• 18.11.2026, 15:09
lacc4
Mein hölzerner Freund -- HolzPC mit WaKü
Montag, 1. Oktober 2007, 18:19
hi,
habe vor ca. 4-5 Wochen mit meinem Wasserkühlporjekt angefangen (mein Zweites bisher) und bin heute nun endlich fertig geworden und wollte euch das Ergebnis natürlich nicht vorenthalten.
Geplant war kein gewöhnlicher PC, sondern ein Desktop PC (also liegend) und ein Kühlelement in dem die Wasserkühlelemente beherbergt werden sollten. Jedoch trennbar durch Kugelhähne. Da ich relativ gut bestückt mit Holzwerkzeug und mich darauf auch einigermaßen verstehe, beschloss ich als Material 12mm dickes MDF zu benutzen. Lackiert werden sollte es in Hochglanzschwarz.
Ich wollte jedoch nicht einfach zwei Holzkisten haben, sondern wenn möglich auch noch einen sichtbaren, offenen Teil im Kühlelement. Hier kommen Kupferrohre ins Spiel. Obwohl ich einen Airplex XT 360 eingeplant hatte, wollte ich noch als Gimmick ein paar Kupferrohre einbinden.
Gewählt habe ich dafür 12mm Rohre (mit Wandstärke sinds 15mm), zugesägt/flext und abgeschliffen.
Desweiteren sollte in den Boden des Kühlelements ein Plexiglasdeckel oder Behälter (das mit dem Behälter hat nicht geklappt leider :( ). Hier die ausgesägten Teile:
Hier nun das gesamte Kühlelement zu sehen. Oben kommt der Radiator inklusive Lüfter rein, unten die Pumpe und der restliche Kram (blaue KK, etc.).
Die Pumpe bekam eine extra Halterung. Dazu eine einfache MDF Platte, wo ich unten ein paar Aussparungen für die Muttern ausgefräst habe.
Damit das ganze Ding auch wartungsfähig ist, habe ich unten und oben die linken Seitenklappen nicht fest verleimt, sondern nur mit Magnetverschlüssen befestigt. Ist einfach praktischer.
Nun zum lackieren. Grundiert habe ich alles mind. 3 mal. Mit Abschleifen und dem ganzen Kram, kennt ja jeder.
Lackiert habe ich dann mind. 2x.
Das Ergebnis ist, wie man es von einer Faserrolle erwartet. Etwas unscharf und mit Struktur. Zwar kein Klavier, aber mir gefällts.
Nun zum Deko Radiator.
Verbunden mit PVC Schläuchen, vielen Kabelbindern und CU-Winkelstücken. Dazu noch ein T-Stück zum Wasserablassen.
Hier das Ganze mal einigermaßen zusammengebaut:
Hier sind die Kugelhähne zum Transportieren des PCs zu sehen.
Da das Ding ja Strom braucht (Lüfter, KK-Licht) habe ich mich entschieden, an Pc sowie Kühlelement eine Kaltgerätebuchse einzubauen, das ganze dann mit einer Kaltgerätekupplung zu verbinden und dazu noch ein Ein/Aus Schalter für die KK.
So ein Teil braucht natürlich auch schöne Standfüße. Dafür habe ich Mini-Flanschen genommen und die verkehert herum einfach eingesteckt/klebt. Sieht super aus.
So jetzt der PC-Teil. Sollte eigentlich so aussehen wie ein liegender Desktop PC.
Der Maestro am Spachteln :) .
Für den EMV Wert habe ich natürlich auch gesorgt. Das teil wurde in den Deckel eingelassen/gefräst.
Auch das komplette Innenleben besteht aus alten PC Komponenten. Dazu gehärt ein Mainboardschlitten und Die Laufwerksschächte.
Der Festplattenkäfig wurde am Boden festgeschraubt.
Nun das Wichtigste. Eine Sapphire Radeon 9800. 1gb Corsair 3200 DDR RAM. Asus A7n8x Deluxe Nforce 2 400 Ultra Board und ein Barton XP 3000+.
So hier mal das meiste eingebaut. Links strömt die Luft rein, rechts wieder raus. Am Festplat
Am Festplattenkäfig habe ich spaßeshalber einige alte, zerflexte CPU Kühler recycelt. Die WD Platte wird immer so schrecklich heiß.
Sieht abenteuerlicher aus als es ist: Reduzierstück und Knickschutz (selfmade *g*) für das Thermometer.
Milimeterarbeit. Gut geplant oder viel Glück? Eher zweiteres *g*.
So siehts dann mit Deckel aus. Vorne sind noch zwei Edelstahlgriffe angebracht, angelehnt an ein 19' Rack. Ebenso am Kühlelement, nur sind sie da obendran.
The Big Entlüftening. Ein schweißtreibendes und mehrstündiges Unterfangen bei ca. 5000 Winkeln.
Hier nun ein paar fertige Bilder. Der Bulgin Taster sieht im Dunkeln toll aus, ebenso der Aquatube.
Geplant war das Ding eigentlich etwas anders als es jetzt aussieht. Das liegt meistens daran, dass ich zwar plane, jedoch die Kleinigkeiten gern vergesse und erst beim arbeiten merke, was realisierbar ist, und was nicht. Das zeigt aber schon die Fülle an Plänen die ich für das gesamte Projekt hatte *g*.
So das wars. Das Projekt hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Arbeitszeit schätze ich auf ca.90-110 Stunden. Nicht dazugezählt die vielen Stunden im Bauhaus *g*. Gekostet hat das Zeug (ohne Kühler und Wasserkühlzubehör) betragen ungf. 200€. Unglaublich viel Fräs-,Bohr-,Schleif-,Flex-,Kleb-,Säge-,Polier- und Lackierarbeiten machen zwar viel Dreck, aber eben auch viel Spaß. Ich habe allerdings auch das große Glück, vom Elternhaus viel, und gutes Werkzeug gestellt bekommen zu haben. Und wenn man die Möglichkeiten hat, sollte man sie schließlich auch nutzen :) .
Freue mich auf Feedback und beantworte natürlich auch gern Fragen.
M3rl1N
Re: Mein hölzerner Freund -- HolzPC mit WaKü
Montag, 1. Oktober 2007, 18:46
von aussen siehts sehr gut aus... von innen hmm najo etwas chaos und so ...
aber ansonsten wie immer ein RESPEKT für ein caseCON und nciht blos ein gemodettes case ;)
edit: wie hast die rohre vorbereitet damit sie nicht nach ein paar mal anfassen anfangen total mistig auszusehen?
marvell
Montag, 1. Oktober 2007, 18:54
"geklarlackt?" ;D :P
ASUS Z270G - i7 7700 - 1080GTX - 16GB RAM - 512GB M2 SSD - LianLi PC-O11WGX
cuplex kryos NEXT Vision - EK GPU Fullcover - AC D5 NEXT - Watercool Heatkiller Tube - Mo-Ra 3 - EK 360 SE + PE- AC 360 - Aquaero 5 LT...
lacc4
Montag, 1. Oktober 2007, 18:55
hi,
joa Verkabelung ist etwas mies gelungen, ist aber auch wirklich eng, und sehen tut man das ja nicht *g*.
Für das Kupfer habe ich Metallschutzlack für Buntmetalle verwendet. Schütz vor Oxidation und man sieht keine Tapser.
cyberx17
Montag, 1. Oktober 2007, 22:16
jo das mit dem "drinnen sieht manns nich" kenn ich...
wilkommen im club XD
Sehr schicke arbeit..
Gefällt mir wirklich sehr gut!
D3S3RT
Montag, 1. Oktober 2007, 23:21
das sieht ja mal richtig genial aus :) Respekt.
Das inspiriert doch direkt mal, sowas auch zu machen :)
Nur, ich hab wenig Platz für solche Scherze, aber wenn ich mal Zugriff auf ne Werkstatt habe, dann bin ich bei sowas auch direkt dabei.
palme_kex
Dienstag, 2. Oktober 2007, 00:02
Ich find das anaaloge thermometer voll stylisch !
RedFlag1970
Dienstag, 2. Oktober 2007, 10:58
Sieht aus wie ein Bratenthermometer...
Chic, mir gefällts,
will hoffen das du nie 120° erreichen wirst.
Ich zweifle ein wenig an der "Kühlfläche" das sieht irgendwie ohne Radi etwas wenig aus..
mhund
Dienstag, 2. Oktober 2007, 11:44
Hast vermutlich übersehen, dass da ein 360er radi drin ist und die Kupferröhren nur zur Zierde da sind.
Also ich finde das Teil auch gut. Man kann zwar immer meckern über die Qualität des Lacks, den Innenausbau, die Feinheiten beim Spachteln usw. Aber das wäre unfair im Vergleich zu den vielen Case Moddern die ein paar Löcher schneiden und Farbe sprühen. Jeder Case Con verdient mindestens so viel Respekt wie ein normaler Case Mod.
RedFlag1970
Dienstag, 2. Oktober 2007, 12:02
Rrrichtig - habsch doch glatt übersehen.
So viele schöne Fotos, da habe ich am Ende doch nicht richtig hingeschaut
Overmind
Dienstag, 2. Oktober 2007, 17:15
Das sieht ja mal richtig genial aus. :o
Ich kann nachvollziehen, dass man viele Pläne macht und dann passt es doch vorne und hinte nicht.
Das gleiche hatte ich bei meinem White Cube (siehe Sig).
Wenn ich dein Case so anscheue, dann bekomme ich schon wieder Lust ein neues zu bauen.
Geplant ist ein Big-Tower aus Holz. Aber we gesagt noch in der Planung... :-)
deeptera
Dienstag, 2. Oktober 2007, 17:21
Wenn ich mir das mit dem Thermometer und den Griffen so anschau hätt ich Lust meinen Rechnen in so alte Funkempfänger aus'm zweiten Weltkrieg einzubauen. Diese alten grauen Kisten mit den tausenden Knöpfen und Analog-Anzeigen ^^
M3rl1N
Mittwoch, 3. Oktober 2007, 19:28
Klingt gut - dann marsch marsch ans werk würd ich sagen ;)
Claudandus_3N
Samstag, 6. Oktober 2007, 18:03
Ich bin begeistert vom Größenverhältnis PC zu WaKü - so muss das sein! ;D
Beim Ansehen der ersten Bilder des Innenraumes hatte ich meine Zweifel, dass es so schön wird wie gehofft, aber das Endergebnis passt sich sehr gut in den Schreibtisch ein. Nur der WaKü Teil wäre mir persönlich etwas zu dominant, unterm Tisch!
mfg.
TwiLight
Mittwoch, 10. Oktober 2007, 17:38
auf jeden fall respekt fürn casecon...ich habs mir imemr wieder vorgenommen und noch nie einen gebaut....!
sieht schick aus das case, ist gelungen! sehr passend zum anderen case....
der showradiator ist so wie du ihn gebaut auch mal ne nette idee...ich hab ja auch einen aber nur nene kleinen aus profilrohr aufm cose drauf.
Wenn man 50 Dollar Schulden hat, so ist man ein Schnorrer.
Hat jemand 50.000 Dollar Schulden, so ist er ein Geschäftsmann.
Wer 50 Millionen Dollar Schulden hat, ist ein Finanzgenie.
50 Milliarden Dollar Schulden haben - das kann nur der Staat.
dami1233
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 23:08
cool, das Ding erinnert mich an meinen alten Selfmaderadi!
dami
iNFiNiTE
Mittwoch, 17. Oktober 2007, 23:13
noch viel cooler ist dieser herzeimer ;D ;D ;D
deeptera
Donnerstag, 18. Oktober 2007, 01:21
Naja, das Problem is mal so'n Gerät zu bekommen. Außer im Museum scheint es sowas nich mehr zu geben.
chuchichaeschtli
Montag, 29. Oktober 2007, 17:45
rreschpeckcht !! fascht wie ächte schweizer qualitäätsarrbeit !
beim nächsten projekt ist's sicher auch innen perfekt. man bekommt beim ansehen der bilder irgendwie lust, selber zu schleifen. das design ist 1A+ !!
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 18:03
Tip:
Die Kupferwinkel nur 1x benutzen bzw fein abschmirgeln an sonnsten rutscht der Schlauch ab... Hâb damals so meine 6800gt 2x gebadet (labt noch ;D )
Aber sonnst schick 8)
