• 04.10.2026, 03:39
Karamanga
aquastream XT -> Abschirmung notwenig?
Montag, 12. Oktober 2009, 14:42
Hallo Leute,
ohne jetzt groß in die Tiefe meines aktuellen Problems zu gehen eine kurze Zusammenfassung:
-> Mir sind seit Anfang diesen Jahres insgesamt 12 Festplatten kaputt gegangen.
-> Ausgetauscht wurden (neben den deffekten Platten) als mögliche Fehlerquelle 3x das MB + 2x das NT + 2x sämtliche SATA-Kabel.
-> Da ich nicht mehr weiterwusste, habe ich mein Problem hier im Forum von hardwareluxx gepostet.
-> Mir wurde nun mehrfach geraten, meine Pumpe auszulagern, da diese durch ihr elektro-magnetisches Feld die Platten stören würde/könnte.
-> Was könnt Ihr mir dazu sagen?
-> Kann die Pumpe tatsächlich solch eine Wirkung haben?
-> Wenn ja -> wie kann ich diese wirksam abschirmen (leider passt die Pumpe sonst nirgendwo hin).
Montag, 12. Oktober 2009, 14:52
Ich kann mir nicht vostellen, dass das von der Pumpe kommt. Schließlich ist es doch eher die außnahme, dass die Pumpe abgeschirmt wird und von solchen Problemen höhre ich zum ersten mal.
Meine Pumpe im alten System steht an der selben Stelle und ich hatte noch nie Probleme damit.
Wie äußert sich den das kaputt ?
Edit hat sich den Link grade angeguckt und gesehen das dort alles beschrieben ist.
Problem: Mir sind seit Januar 2009 insgesamt 12(!) Platten kaputt gegangen!
Welche Platten:
2x 2 SamsungF1-320GB
2x 2 WD6400AAKS
2x 2 Seagate XY-irgendwas
Alle Platten Luftgekühlt @ 35°C
Die Platten wurden jeweils als RAID-0 betrieben.
Mainboard und Netzteil wurden zwischenzeitlich auch schon getauscht (3 MB / 2 NT).
Konkret:
2x Gigabyte X58 Extreme + 1x EVGA-Classified
1x bequiet 600W + 1x bequiet 650W.
Wie sich das Problem im Detail darstellt:
RAID-0 wird ganz normal im Bios-/Raid-Controller eingerichtet.
Windows (Vista64) wird inkl. SP2, aller aktueller Treiber und Software installiert.
Irgendwann (was bedeuten kann Stunden/Tagen/Wochen) bekomme ich dann einen Bluescreen, oder beim PC-Start die Meldung, dass eine Windows-Start-Datei fehlen würde oder gleich die Mitteilung, dass das RAID deffekt sei.
Beim Bluescreen folgt dann beim Neustart eine der beiden anderen Meldungen.
Wenn es "nur" die Meldung ist, dass eine Start-Datei fehlen würde, führe ich die Reparatur-Option von Windows durch.
Diese hat in 25% der Fälle auch etwas gebracht.
Irgendwann wiederholt sich das dann aber wieder und ich stehe dann vor dem selben Problem.
Wenn die Reparatur-Option nicht erfolgreich war oder der PC gemeldet hat, dass das RAID deffekt sei, habe das RAID im Bios-/Controller-Menü aufgelöst.
In 50% der Fälle ist es mir gelungen, das RAID neu zu initialisieren und Windows neu zu installieren.
In den anderen 50% der Fälle, wurden die Platten nicht mehr erkannt -> auch als Einzelplatte nicht mehr.
Eine Neuformatierung war somit auch auf eine Einzelplatte nicht möglich.
Bei der Fehlersuche sind Tools wie CHKDSK oder XFDISK dann meist irgendwo stehen geblieben oder es gab die Meldung "Unbekannter Fehler".
Letztendlich waren die Platten also in 50% der Fälle nicht mehr zu gebrauchen und in den anderen 50% der Fälle (wo es geklappt hat den PC neu zu installieren) war dies nur eine Notlösung, da das Problem dann irgendwann wieder auftrat.
Die Frage ist nun -> Warum passiert das bei mir so häufig?
Ich fahre schon seit über 10 Jahren RAID-0-Systeme und hatte noch nie solch große Probleme, wie mit meinem i7-Systemen.
Was kann das sein?
MB + NT wurden bereits mehrfach getauscht.
Auch die SATA-Kabel sind mehrfach erneuert worden.
Wie Ihr meiner Signatur entnehmen könnt, ist mein System übertaktet. Kann das damit etwas zu tun haben?!?
Oder kann es am Speicher liegen?
Den habe ich bisher noch nicht getauscht.
Ein 12-stündiger Memtest hat nichts ergeben.
Das System hat auch schon mehrere prime und LINX-Durchläufe erfolgreich hinter sich -> bisher alles ohne Fehler.
Bitte um Eure Hilfe - ich weiß einfach nicht mehr weiter und langsam ist es nur noch ätzend, den PC alle 2 Wochen neu aufzusetzen!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (12. Oktober 2009, 14:56)
Karamanga
Montag, 12. Oktober 2009, 14:56
Auch wenn ich für Eure Antworten dankbar bin, bitte ich um Verständnis, dass ich das gesamte Ausmaß der Problematik, die eingeleiteten Rettungsversuche und bereits gemachten Vorschlägen nicht in 2 Threads gleichzeitig aktuell halten kann.
Wer sich an der Lösung beteiligen möchte, ist herzlich dazu eingeladen -> http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=651741
RedFlag1970
Montag, 12. Oktober 2009, 15:36
Ich werde mich sicherlich nicht no in einem anderen Forum anmelden, nur um ir zu antworten :wacko:
Wenn du das liesst bist du blöd :P
Nein, natürlich nicht - sollte nen Scherz sein.
Du hast Kaltlichtspielkram verbaut!
Tonne auf -> Kaltlichspielekram rein -->> Tonne zu!
Damit dürften deine Probleme behoben sein :rolleyes: :D 8)
CCFL-Inverter machen wirklich häuffig Probleme.... :cursing:
Karamanga
Montag, 12. Oktober 2009, 17:04
Die Konverter / Kathoden sind aber schon seit Monaten nicht mehr angeschlossen!
Das Licht, das auf dem Foto zu sehen ist, stammt von einer LED-Lichtleiste, die ählich den LED's bei einem Lüfter ohne jede weitere "Aufbereitung" direkt am NT hängen.
Die dürften also keine dieser Probleme verursachen.
pharaoh
Montag, 12. Oktober 2009, 19:28
sehr merkwürdig, aber ich glaube nicht, dass das magnetfeld der pumpe das verursacht.
was mir dazu so einfällt:
wieviel strom zieht denn die pumpe im normalbetrieb?
die platten scheinen ja nicht tot zu sein, beim händler funktionierten sie ja. wärmeprobleme mit der southbridge kannst du auschliessen?
hängen beide platten an eigenen stromkabeln?
welche fehler meldet S.M.A.R.T.?
haben die platten eine leitende verbindung zum gehäuse, trotz entkoppelung?
-p
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pharaoh« (12. Oktober 2009, 19:32)
SH501
Montag, 12. Oktober 2009, 21:24
Pumpe auslagern ist doch kein Problem, einfach Schlauch verlängern und Punpe ein Meter vom PC aufstellen.
Sollte dann nichts mehr passieren über Wochen ,Punpe wieder rein in den PC und schauen, obs neue Probs gibt.
Dann könnte man die Pumpe ausschliessen,wenn ausserhalb es PCs wieder Probs gibt.
Aber vorstellen kann ich mir das nicht wirklich, das die Pumpe schuld ist.
Karamanga
Montag, 12. Oktober 2009, 22:41
-p
Keine Ahnung.
-p
Nein - die waren letztendlich doch immer kaputt.
-p
Temps des MB sind ok.
-p
Platten waren an einem Stromkabel, an dem sonst nichts dran war.
Jetzt hat jede Ihr eigenes Kabel.
-p
Kann ich leider nicht sagen -> SMART funzt bei RAID ja leider nicht.
-p
Keine Verbindung - sind komplett mit Gummi-Puffer entkoppelt.
barnacle2k
Montag, 12. Oktober 2009, 23:42
wenn du die pumpe abschirmen willst.
Es gab mal ein so genanntes FMJ-Gehäuse.
Das war aus Eisen welches auch die magnetfelder der pumpe wirksam eingedämmt hat.
Wird aufgrund der ROHS richtlinien und nachfrage nicht mehr gebaut.
Vlt. findest du es ja noch bei ebay.
Achja was platten und die pumpe angeht:
Es gab mal probleme mit IDE kabeln in der nähe der pumpe das da dateien beschädigt waren.
Aber seit sata ist da eigentlich ruhe...
Aber physisch beschädigt wurden die platten afaik nie.
Karamanga
Dienstag, 13. Oktober 2009, 00:05
Na irgendwie glaube ich ja auch nicht daran, dass die Pumpe meine Platten "zerstrahlt" hat.
Aber 10 der 12 Platten sind mir kaputt gegangen, seit dem ich die neue Pumpe habe (bin im Juni von alter aquastream auf die neue XT gewechselt).
Gibt es da vielleicht "Spannungs-Spitzen"?!?
Auffällig ist ja auch, dass z.B. beim letzten Crash das ganze wieder mal passiert ist, nachdem ich den PC nach einer Ruhe-Phase eingeschaltet hatte -> die Pumpe also aus dem kompletten Aus-Zustand gestartet ist.
Dienstag, 13. Oktober 2009, 07:08
An deiner Stelle würde ich einfach mal ausnahmslos alles überflüssige (oder leicht beseitigbare) aus dem gehäuse verbannen und die Festplatten Erden. Im Normalfall sind die ja übers gehäuse auch geerdet. Und bei manchen silencern sind Erdungsbrücken dabei.
Und mit Alles mein ich auch alles... Also das du im Gehäuse nur noch deine Mobo+CPU grakablub+ nt + hdds hast. Vllt den Tower noch an ne andere Position stellen. Vllt sitzt du da genau auf ner Wasserader und deine Leseärme spielen lustig Wünschelroute.
Dienstag, 13. Oktober 2009, 08:32
es ist SEHR unwarscheinlich das die aquastream XT etwas damit zu tun hat.
Aber ich würde eventuell mal das Netzteil in verdacht nahmen.
Wenn du in dem System 12Platten hattest, bedeutet das für das Netzteil extremen Stress die Platten anlaufen zu lassen.
Karamanga
Dienstag, 13. Oktober 2009, 09:27
Das NT wurde schon 2x getauscht (hatte ich ja auch zuerst in Verdacht).
Außerdem hatte ich nie 12 Platten zur gleichen Zeit verbaut -> immer nur 3 (2x RAID-0 + 1x Daten-Platte).
Die 2 Raid-Platten habe ich seit Anfang des Jahres 6x wegen Ausfall wechseln müssen (6x2 = 12).
Ich will die Pumpe hier auch nicht verdammen, aber fakt ist, dass ich in den Monaten Jan-Juni einen Ausfall hatte.
Nachdem ich dann im Juni die neue Pumpe eingebaut habe, waren es dann im 2-3-Wochentakt die restlichen Platten!
Das ist schon sehr auffällig.
Wohl gemerkt -> Pumpe und Platten waren nie an einem Strom-Kabel-Strang!
Was mich jedoch irritiert -> warum ist meine einzelne Daten-Platte nie kaputt gegangen?
Wenn es tatsächlich Stromschwankungen im System geben sollte -> warum hat das meine Daten-Platte nie gejuckt?!?
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Karamanga« (13. Oktober 2009, 09:30)
Stergi
Dienstag, 13. Oktober 2009, 19:13
du nimmst für raid den onboardcontroler, oder nen externen? ( flas schon geschrieben sry)
seit wann fallen platten aus, was hattest du da am sys gemacht, wenn ich richtig gelesen habe sind die ersten beiden ausgefallen bevor die pumpe reinkahm, richtig? also könnte es was sein, was noch nicht ausgetauscht wurde und im pc oder am pc ist... und halt nicht die pumpe....
Marcnali
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 00:03
Hallo
hast du schon mal ein NT von einer andern Firma genommen z.B. Enermax
Schick doch die HD´s mal zum Hersteller ein, der soll die Prüfen.
Hatte auch mal probleme im 2 IBM HD´s so änlich wie du. Händler meinte die wären in ordnung. Dann mit IBM Telefoniert denn denn Fall geschildert, habe dann zwei neue bekommen weil doch die Elektronik defekt war.
powerslide
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 08:18
puh .. das ist aber echt seltsam ..
meiner Meinung nach kann die Pumpe eigentlich und höchstens Datenmüll oder Raid Inkonsistenzen verursachen.
Indem das Wechselfeld der Pumpe die die Magnetplatten beeinflusst.
allerdings ist deine Pumpe gar nicht so nah an deinen HDDs.
gab ja oft Aufbauten, wo die pumpe direkt unterhalb der HDD oder gar zwischen HDDs in den laufwärksschächten versteckt wurden.
6x2 Platten in nem Jahr ist natürlich echt übel! und so viel Pech, dass du nur Montagsmodelle erwischt kann kein einzelner Mensch haben ;)
was du wegen der Pumpe probieren könntest: seperates Netzteil. einfach n Steckernetzteil oder so.. fliegt ja meist irgendwo noch rum
ansonsten würd ich auch mal auf n anderes Netzteil switchen .. seasonic oder so
und ich würd mal alles entfernen was du nicht unbedingt brauchst .. DVD etc.
(hatte vor Jahren mal nen Fall: neues DVD-LW eingebaut. Rechner eingeschaltet kurz Rauchzeichen. Rechner geht aus. kaputt war dann MB, RAM, PSU, HDD :cursing: )
viel Erfolg
Limbachnet
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 10:39
Mal 'n anderer Ansatz - kann es sein, dass die Pumpe Vibrationen an die Platten weitergibt? Das dürfte die deutlich mehr stören als das doch eher moderate und niederfrequente magnetische Wechselfeld...
Stergi
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 10:51
wenn es so schlimm wäre würde man es aber deutlich Hören ;) moderne Festplatten sind nicht so empfindlich....
ich muss zu meiner Schande sagen dass ich letzte woche in der Firma eine Festplatte vom Prossessleitsystem beim reinigen hab fallenlassen :D aber funst immernoch :D
Karamanga
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 10:53
Pumpe steht auf einem Schaum-Stoff-Schwamm ("Selvemade-Shoggy").
Habe die deffekte Platte am Montag getauscht und den PC neu aufgesetzt.
Das ganze Blink-Blink-Zeug habe ich rausgeschmissen.
Heute morgen dann wieder CHKDSK-Fehler (nach gerade einmal 4 Tagen!!!!).
PC läuft noch - aber der Fehler ist definitiv wieder da -> also nur eine Frage der Zeit, bis mir die Installation abraucht.
Werde mir mal ein anderes NT besorgen.
Alle Komponenten (DVD-Laufwerke & Co) auszutauschen kommt für mich aber nicht in Frage -> habe einfach nicht das Geld, um jetzt alles neu zu kaufen!
Donnerstag, 15. Oktober 2009, 11:19
Es reicht ja einfach alles rauszuschmeisen... Um zu gucken ob der Fehler wieder auftritt. Wenn man seine PC nur mit NT HDD und Graka betreibt (jaja ram und cpu natürlich auch) und alles andere raushaut, kann es ja nur an denn teilen liegen. So sachen wies DVD laufwerk braucht man eh nur einmal im Jahr.
