• 18.11.2026, 09:37
Flatline
Re: brandsicheres gehäuse selber bauen?
Samstag, 4. August 2007, 18:47
Zitat von »Seppel^«
kunststoffrohr als ende einer wasserleitung. sobald feuer das rohr trifft läuft dauerhaft wasser in den pc ;D
;D
Made my day
RedFlag1970
Montag, 6. August 2007, 11:17
Zitat von »messi«
die lü+fter sind ned dazu den brand zu löschen oder ähnliches, sie denen der frischluft für den server ;)
Aalso, damit du es auchg verstehst:
Die dann vorhandenen Löcher sind sehr wahrscheinlich Schwachpunkte im Design der Brandschutzwand!
Durch diese Durchbrüche kann neben Frischluft (ja ich weiss das ein PC gekühlt werden sollte...) auch eben Löschwasser, oder sogar Feuer in den Rechner, bzw. das Gehäuse kommen.
Wasser dürfte klar sein
Feuer, durch umherfliegende Papierstücke, oder ähnliche Materialien.
Und solltest du auf die Idee kommen die Ventilatoren hinauspustend zu montieren....
Kunststoff hält nicht ewig grosse Hitze aus -->> Wärmestrahlung usw..
OK??
Verstanden was ich meinte??
iNFiNiTE
Montag, 6. August 2007, 16:01
jo, verstanden cheffe.
ich hätte am liebsten ja auch ein komplett dichtes gehäuse, nur dann stirbt der pc schneller als ich hitzetod auf marokkanisch sagen kann..
daher: lüfter müssen ja rein, wie soll man das ganze sonst anpacken?
es geht ja auch ned darum dass 100% sichere gehäuse zu bauen, sondern eben das MÖGLICH sicherste gehäuse..
messi
Seppel-2k3
Montag, 6. August 2007, 19:15
einen "käfig" aus rigips platten bauen, der oben offen ist, falls der pc anfängt zu brennen, brennt erstmal ne ganze zeit lang nur das was innerhalb dieser kiste ist. falls tapete an den wänden ist, diese entfernen, dann kann das feuer nirgends hin und brennt einfach in der kiste ab. keine besonders schöne methode, aber zumindest sicherer als den pc bewusst zum brennen zu bringen falls man den komplett verkleidet ;D
iNFiNiTE
Montag, 6. August 2007, 19:19
zu diesen rigips platten: kann man da löcher durchbohren oder bricht dann gleich die halbe platte ab?
@re@50
Montag, 6. August 2007, 19:27
solange du nicht 1mm neben dem rand bohrst bricht da nix ab.
Seppel-2k3
Montag, 6. August 2007, 20:14
die gibts auch glasfaser verstärkt, die musst du aber sägen und kannst dei nich einfach abknicken wie die normalen. aber dafür sind se stabiler.
achja, sonst kannst auch fermacell platten nehmen. die sind afaik auch feuerhemmend.
Stefan_Hiebsch
Montag, 6. August 2007, 22:34
Die Idee mit der Co2 Löschanlage von RedFlag sollte vielleicht auch mal beachtet werden, denn der Server in meiner Firma ist genau so gesichert.
Um den Server haben wir aus Aluminiumprofilen einen Rahmen gebaut, die Seitenwände, Deckel und Boden sind aus 3mm Stahlblech, die Rückwand besitzt die nötigen Durchführungen.
Die Vorderseite besteht aus Sicherheitsglas. (Wegen Monitor)
Ein Ventilator mit Rückschlagklappe bläst frische Luft in das Gehäuse, auf Bodenhöhe. Nur kleine Schlitze auf der Oberseite llassen die Luft entweichen.
Im Brandfall (Rauch- und Temperaturmelder im Server) werden 2 Magnetventile gesteuert, an denen 2 CO2 Flaschen aus dem Aquarienbedarf hängen, Druck ziemlich hoch, geregelt durch Druckminderer. Da CO2 schwerer als Luft ist, wird die Luft nach oben aus den Schlitzen verdrängt, das CO2 wird eingespritzt bis die Flaschen leer sind, im Brandfall kommt es auf die paar Euro auch nicht mehr an. Der Ventilator wird im selben Moment abgeschaltet, somit auch die Rückschlagklappe geschlossen, was ein CO2 Austritt über diese Öffnung verhindert.
Mit nicht all zu großem Aufwand sicherlich auch für den Hausgebrauch machbar, und Datenrettend...
Stefan
Hummerman
Montag, 6. August 2007, 23:32
Wenn Löschanlage mit Löschgas dann Argon, ist ungefährlicher für den Menschen.
Seppel-2k3
Montag, 6. August 2007, 23:46
was aber auch sehr teuer sein dürfte oder?
cyberx17
Montag, 6. August 2007, 23:55
wenn co2, dann nur mit co2 alarm außerhalb des kelleraumes.
aber ich würde einfach nen kasten aus rigips bauen, luft oben über schikanen ab und zuführen..
schon mal überlegt, was bei nem pc (ohne 2tonnen moddingzeugs) brennen kann?
das is nichtmal ein m² epoxiplatte mit 1-2mm stärke und ein paar bauteile...
wenn du die lüfter und die stromversorgung bei hitzeeinwirkung abschaltest hat sich das mit dem feuer doch in 5min spätestens..
dazu noch nen feuermelder, und gut is..
Stefan_Hiebsch
Dienstag, 7. August 2007, 00:09
Das mit dem CO2 Alarm ist nicht falsch, ja...
Ja Argon ist natürlich noch besser und sicherer, jedoch entsprechend teurer und nicht so zu beschaffen wie die Standartflaschen aus dem Zoohandel...
Wir sprechen aber von einem Server im Keller, der für den Fall der Fälle gesichert sein soll, und eine kleine CO2 Flasche+Gasalarm schätze ich nicht als so risikoreich ein.
iNFiNiTE
Dienstag, 7. August 2007, 01:31
danke für all eure tipps. ob ich jetz so eine co2 löschanlage einbauen werde weiß ich nicht (bzw glaub ich eher nicht..), hab da nicht so die ahnung von und das ganze muss ja im brandfall auch funktionieren..
rigips platten mit aluprofilen als gerüst und verschachtelte luftschächte halte ich denke ich für ausreichend.
nebst der rauchmelder, versteht sich.
bekommt man diese rigips platten und alu profile im baumarkt?
messi
RedFlag1970
Dienstag, 7. August 2007, 15:19
messi
Wo sonst, wenn nicht da ;D
cyberx17
Dienstag, 7. August 2007, 19:51
njo^^
baumarkt oder baustoffcenter.. wie de willst..
am einfachsten währen noch ständerwände. damit kannste dann direkt nen schrank bauen.
twoPhases
Mittwoch, 8. August 2007, 02:53
Wie soll ein Case Komplett aus ALU, sagen wir Lian Li oder Silverstone, ein Brand verursachen? Es gibt wirklich nichts da großartig Flammen ausstößt etc. Es wird sich alles innerhalb des Cases abspielen. Flammen in einem normal zusammengebautem PC... Schwachsinn.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
LotadaC
Mittwoch, 8. August 2007, 14:24
Zitat von »twoPhases«
Wie soll ein Case Komplett aus ALU, sagen wir Lian Li oder Silverstone, ein Brand verursachen?...
Das Case selbst sicher nicht, aber ich meine mich zu erinnern, das irgendwo mal (um was auch immer zu testen) von laufenden CPUs die Kühler entfernt wurden. Der Intel hats nocht irgendie throtteln können und ist eingefroren, der AMD (muß´n K6 oder 7 oder sowas in dem dreh gewesen sein) hat diesbezüglich versagt, und ist in Flammen aufgegangen ;). Das IR-Thermometer soll mehrere Hundert Grad gemessen haben...
Seppel-2k3
Mittwoch, 8. August 2007, 18:50
na wie lange wird das ding brennen? ausserdem warum sollte man den kühler im betrieb abmontieren? ;D
RedFlag1970
Mittwoch, 8. August 2007, 23:40
Zitat von »messi«
da mir aber irgendwie nicht wohl dabei ist, einfach nur den server in den keller zu stellen (gibt ne menge holz & papier dort..) würde ich gerne den tower in ein brandsicheres gehäuse stellen.selbstverständlich kommt an die decke des kellers ein rauchmelder.
messi
Sagt mal - leßt ihreinen Fred auch mal - oder kommen nur wirklich blöde Fragen und auch noch AWs darauf?` ::) ::) ::)
Er hat nie geschrieben das der Computer brennt, sondern das drumrum!!
iNFiNiTE
Mittwoch, 8. August 2007, 23:44
*g* hätte ja nicht gedacht dass ich redflag mal 100% recht gebe ;)
