• 05.10.2026, 08:21
entrax
Re: Mein CM Stacker STC-T01 [UPDATED S.2]
Dienstag, 30. Januar 2007, 14:05
Juhu,
hab am Freitag endlich meine 8800gtx bekommen :)
leider folgte auf die Freude sofort die Ernüchterung,
die Karte kollidiert mit der WaKü an der North Bridge :'(
Also hab ich mir was einfallen lassen, erstmal den Luftkanal runter,
und siehe da, so würde es gehen. Um dem Hitzetod der Karte vorzubeugen bis der Komplettkühle da ist, hab ich ein bisschen gebastelt ...
(Ja, ich weiß, das rosa in den Schläuchen sieht sch**** aus, kommt auch beim Einbau des Komplettkühlers raus.)
Das verwendete Isolierband ist glaub nen bissle alt, weshalb es nicht mehr die beste Haltekraft besitzt, und die Konstruktion schon ein bisschen leidet.
imperator79
Dienstag, 30. Januar 2007, 15:32
erstaunlich wie wenig mühe du dir gegeben hats bei so einer teuren karte :-X ;), Auch mit Pappe kann man sauberer basteln. naja wenn es funktioniert... ich würde trotzdem 2 augen auf die temperaturen der graka haben
entrax
Dienstag, 30. Januar 2007, 16:08
die konstruktion sah am freitag noch besser aus, sind glaub extreme alterungserscheinungen ... ;)
klar hab ich die temperatur kontrolliert, auserdem hängen da gerade noch, auser sichtweite, 2 lüfter die auf die karte pusten. hab da eher wenig bedenken ...
XtR3m3
Donnerstag, 1. Februar 2007, 01:26
Beim deinem Radiausschnitt hast du ja Krepppapier aufgeklebt. Kann man da ohne Probleme durchbohren oder durchdremeln?
b0nez
Donnerstag, 1. Februar 2007, 07:29
war das gerade ne erst gemeinte frage? ;D
Wie die Name schon sagt ist das Papier, und das kann man sogar durchreißen, mit der blosen Hand :o :P ;)
Also es funzt tadellos, da brauchst du dir weniger Sorgen machen das du durch das Kreppband kommst.
mfg b0nez
:rolleyes:
entrax
Donnerstag, 1. Februar 2007, 09:02
du solltest nur aufpassen, dass das Band gut klebt und nen bisle stabiler ist. Sonst hebt das nicht aufm Tower.
XtR3m3
Donnerstag, 1. Februar 2007, 10:39
Dass ich da durch komme ist mir schon klar. Hatte nur Angst, dass das Papier evtl zerfetzt ;)
Entschuldigung für meine schlechte Ausdrucksweise....
entrax
Freitag, 16. Februar 2007, 08:41
Hab die Woche endlich meinen GraKa-Kühler bekommen. *jubel*
Er ist auch schon auf die Karte aufgepflantzt und im Kreislauf integriert (Bilder folgen noch).
Nun hab ich aber ein großes Problem...
Ich hab ein Leck im System :'(
Und keinen Schlauch mehr um das Stück auszutauschen.
Hat vielleicht irgendjemand aus dem Raum Reutlingen noch ein Stücken (ca.1m) Plug & Cool-Schlauch?
Wenn mir irgendjemand helfen kann, bitte per KN kurz melden.
Ich hoffe das ist nicht gegen die Forenregeln, aber meine einzigste Möglchkeit an ein Stück Schlauch zu kommen ohne eine Bestellung machen zu müssen.
EDIT: Hat sich grad erledigt, hab doch noch ne möglichkeit gefunden an schlauch zu kommen.
entrax
Freitag, 23. Februar 2007, 14:44
Juhu
hab endlich alles zusammengebaut *smile*
Da sich die Schläuche durch das Rote Fluid (etwas) verfärbt haben...
... wurde alles neu "verschlaucht".
Das vorerst endgültige ergebniss sieht dann so aus:
Seppel-2k3
Re: Mein CM Stacker STC-T01 [FERTIG S.2]
Freitag, 23. Februar 2007, 15:42
irgendwie frage ich mich wie dein temp-sensor funktioniert, der ist doch garnicht in den eigentlich wasserstrom integriert oder seh ich das falsch?
entrax
Freitag, 23. Februar 2007, 16:14
öhm woher weißt du wo mein temp-sensor ist?
KillerX
Freitag, 23. Februar 2007, 16:32
Weil man ihn sieht? ;)
Da steht nix :-P
entrax
Freitag, 23. Februar 2007, 16:36
??? ok, bin zwar grad nen bisle durcheinander (freitag halt)
aber ich kann euch garantieren das der sensor eingebaut ist, und der durchfluss-sensor ist auch eingebaut, sind halt ein bisle versteckt :)
in dem freiraum welcher unter dem festplattenkäfig ist sind beide bauteile eingebaut :)
iNFiNiTE
Freitag, 23. Februar 2007, 17:01
ich kann da auch keinen temp sensor erkennen ::)
kann es sein dass deine graka recht stark durchhängt, oder liegt das am foto ?
messi
MoHP
Freitag, 23. Februar 2007, 17:08
Also,
soweit ich das erkennen kann ist er da:
Und ich würde sagen dann geht der Schlauch nach oben.
MoHP
entrax
Freitag, 23. Februar 2007, 17:14
hängt ein klein wenig durch, wird wohl durch das bild nochmal verstärkt.
Zitat von »MoHP«
Also,
nicht ganz, da ist ein stopfen drin, zum "durchspühlen" des systems.
der sensor ist noch ein klein wenig weiter rechts, mal schaun, vielleicht schaff ichs heut abend noch ein bild von dem bereich zu machen.
gamefreaktegel
Montag, 11. August 2008, 00:35
*Leiche ausgrab*
Gibt es das Case noch? Wie seht es "heute" aus?
Mein CS-901 ist mir zu langweilig... suche auch was neues... evtl. wird es der Stacker STC-T01. Nur das mit der Blende ist etwas blöd...
pharao
Montag, 11. August 2008, 03:23
nene, lass das mal vergraben...
mehr als ein Jahr alte Topics stinken schon ;)
closed
