• 21.11.2026, 20:59
Saturn
Auflagebleche für Laufwerke wegdremeln?
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14:43
mal eine Frage an die Dremler hier. Ich möchte in mein Thermaltake Armor 3 HD-DUAL-Wasserkühler einbauen (6 Platten halt). Hab dummerweise übersehen, dass beim Armor (wie auch beim Kandalf und bestimmt noch weiteren Gehäusen) die 5 1/4''-Schächte so konstruiert sind, dass beim Einschub eines Laufwerks dieses rechts und links auf einem etwa 4 mm breiten Blech liegt (und oben liegen dann rechts und links die Bleche des darüber liegenden Laufwerksschachtes auf dem Gerät).
Dual-Kühler kriege ich also nicht rein, weil die Bleche zwischen den jeweils 2 benötigten Schächten schlicht im Weg sind. Da ich es vermeiden möchte, jetzt 6 einzelne Kühler zu kaufen (zumal das 24 neue Wasseranschlüsse wären, jeweils 2 vorne und hinten an jedem Kühler), überlege ich, die Bleche an den störenden Stellen zu entfernen.
Hat jemand ne Ahnung, ob man das mit nem Dremel hinkriegt?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß, M.
Nemesis
Re: Auflagebleche für Laufwerke wegdremeln?
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14:52
du meinst nur diese kleinen auflagelaschen bei den gehäuse schächten?
klar warum net, kannst du einfach wegdremeln ;)
Safti
wenn du die "bleche" sauber ausbauen kannst so dass sie flach vor dir auf einer festen, ebenen Unterlage liegen.. dann könntest du diese "ausstehenden" Teile einfach mit einem Hammer wieder dahin zurückbiegen, wo sie hergekommen sind...
Saturn
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 14:58
Yoo, die meine ich. Aber so'n Dremel schafft das? Ich bin glaubich handwerklich ganz fit, aber hatte noch nie nen Dremel in der Hand.
Saturn
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 15:00
Die Idee ging mir auch schon durch den Kopf, aber dieser komplette Käfig mit den 11 Schächten sieht leider irgendwie verdammt festgenietet und nicht geschraubt aus ???
r1ppch3n
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 15:14
ja und?
nieten sind auch schnell beseitigt... ;)
Nemesis
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 15:34
jup nieten kannst du einfach aufbohren ;)
aber die dinger brauchste nochnetmal weghämmern
eine zange sollte es auch tun
dürfte um einiges schneller gehen als das wegdremeln, auch wenn der das locker packt
da musste auch net die gesammte hardware ausbauen damit kein metall staub aufs mobo kommt ;)
Saturn
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 16:19
OK, glaub ich versuchs mal in der Reihenfolge...
1. Zange
2. Dremel
3. Nieten aufbohren + Hammer/Zange
4. Neues Gehäuse kaufen ;)
Besten Dank für die Hinweise!
magic_pansen
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 17:25
soblad du da nen dremel ansetzt und das nicht zu ende bringst sieht es eh scheiße aus. also bau es lieber erst aus, versuch es zu biegen und wenn es nicht geht kannste immernoch leichter dremeln als wenns eingebaut ist. :)
Suche MX1000
ZacktheHack
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 20:32
die Dinger hab ich damals auch mit nem Dremel entfernt funktioniert 1A! (Einbau von der Halterung für meinen Ausgleichsbehälter ging auch über 2 Laufwerksschächte)
Zack
Saturn
Mittwoch, 31. Oktober 2007, 22:02
So, die erste Reihe der Teile ist dahin gefaltet, wo sie herkommen. Ne dicke Schraubzwinge schräg von oben angesetzt und vorsichtig und fest zugedreht.
Aber trotzdem danke für die viele Resonanz. Wenn einen einmal das Bastelfieber gepackt hat, kommt man wahrscheinlich an nem Dremel auf Dauer gar nicht vorbei ;)
Besten Gruß
Safti
Donnerstag, 1. November 2007, 20:23
Dremel ist toll um alle möglichen Dinge unwiderruflich zu "verschönern" und "verbessern" ::)
Zum Einstieg tut es aber auch son Ding für ~20€ wies regelmäßig bei Aldi o.Ä. verkauft wird..
xx_ElBarto
Freitag, 2. November 2007, 21:38
son ding hatte ich auch mal getestet, nach ca 5 cm blech hat das ding den geist aufgegeben, kann ich also net empfehlen ;D
cyberx17
Freitag, 2. November 2007, 23:48
nachdem ich auch mal so ein aldi teil hatte und jetzt nen echten dremel, würde ich nie wieder einen billigen kaufen.
der unterschied is schon krass...
Zettih
Samstag, 3. November 2007, 00:09
Ich bevorzuge Proxxon, die Lager sind recht robust (zumindest bei den Geräten mit dem Metall-Kopfteil), die Spannzangen sind äußerst präzise und man bekommt auch einen ordentlichen Bohrständer zum Platinenbohrer dazu.
Aber letzten Endes ist das Geschmackssache.
magic_pansen
Samstag, 3. November 2007, 05:04
hab auch nen proxxon, nehm aber trotzdem lieber bohrer, laubsäge und feile ;)
Suche MX1000
Zettih
Sonntag, 4. November 2007, 14:43
Für Ausschnitte in Alu - ich auch. Da geht mir nix über die olle Bügellaubsäge aus Grundschultagen.
Bei Stahlblech ist die (vielleicht auch eher ich) aber IMHO überfordert.
iNFiNiTE
Sonntag, 4. November 2007, 23:33
ich glaub ich hab das hier schonmal gefragt - kann mit der suche aber nix finden ::)
was macht ihr mit dem proxxon bei schwer zugänglichen stellen?
ich hab die biegsame welle, aber die dreht trotzdem durch, egal wie fest ich schraube und wird binnen kürzester zeit so heißt dass man sie nicht mehr anfassen kann..
messi
Zettih
Sonntag, 4. November 2007, 23:41
Ich erinnere mich, find's aber auch nicht mehr...
Diese Wellen sind IMHO Murks. Für hohe Drehzahlen sind sie nicht gemacht und für größere Kräfte auch nicht. Da bleiben eigentlich nur Gravuren als Anwendung übrig...
Die schwer zugänglichen Stellen versuche ich auszubauen, damit sie leichter zugänglich sind.
iNFiNiTE
Sonntag, 4. November 2007, 23:54
ok das versuche ich auch. aber ich hab zu 80% fälle wo ich ein gehäuse modden möchte (oder eben was anderes) und ich eben nicht rankomme, weil zutief im werkstück oder irgendwas im weg ist. da wünscht man sich schonwas wie ne vernümftige biegsame welle...
