• 15.11.2026, 16:14
W03lfch3n
Caseausleuchtung mit LEDs? ** erledigt **
Dienstag, 18. Januar 2005, 20:50
Hallo Leute!
Nachdem meine KKs 4 Inverter geschrottet haben und ich keine LUST mehr auf diese sperrigen Teile habe möchte ich meinen Case gerne mit LEDs ausleuchten da ich mit denen bisher relativ gute Erfahrung gemacht habe (wenn auch noch nicht viel und meist improvisiert ;) )
ich hab nen conrad um die ecke, von daher hab ich zugang zu wohl allem was ich brauche.
vorschläge? welche LEDs? oder andere Leuchtmittel?
~W03lfch3n
Nemesis
Re: Caseausleuchtung mit LEDs?
Dienstag, 18. Januar 2005, 20:56
also wenn du das case ausleuchten willst rate ich von leds ab
denn leds sind in der regel etwas um punktuell akzente zu setzen, um einzelne kühler, bauteile etc speziell zu beleuchten aber nicht um den gesammte innenraum gleichmäßig zu beleuchten
wenn du leds suchst schau mal bei ebay da findest du ab und zu sehr günstige superhelle leds
gunstiger als conrad
natürlich kannst du versuchen über masse der leds und und über indirekte belcuhtung das was zu versuchen aber normalerweise sind kk das wirklich die bessere wahl
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:02
mal ne frage, was haltet ihr davon?
http://www.realstyles.de/index.php?auswa…ortimentnummer=
bzw.
http://www.realstyles.de/index.php?auswahl=produkt&rubrik1=Superflux+LEDs&rubrik2=&rubrik3=&rubrik4=&Sprachzeile=deutsch&Portoland=&ue=&up=&agb=&usernummer=2550773-2141885035&Nummer=2029015000&sortimentnummer=
die haben doch nen sehr großen abstrahlwinkel oder?
(und ich hab keine ahnung wie man die verbauen muss ;D ;D)
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:10
um das geld was da zwei led´s kosten kannst du dir eine kathode kaufen und einmal die woche eine neue. nimm normale leds. schleife den kopf etwas ab damit sich der winkel erhöht und gut ist es:)
lg
hubsi
projekt nautilus rev. 3: eingestellt. die eos 30D bestimmt meine freizeit.
Zitat von »Nemesis«
andere essen chips beim fernsehen ich poliere ;D
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:12
hmmm... das is aber nich progaming irgendwelche köpfe zu schleifen ;D
die kathoden können mich jetz mal kreuzweise, zudem kann ich sie in meinem gehäuse nicht wirklich verstecken weil eh kein platz mehr übrig ist. so ne led bring ich leichter unter.
karahara
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:13
Nimm normale ultrahelle Leds. Dann Leds vorsichtig abfeilen, bis die Linse plan ist.
Beispiel hier
karahara
edit:biserl langsam ;D
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:21
@karahara
bist ja schon über 18. da geht die leistungsfähigkeit schön langsam zurück:)
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:26
nanana langsam :P
hat jemand ne anleitung was ich für so nen sockel brauche und wie ich das löten muss?
ich hab da echt keinen peil von, sorry leutz ;)
karahara
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:27
Hast Recht, hab mich noch nie so alt gefühlt wie jetzt. ::) ;D
Dafür hab ich ja noch nen Link mit reinefriemelt :D
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:49
hmmm, also? offtopic mal beiseite ^^
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:56
@fallenwolf:
was meinst du mit sockel?
also das was karahara verlinkt hat ist eine fertige platine und kein sockel
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:13
jaja das is mir schon klar, hauptsache ihr wisst was ich meine.
es soll an 12V ran... aber ich hab keinen peil wie und was zu machen is ;)
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:29
löte halt die leds in reihe auf eine lochplatine. natürlich mit wiederstand.
faber
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:34
luxeon leds kosten zwar auch etwas mehr aber sind ein sehr netter ersatz zu den kaltkathoden
snippy
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:42
Wegen deinen LEDs an 12V
Die Formel zur Berechnung des Ohmschen Widerstandes ist R = U/I
U ist in deinem Fall beschrieben durch die Wunschspannung, also der Spannung mit der die LEDs betrieben werden müssen subtrahiert von der vorliegende Spannung (Also Uges - Ubenötigt, oder wie auch immer du es ausdrücken willst)
Wenn du also eine LED mit 2V an 12V Betreiben sollst und die LED 20mA zieht dann ist der benötgte Widerstand R = (12V-2V)/20mA, was nach Adam Riese 500 Ohm macht ;)
Du kannst auch mehrere LEDs in Reihe schalten.. Meintetwegen eine ist spezifiziert für 2,5V, dann nimmst du 4 davon.
Dann würde dein Widerstand folgender sein: (12V-4*2,5V)/20mA...
Von diesen "Blocks" könntest du dann, wenn du viele LEDs brauchst. mehrere parallel schalten. Dann addieren sich die Stromstärken.. Also 5 von diesen "Blocks" würden 5*20mA = 0,1A benötigen. Macht an 12V (P=U*I) 1,2 Watt. Das kannst du weitertreiben, bis die 12V Leitung des NTs die Leistung nicht mehr hergibt, was du mit LEDs kaum erreichen wirst ;)
Ist das Prinzip verstanden?
Snippy
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:52
zum thema luxeon.. etwas mehr?! 24€ das stück! lol ;)
ich hab keinen peil was ich machen soll, im moment kotzt es mich eigentlich nur an das die dämlichen inverter alle auf einmal durchbrennen.
gruß
~W03lfch3n
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 23:26
also viele alternativen hast du nicht. entweder led´s oder clc. such es dir aus. langlebiger sind wahrscheinlich die led´s
W03lfch3n
Dienstag, 18. Januar 2005, 23:28
hmm ich hab eben mal das getestet mit dem abschleifen der leds, das klappt ganz gut wie ich das sehe :)
nur stehe ich jetzt vor dem problem wo ich ggf. die platine hinmache damit auch alles gut beleuchtet wird. ach mann, alles nur wegen den blöden invertern...
landler
Dienstag, 18. Januar 2005, 23:33
mit distanzbolzen auf das gehäuse?
weiß jetz leider nicht wie dein gehäuse aussieht ;)
karahara
Dienstag, 18. Januar 2005, 23:38
Bei ne Freund hab ich es folgendermaßen gelöst:
-(Anzahl beliebig) Leds auf Platine, Led Anschlussdrahte dabei nicht kürzen.
-Vorwiderstände mit auf die Platine.
-Dadurch, das die Anschlussdrähte noch lang sind kann man die Leds in die Gewünschte Richtung biegen, vorher natürlich überlegen ob man es so oder um 90° gedreht haben will.
-Platine isoliert befestigen, zB. ausreichend Heißkleber unter die Lötseite klappt gut, alles, was isoliert und klebt, reicht aus
(P.S. oder alternativ, wie ich, eine 1W Lumiled befestigen und der PC brennt... ;) )
gruß
karahara
