geladen hast sind die eigentlichen CD-Inhalte  auch lesbar.
@re@50
Samstag, 23. Februar 2008, 23:07
hast du nen usb stick zur hand?
iNFiNiTE
Sonntag, 24. Februar 2008, 12:16
danke limbachnet, klingt ganz gut, bis auf dass ich ein funktionierendes lw/diskette suchen muss ::) :P ;D
@area:
jo, is vorhanden.
@re@50
Sonntag, 24. Februar 2008, 12:18
Was wird benötigt?
* USB-Stick
* HP USB Disk Storage Format Tool (http://www.chip.de/downloads/USB-Dis..._23418669.html)
* Falls Vista verwendet wird, http://rapidshare.com/files/63471556...otable_DOS.rar verwenden. (Danke Mister.de) (Auf dieses Tool gehe ich allerdings nicht weiter ein, weil ich es nicht getestet habe)
* Floppy Emulator (http://chitchat.at.infoseek.co.jp/vm....html#download die Datei vfd21-050404.zip)
* Bootdisketten-Image (http://www.materialordner.de/f3Mc1kU...zb8gy7Pkb.html oder http://www.file-upload.net/download-631266/DLX.zip.html)
USB-Stick bootfähig machen
Benötigt: Floppy Emulator , Bootdiskette, HP USB Disk Storage Format Tool
* Image der Bootdiskette downloaden, auspacken und den Floppy Emulator mit 'vfdwin.exe' starten.
* Im Reiter 'Driver' sicherstellen, dass der Emulator läuft. Wenn nicht, einfach 'Start' klicken.
* Im Reiter Drive0 mit 'Open...' und anschließendem 'Browse...' Image ('DLX.IMG') der Bootdiskette auswählen. Den Rest so lassen, wie er ist und mit Open bestätigen.
* USB-Stick einstecken, HP USB Disk Storage Format Tool öffnen, Device den Stick wählen, File system auf 'FAT' stellen, 'Quick Format' aktivieren, 'Create a DOS startup disk' aktivieren, mit '...' das Diskettenlaufwerk A: wählen und letztendlich mit Start ausführen. Anschließende Warnung mit Ja bestätigen, die Info schließen, mit Close 'HP USB Disk Storage Format Tool' verlassen.
* Arbeitsplatz öffnen, Diskette A: öffnen, in der Menüleiste auf Extras -> Ordneroptionen, im Reiter Ansicht 'Geschützte Systemdateien ausblenden' deaktivieren und 'Versteckte Dateien und Ordner' auf 'Alle Dateien und Ordner anzeigen' stellen und mit 'Ok' bestätigen.
* Jetzt sollten alle Dateien sichtbar sein. Zu erkennen, wenn die Datei 'CONFIG.SYS' sichtbar ist. Alle Dateien kopieren, auf den USB-Stick wechseln und einfügen. Die vorhandenen Dateien NICHT überschreiben!
quelle: hwluxx forum
Dann die dateien fürs Flashen auf den stick kopieren und Flashen.
Zettih
Sonntag, 24. Februar 2008, 13:27
Tja, auch bei der USB-Stick-Lösung wird eine Bootdiskette bzw. deren Image benötigt, so ganz ohne eine solche wird's wohl nix.
Bootdiskettenimages kann man übrigens auch ergoogeln, die sind dann natürlich nicht individuell angepasst.
Die Bootdiskette kann man auch auf einem anderen Rechner zusammenstellen - irgendwo wird doch noch eine alte Gurke mit Diskettenlaufwerk herumstehen?!
Aber mal was Anderes - warum packst Du das Flashprogramm und die Biosdatei nicht einfach auf c:\ , bootest mit einer Standard-Boot-CD und rufst den Flasher von c:\ auf?
@re@50
iNFiNiTE
Sonntag, 24. Februar 2008, 14:30
weil linux ;)
Zettih
Sonntag, 24. Februar 2008, 14:56
@area50:
ja klar, man muss nicht nach Bootdiskettenimages googeln, Thread lesen reicht völlig. ;D
Damit kann man einen Bootfähigen USB-Stick basteln oder eben eine Boot-CD, ganz nach Geschmack.
Ohne ein Diskettenlaufwerk suchen zu müssen, aber eben auch ohne individuelle Anpassung.
@messi: Alles Klar. Keine FAT32-Partition zum Datenaustausch irgendwo herumzuliegen? Dann bleibt IMHO wirklich nur Stick oder Rohling.
