• 30.11.2026, 05:07
b0nez
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 21:56
wird bestimmt ne cd dabei liegen
weil im downloadbereich ist noch die alte version hinterlegt, wird aber bestimmt noch ne neue komme
:rolleyes:
deeptera
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 22:10
Zitat von »Sebastian«
Da man wie gewohnt auch die aquabusadresse einstellen kann, sind auch 2 aquastream XT an einem aquaero möglich.
Und 2 Aquastream XT plus 2 DFM?
Kann ich die
a) alle 4 an den Aquabus bekommen (vom Aquaero aus) oder
b) die Pumpen per USB und die DFMs per aquabus
War eigentlich davon ausgegangen, dass ich Variante a) haben will, aber nun stand hier irgendwo, dass per USB mehr Funktionen der Pumpe zur Verfügung stehen, dann wäre ja eigntlich Variante b) sogar die bessere oder?
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 22:27
Zitat von »Stephan«
Eine Upgrade-Möglichkeit kommt. Mit dem Wassertemperatursensor wird es aber schwierig, da er vergossen wird.
Wann es kommt und wieviel es kostet steht noch nicht fest, wir haben aber sehr viel zu tun, daher denke ich es wird noch ca. 4-6 Wochen dauern. Der Preis wird sich voraussichtlich im Bereich 40-60€ (je nach Variante) kosten. Da sind dann alle geänderten Teile wie Rückwand, Platine, USB-Kabel usw. enthalten.
Na das ist doch mal eine Aussage! Danke !
Auf den Internen Temp Sensor kann ich verzichten, da ich einfach einen vor die pumpe anbinden kann, der mir dann die waser Temperatur ausliest.. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen ???
Ihr habt gesagt die Pumpe hat eine Status / Fehler LED ... Wo befindet sich denn diese ??
Was haltet ihr von meinem Vorschlag mit der USB Erweiterungskarte für das AE ?
ronin7
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 22:30
wieso habt ihr den durchfluss sensor nicht integriert? das liegt ja noch näher als nen temp sensor
b0nez
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 22:32
ja und wohin bitte?? ;D ;D
die eheim ist da so kompakt, da bekommt man nicht unter, wenn man die maße beibehalten will
und so nen tempsensor kann man ja fast überall vergießen
:rolleyes:
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 22:35
Mal davon abgesehen dass nicht jeder einen DFM braucht und bereit ist den Mehrpreis zu zahlen.....
Spock
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:01
Ich glaube da hat einer absolut keine Ahnung wie eine Kreiselpumpe und der DFM aufgebaut sind und funktionieren.
Es wäre absolut unmöglich einen Durchflussmesser dieser Bauart in dem Eheimgehäuse zu integriegen. Ein einfaches Platzproblem.
Folgedessen wäre die Pumpe mit DFM viel grösser oder hätte ein hässliches Anbauteil am Druck- oder Saugstutzen. Zudem will nicht jeder einen DFM, da er (wenn auch gering) den Durchfluss behindert und zusätzliches Geld kostet. Der Einbau eines Temperaturfühlers ist dagegen kein Problem da er sehr klein ist, nicht stört und zuguterletzt nur ein paar Cent kostet.
Ich sehe die AS XT Ultra einfach als das was sie ist. Eine sehr kompakte und zuverlässige Zentrale für die Wasserkühlung in einem Computer. Wer sich mal ausrechnet was die ganzen Features der Ultra zum Beispiel kosten würden wenn man dabei zu Einzelkomponenten greift und welchen Platz man dazu nötig hätte, wird schnell einsehen das der Aufpreis von nur 20 Euro eigentlich sehr gering ist.
Zitat von »Grinchy«
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:22
Kann ich die
Du liest aber schon was hier geschrieben wird!
DU kannst entweder ein DFM an der aquastream anschließen ODER das aquaero.
Wenn du 2 aquastreams an das ae anschließen willst, musst du die beiden DFM direkt an das aquaero anschließen.
Die USB Verbindung ist unabhängig vom aquabus immer sinvoll.
Die duchflusssensoren haben nicht das geringste mit dem aquabus zu tun.
dereddie
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:23
Da stimme ich dem SPOCK vollkommen zu,
und wünsche euch allen ne Gute Nacht ;)
ronin7
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:34
bitte immer sachlich bleiben und nicht persönlich werden.
einen dfm könnte man ganz einfach verbauen und zwar indem man an die achse nen kleines magnetteilchen anbringt und so die achsumdreheungen misst.
und das würde noch in die eheim reinpassen, paßt ja sonst auch alles mögliche rein
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:37
das misst nur nicht den durchfluss sondern die drehzahl des Rotors. Und die drehzahl ist == die Pumpenfrequenz.
Nur ist das nicht unbedingt der duchfluss.
jcab
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:42
Zitat von »Stefan«
Mal abgesehen davon, daß fast jede Pumpe ein Magnetfeld hat .. ist das mit dem TFT und jetzt auch noch mit der Nachfrage nen Knaller.
Vielleicht hat nicht jeder ein TFT...oder ? ::)
Hier hast du z.B. jemanden:
Zitat von »DerSchink_MK2«
Ohne FMJ will ich die Pumpe gewiss nicht betreiben. Mein Rechner steht über den Monitoren, zwischen Pumpe und TFTs sind so etwa 30 cm Luft. Ohne FMJ flimmert das Bild da recht hässlich...
deeptera
Re: aquastream XT
Donnerstag, 27. September 2007, 23:57
Irgendwie kommt es mir eher so vor als verstündest du meine Frage nicht. Ich will nichts an die Pumpe anschließen sondern ans das Aquaero.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe hat das Aquaero dafür 2 Anschlüsse und ich könnte 2 Aquastream XT an ein einen davon anschließen.
Bleiben aber noch 2 DFMs über, kann man die auch zusammen an den zweiten Anschluss anschließen?
Wenn ich jetzt keine 2 Pumpe und 2 DFM an das Aquaero ranbekomme, dann ist eurer komischer Aquabus n toller Name ohne viel Sinn. Unter einem "richtigen" Bus stell ich mir ein System vor an dem ich mit einem langen Kabel alle kompatiblem Geräte parallel anschließe und über Adressen ansteuere. Bei euch ist weder das Anschließen möglich, noch sind die Geräte überhaupt kompatibel. Also ein ziehmlich schlechter Witz dieser Aquabus.
Normalerweise bin ich ja ein netter Mensch, aber wenn du schon meinst ich würde nicht richtig lesen, dann muss ich mich wohl etwas deutlicher ausdrücken.
JoFreak
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:00
@jcab: ich krich mich nichmehr, köstlich!8
"da haste jemanden der keinen tft hat" und direkt darunter dann nen zitat von der besagten person in dem beschrieben wird wie groß der abstand vom rechner zum =>TFT<= ist
you made my day ;D
@pumpe:
SEHR fein! ganz großes lob meinerseits, sind die pumpen schon verfügbar? wenn nicht ab wann etwa?
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:03
Heilige Scheisse :o
Als ich die Vorankündigung gelesen habe dachte ich mir die brauch ich sowieso nicht, aber die Aquasream XT ist ja soooooooo ENDGEIL :D ;D das hätte ich mir nie erträumt!
AC ihr übertrefft euch immer wieder......GEIL :D *kreisch*
*unbedingthabenmuss*
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:04
Also ich würde jetzt zu gerne ein bild posten mit einer Aquastream direkt an meinen TFT ..... Nur um zu zeigen dass NICHTS passieren kann. CRT Monitore könnten unter Umständen beeinflusst werden aber kein TFT!
b0nez
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:05
lol hast du dir das quote mal durchgelesen??
da steht was von tfts net von crts ;) ;D
edith: gott bin ich heute lahm ;D
:rolleyes:
ThaDog
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:38
Ein schönes Teil habt Ihr da entwickelt.
Eheim 1046 Technik vereint mit ganz viele Innovative Ideen. Wirklich Super!
Für "einfachere" Kühlsysteme finde ich so eine Lösung echt unschlagbar.
Für größere Wasserkühlungssysteme mit mehrere Temperatursensoren, Durchflusssensor, Wasserstandsensor und Lüfter nicht unbedingt geeignet.
Da greift man (ich) doch lieber zum Aquaero.
Mit freundlichen Grüßen,
ThaDog
jcab
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:41
you made my day ;D
Natürlich wollte dieser CRT statt TFT sagen.
palme_kex
Re: aquastream XT
Freitag, 28. September 2007, 00:46
Ich kanns immer noch nit glauben wie ich mich in die Pumpe verliebt hab ^^
Die Ultra biete genau die Funktionalität die ich für mein Projekt haben wollte und das für nur 20e aufpreis...
Sowas nen AllInOneWonder is doch am Markt einzigartig oder irre ich mich da ?
