• 30.11.2026, 05:24
Jogibaer_Nr1
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 14:13
Hab da noch klitzekleine Fragen:
Zitat von »Sebastian«
Die Pumpe kann gleichzeitig per USB und per aquabus verbunden werden.
Da über USB einfach viel mehr Einstellungen möglich sind.
Es ist auch möglich den aquabus einfach mit einem Y Kabel zu Splitten. Dabei müssen aber alle 3 Kontakte duchgeschleift werden.
Einzige Einschränkung, es ist nur ein Durchflusssensor ODER der aquabus möglich.
Da man wie gewohnt auch die aquabusadresse einstellen kann, sind auch 2 aquastream XT an einem aquaero möglich. Oder eine alte aquastream und eine XT.
Sebastian
Laut dieses Zitates brauche ich den Aquabus also garnicht, sondern nur die Pumpen über USB anschließen, was mir auch den Vorteil bringt noch weitere Dinge wie DFM anzuschließen.
Ultra 1 mit USB und Tempsensor (dfm1 ans Aquaero weil Pumpe zu weit weg)
Ultra 2 mit dfm2, Tempsensor, Lüfter und USB verbunden
Gibt es einen Unterschied ob die Ultra nur mit USB oder mit aquabus und USB verbunden ist?
Und wenn nur über Aquabus, wie unterscheidet sich das von USB (laut zitat mehr Einstellungsmöglichkeiten)?
Ist die Bedienung einfacher? Andere GUI?
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 14:39
Es macht für die Pumpe keinen Unterschied ob diese per USB und aquabus oder nur per USB verbunden ist. In der Software kann man konfigurieren von welchem BUS der Drehzahlwert übernommen wird (sonst kollidiert das).
Über den aquabus kann man nur Die Pumpenfrequenz und den Entlüftungsmode einstellen.
Per USB kannst du alles andereeinstellen (Lüfter, Regler, Alarme, Tachosignal ...).
Per aquabus hat man quasi nur die Funktionen der "alten" aquastream, mit USB hat man auch alle neuen Funktionen.
Sebastian
dami1233
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 18:47
Geiles Ding!
Habt ihr für den gelben Deckel hinten extra ein Spritzgießwerkzeug bauen lassen oder fräst ihr die Löcher einfach hinaus?
dami
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 18:54
Die Löcher sind gefräst ;)
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 21:56
Ich hätte aber trotzdem gerne ein bild ohne die hintere Abdeckung...
Heißt dass etwa AC fräst jeden Pumpendeckel einzeln nach ?? Ist dass nicht ein wenig teuer ??
da_zero
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 23:22
Ich vermute das das billiger ist als extra dafür ein neues Spritzwerkzeug zu fertigen, das alle X-mal gegen ein neues getauscht werden muss. Außerdem sind die Stückzahlen nicht so hoch, das es sich lohnen würde, da kann man eher nach einmaliger Programmierung mal 100Deckel durch die Fräse schicken...
Wäre jedenfalls meine Vermutung.
Auf jedenfall ein kleines nettes Produkt mit viel Hirnschmalz dahinter!
DaReal
Re: aquastream XT
Samstag, 29. September 2007, 23:51
Naja, die Plaste zu fräsen ist eh nicht so der hit, geht ja schnell ;)
Finde die Pumpe sehr interessant, aber umso trauriger, dass sie keine 3,5" Platine mehr hat. Das sieht so stylisch in der Front aus :-[
Intel Core 2 Duo E6750 / 4 GB G.Skill / DFI LANparty DK P35-T2RS / Leadtek GF 8800 GTS 512 MB / LianLi PC 71
LianLi PC71 *updated* jetzt mit Core Pro
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 02:21
Stimmt werde der 3,5" Controller vermissen... Diskettenlaufwerke hat eh keiner mehr.
Seppel-2k3
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 02:41
und erstrecht keine schächte mehr dafür @ lianli pc767 schau ^^
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 02:55
Was erhoffst du dir da zu sehen? ;D
Es ist eine normale (grüne) Platine, die in groben Zügen in ihrer Form dem Deckel entspricht. Um auch gleich noch deine Frage nach der LED zu klären: sie ist rot und befindet sich unten, wo das eigentliche Anschlusskabel wieder in das Gehäuse zurückgeführt wird.
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 16:10
Nu ja mir geht es darum ob der Controller irgend wo schraub löcher hat um ihn extern zu verbauen..
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 16:40
Ja - wenn Du Ihn als Upgrade kaufst, dan kannst Du ihn mit Befetigungsbohrungen (3x für M3) bekommen.
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 16:44
Super ! Gibt es da auch ein Bild zu ??
x-stars
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 19:40
Zitat von »Shoggy«
die auf keinerlei Logik basieren da die Schlüsselpaare zufällig generiert werden. Es ist also kein Algorithmus wie man das von normaler Software kennt und somit kann der Key auch nicht durch einen Key-Generator berechnet werden ;)
Häh? Glaubst du, was du da schreibst? ::) :-*
a) woher kriegst AC wohl ihre Keys? Sie lassen sich die Parameter der Pumpe geben, stecken sie in ihren Keygen und schicken den dem Kunden
b) wenn alles Zufall und ohne Alorithmus ist: Wie überprüft die AS den gekaufen Key auf Gültigkeit?
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 19:50
um den spekulationen mal ein ende zu setzetn.
In jeder Pumpe stecken eine Reihe an Zufallzahlen.
Diese werden bei uns für jede Pumpe individuell erzeugt und in einer Datenbank abgelegt.
--> Kein Keygen.
Somit ist es selbst für uns nicht möglich nur aus einem Public Key die Entsprechenden Keys wiederherzustellen. Das ist auch der Grund warum es keinen Keygen geben wird.
Das einzigste was passieren kann ist wenn jemand eine Schwachstelle in dem von uns verwendeten Zufallszahlengenerator findet und dann reproduzierbar "zufallzahlen" erzeugen kann.
Und da der vergleich/Püfung der Keys nicht in der Windows Software stattfindet, hat es auch recht wenig sinn die Windows Software auseinanderzunehmen. Das ist sozusagen ne Black Box die erst mal gehackt werden muss. ;)
Sebastian
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 20:43
Na x-stars...? :P ;D ;)
x-stars
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 20:45
Nagut, aber bleibt die Firmware: Der Key muss dann doch irgendwo auf der Pumpe gespeichert sein ::)
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 20:52
da man die Firmware nicht mehr auslesen kann, kommt man an den Key nur duch aufschleifen des Controllers und auslesen mit einem Elektronenmikroskop.
Der aufwand dürfte als deutlich über 100K EUR liegen. Und das ist ja dann auch nur für eine Pumpe. Und da wir nur ne Preisdifferenz von 20EUR damit schützen wollen, bin ich mir recht sicher das der Schutz dafür ausreichend ist.
Sebastian
Re: aquastream XT
Sonntag, 30. September 2007, 23:06
Ich hoffe mal für euch dass jetzt in dieser Richtung ruhe ist..
Der Aufwand lohnt sich einfach nicht für eine Pumpe... vor allem nicht wenn man bedenkt wie wenig PC User eine XT verbauen werden...
Ich finde es sinnvoll dass ihr die einzelnen Funktionen so schützt und da es ja ohne Probleme möglich sein wird bei euch einen besseren key zu erwerben.... Wenn man die zusätzlichen Extras denn braucht.
gr3if
Re: aquastream XT
Montag, 1. Oktober 2007, 00:07
Und was ist mit dem Upgrade der 3.5 Aquastream??????????????????????????????
