• 20.11.2026, 05:28
dolly
wie bekommt man so ein perfektes loch hin?
Freitag, 8. September 2006, 01:35
ich habe beim stöbern nach aquatube Löchern, folgendes Bild gefunden:
Wie macht man sowas? Ich kann bei meinem Gehäuse den Deckel nicht abhehmen, da er fest verschweißt ist. Fällt allso lasern raus. Für ne Stichsäge dürfte das Loch zu klein sein (Radius zu eng). Mit nem Dremel wird es niemals so fein und die Laubsäge scheidet aus, weil man ja nicht ganz ums Gehäuse rum kommt.
Ne Idee?
mfg Norbert
maniac2k1
Re: wie bekommt man so ein perfektes loch hin?
Freitag, 8. September 2006, 01:39
genau anzeichnen, dann entweder mehrere kleine löcher im kreis bohren oder ein großes, das möglichst nah dran ist (natürlich kleiner!) und dann den rest mit der feile....
oder man hat gleich nen lochbohrer in der passenden größe...
oder lässt es maschinell (laser, fräse) machen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
dolly
Freitag, 8. September 2006, 01:43
lochbohrer scheidet aus, weil es für stahl sein sollte. Und ich kenne leider keinen, der sowas hat.
Und wie bekommt man nachher die vielen kleinen Löcher getrennt?
FreezedComputer
Freitag, 8. September 2006, 01:44
Es gibt auuch Laubsägeblätter mit ner "Rundumzahnung" also nicht wie n normales Sägeblatt nur auf einer Seite sondern auf beiden Seiten und dann so zusammengedreht dass du quasi ne Spirale hast
Musst halt dann gut aufpassen dass du nix verschneidest, seitwärts schneiden is relativ schwierig
Edit: Die vielen kleinen Löcher kannst ja so bohren dass du nix mehr trennen musst ;)
dolly
Freitag, 8. September 2006, 01:48
und dann bekommt man mit feilen so ein rundes loch hin?
Benny2002
Freitag, 8. September 2006, 01:49
Aquatube durchmesser mit einem Zirkel anzeichnen
Innen Lauter kleine Löcher schön nah nebeneinander Bohren (knapp nem halben cm vom äußeren rand), dann mit einer laubsäge das grobe stück aussägen...
Dann ab mit der Feile... :-)
EDIT:
Mit ner Rundfeile ?
Oder ner Halbrundfeile ?
FreezedComputer
Freitag, 8. September 2006, 01:51
Es ist eine Feile, kein Pfeil ;)
dolly
Freitag, 8. September 2006, 01:58
gibt's denn jemand aus dem Raum Köln, der mir das zeigen oder machen könnte? Habe für das neue Projekt extra mein jetziges sehr seltenes Gehäuse noch mal bekommen und will auf gar keinen Fall nen Fehler machen, der fatal sein könnte.
mfg Norbert
Al_Borland
Freitag, 8. September 2006, 02:09
hi norbert,
hast ne pn.
Gruß, Micha.
J_Tuvix
Freitag, 8. September 2006, 02:41
mfg Norbert
vorher an einem anderen stück metall üben (möglichst gleiche materialeigenschaften natürlich)?
imperator79
Freitag, 8. September 2006, 02:54
man könnte auch eine Originalblende aus Edelstahl als Schablone draufschrauben und dann schön innen rundherum entlangfeilen. Danach die Blende wieder runter und es müsste perfekt rund sein.
dolly
Freitag, 8. September 2006, 09:37
das mit der Blende klingt sehr gut, aber leider müßte die ja richtig festgemacht werden können, damit sie nicht verrutscht.
Wenn ich jetzt Schraubzwingen dazu nehme, kann ich max 2 Stück davon festmachen und dann bleibt sehr wenig Platz um richtig pfeilen zu können.
mfg Norbert
maniac2k1
Freitag, 8. September 2006, 11:05
die kannst du ja mit den 5 löchern festschrauben, die du ja für die tube sowieso noch rein bohren musst ;)
Huhnkiller
Freitag, 8. September 2006, 13:05
[img]http://www.eas-y.de/bildserver/scripts/upk/bild.dll?B47FB0A7BBA39499C2A18A758B6E6164AC768B75846967687EAFC4AC&270&191[/img]
Habs damit gemacht ,nennt sich Schraublocher.
Bei uns in der Firma haben wir ein ähnliches Teil das Hydraulisch arbeitet !(sieht aus wie oben aber mit einem Handgerät welches aussieht wie ne Fettpresse)
Kleines Loch vorbohren (8-10 mm) das Teil oben einsetzen und dann drehen .
Supersauber ohne Macken,halt perfekt !
Grüsse vom HK
Zettih
Freitag, 8. September 2006, 13:22
Die Dinger sind Klasse, aber wer so etwas nicht im Zugriff hat, kann den Kauf gleich mal vergessen - die kosten richtig Geld.
Lochsäge ist da schon eher ein Stichwort - es gibt auch Metall-taugliche Exemplare. Normales Stahlblech bekommt man damit auch in der Handbohrmaschine durch, Stahlprofile aber nicht - da müsste dann die Standbohrmaschine her und mann muss ordenlich kühlen/schmieren.
Am preisgünstigsten ist natürlich die Feile; für ein richtig ordentliches Loch wie auf dem Foto oben braucht man IMHO allerdings etwas Übung...
dolly
Freitag, 8. September 2006, 13:42
also mit so einem Schraublocher habe ich schon das loch für meinen Bulkin Taster gemacht. Wußte nicht, dass es den auch in der Größe des Plexideckel vom AT gibt.
@Huhnkiller: welche größe hast du genommen? 64mm oder 65mm?
Big-Kahuna
Freitag, 8. September 2006, 14:46
Mit 65 mm passt es perfekt.
B4sti
Freitag, 8. September 2006, 15:04
Hey Dolly,
das Loch was du da gefunden hast, ist von mir ;D
Ist ausschließlich mit dem Dremel und einer Rundfeile entstanden. Wenn du da noch irgendwelche Fragen zu hast, kannst du mir gerne ne PM schicken, oder mich am Wochenende in Düren besuchen
Gruß, Basti
dolly
Freitag, 8. September 2006, 17:09
Jetzt muss ich heute Abend mal telefonieren und hoffen, dass die den Schraublocher auch in der Größe habe.
Das 65mm Loch ist aber etwas größer, weil man ja noch die Stärke des Schraublocher dazu addieren muss.
imperator79
Freitag, 8. September 2006, 17:51
ist es nicht übertrieben wegen eines Loches sich teures Spezialwerkzeug zu holen ? Es geht mit einer nicht allzukleinen Halbrundfeile ganz einwandfrei. Man braucht beim Anzeichnen nur eine sehr dünne scharfe Linie. Für exakte Rundheit würde ich mich beim feilen immer mehr der angezeichneten Linie nähern. Letztendlich ein Rohr nehmen das nur geringfügig kleiner als das Loch ist und dieses mit Schleifpapier umwickeln, durchstecken und den Rest schleifen. Dann kriegt man auch keine Ausreißer rein.
soviel zur billigsten Variante... (würd aber lieber ne Blende als Schablone nehmen wie ich schon sagte)
