• 30.11.2026, 07:14
Overmind
Freitag, 11. Dezember 2009, 21:06
Wow, einfach nur der Hammer !
Vor allem das mit der Füll-/Entlüfteröffung finde ich absolut genial.
Hmmm, jetzt fehlen nur noch 140er AirStreams, dann ist das AC Angebot wieder komplett.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Overmind« (11. Dezember 2009, 21:42)
blödfön
Freitag, 11. Dezember 2009, 21:24
Könntet ihr bitte eine technische Zeichnung mit Maßangaben veröffentlichen?! So kann ich bereits beginnen eine Halterung zu basteln.
EDIT: Schade nur das man keine 120er/140er Lüfter-Radi- Lüfter Sandwiches mit dem Radi machen kann.
Wieso sollte es nicht gehen? Ich hatte dies - sofern der nötige Platz vorhanden ist - eigentlich geplant.
Hummerman
Freitag, 11. Dezember 2009, 21:57
Die Blenden sehen echt klasse aus, jetzt fehlt nur noch ein längeres Gehäuse damit Aquatube und Radi in den Deckel passen.
Und natürlich schwarze Blenden. ;)
Weihnachts-SeYeR
Freitag, 11. Dezember 2009, 23:26
Und hätte ich das gesagt, würde man sich wieder aufregen ;)
Das leben ist halt Unfair... und um noch einen oben drauf zu setzen:
Wird es die Blenden auch mit Edelstahlgitter im aquaduct-Design geben?
Texx
Samstag, 12. Dezember 2009, 00:04
Es kommt nicht drauf an, dass das gefragt wird sondern wie oft und mit welchem Unterton...
So, und nu is gut. 8)
Gruß, Texx
We'll never stop living this way!
KingPiranhas
Samstag, 12. Dezember 2009, 00:13
Weil man auf der einen Seite nur die 140er und auf der anderen Seite nur die 120er montieren kann. ;)
BigKahuna
Samstag, 12. Dezember 2009, 01:35
Versteh ich nicht...
Was spricht dagegen, das so zu machen, wenn man denn unbedingt ein Sandwich machen muss:
120er Lüfter
Radi 1
140er Lüfter
Radi 2
120er Lüfter
Durch die durchgehenden Anschlüsse wird so etwas ja noch einfacher.
Labrat
Samstag, 12. Dezember 2009, 01:44
gibts doch quasi schon. die verbauten revoltec airguard wird AC vermutlich wieder auf ihre airstream umlabeln. kann man für ~5euro das stück bei ebay kaufen.
die lüfter kann man auch ziemlich günstig direkt bei AC kaufen: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2332
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Labrat« (12. Dezember 2009, 01:50)
tRIACTIs
Samstag, 12. Dezember 2009, 06:15
Dafür!
Radi ist schon bestellt. Eine Blende werd ich erst bestellen wenn sie in schwarz und natürlich in der erweiterten Ausführung verfügbar sind ;)
Benny²
Samstag, 12. Dezember 2009, 10:19
Gibts für den neuen dann auch eine Externe Halterung ?
Weihnachts-SeYeR
Samstag, 12. Dezember 2009, 12:12
Gruß, Texx
Oh, einen negativen Unterton wollte ich nicht verbreiten! Aber du hast recht, ich sollte mich mehr zurückhalten. Ich gelobe Besserung!
Vielleicht setze ich meine Erwartungen und Ansprüche einfach zu hoch.
Radi geht doch recht einfach als Sandwich
Radi--> 140mm Lüfter --> Radi2
Nur 2 Radiatoren als Sandwich bringen nur sehr begenzte Leistungsvorteile, es macht mehr Sinn einen zusätzlichen Radiator an anderer Stelle zu montieren.
Sobald aber die Luft durch 2 Radiatoren gepresst wird, erwärmt die warme Luft des ersten Radiators die Lamellen des anderen...
Wenn schon zwei Radiatoren Parallel betrieben werden sollen, dann sollte jeder seine eigene Luft ansaugen und aus dem Gehäuse blasen.
blödfön
Samstag, 12. Dezember 2009, 23:18
Drei blasende 120er und drei saugende 140er - oder umgekehrt, ich sehe da kein Problem. Mir ist natürlich bewusst, dass man durch den Größenunterschied zwangsläufig verschiedene Lüfter nehmen muss und darauf achten sollte, dass diese ähnlichen Luftdurchsatz haben.
@BigKahuna + SeYeR:
KingPiranhas und ich hatten ein Lüfter-Sandwich und kein Radiator-Sandwich gemeint!
KingPiranhas
Sonntag, 13. Dezember 2009, 00:00
@blödfön jo das würde gehen. Da muss aber bisschen mit dem geförderten Volumenmenge spielen. ;) Oder sich ne Adapterplatte bauen. :thumbsup:
Weihnachts-SeYeR
Sonntag, 13. Dezember 2009, 13:24
Eventuell könnte man sich ja ein Adapterplatte von der Schäfer AG machen lassen, oder einen Adapter aus POM fräsen.
Sobald ich den Radiator hier liegen habe (eventuell kommt der noch unter den Baum?) werde ich mich mal ans CAD Programm setzen.
Mit einem POM Shroud könnte man einmal die Toten Punkte an den Edelstahlplatten umgehen, und den Totenpunkt der Lüfter-narbe Minimieren...
Oder ebnend 140mm Lüfter an der 120mm Seite befestigen. POM 25- 30mm Höhe.
Da werde ich wohl im nächsten Jahr die CNC Fräse an schmeißen müssen :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Weihnachts-SeYeR« (13. Dezember 2009, 13:49)
dami
Sonntag, 13. Dezember 2009, 15:08
wow, die neuen Blenden im gebogenen Design gefallen mir ausgesprochen gut! :)
dami
Weihnachts-SeYeR
Sonntag, 13. Dezember 2009, 21:15
Ab wann werden die APE´s eigentlich ausgeliefert?
BigKahuna
Montag, 14. Dezember 2009, 12:02
Das mit dem Luftdurchsatz ist unkritisch, Luft ist ja kein starrer Körper, sondern ein Fluid. Egal welche Kombination man wählt, es stellt sich ein bestimmter Arbeitspunkt ein und gut ist.
Weihnachts-SeYeR
Montag, 14. Dezember 2009, 13:40
Das wird dann nur Lauter, aber im Verhältnis nicht wirklich kühler..
denn wenn die drei 120mm Lüfter den selben Luft-durchsatz haben wie die 140mm Lüfter, müssen diese logischer weise, wesentlich schneller drehen als die großen. Das heißt du bekommst mehr Lautstärke bei gleichem Luftdurchsatz.
Wenn du dann die 140mm voll auf drehst, kann es dir passieren das die 120mm Lüfter zu Generatoren werden, die durch den Luftstrom der 140mm angetrieben werden. (Is nix gut für Hardware ;) )
Dabei entstehen natürlich auch Reibungsverluste / Strömungs-wiedersand und Luft geräusche.
Ich denke es macht Sinn sich entweder auf 140 oder 120mm Lüfter fest zu legen.
Außerdem dürfte bei der Verwendung von 140mm Lüftern die Strömungs -geschwindigkeit der Luft auf der 120mm Seite (aufgrund der Verengung) höher sein.
Selbstverständlich kann ich mich Irren, und es ist auch möglich das ich den Falschen Denkansatz habe.
Edit: Das ist natürlich nur rein Theoretischer Natur und hat keinen Praxisbezug, gemeint ist der Extremstfall
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Weihnachts-SeYeR« (14. Dezember 2009, 17:46)
ien-
Montag, 14. Dezember 2009, 16:29
Wäre es möglich auch wieder ne Skizze zum Ausdrucken Online zu stellen; für den Ausschnitt?
/offtopic:
Man sollte imho nicht allzu viel darauf geben was manche für nen Zeug zum Thema Luftzirkulation und Lüfterausrichtung auskotzen von sich geben. Da werden dann schon mal bald vakuum-ähnliche Zustände beschrieben, weil nicht die gleiche Anzahl Lüfter rein/raus fördert. Nicht das euer Case noch ex-/implodiert.
Generatoren? Ich brech ab 8|
€: bzgl Vakuum: gibt hier immer wieder völlig bekloppte Aussagen über Gehäuselüfter und deren Wirkung. War nicht auf dich bezogen. Aber nu ist wirklich genug OT. Geht ja schließlich um nen schönes Produkt hier. Wird morgen bestellt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ien-« (14. Dezember 2009, 21:36)
Weihnachts-SeYeR
Montag, 14. Dezember 2009, 18:05
Ja ich kann es nicht lassen, sich so etwas ab zu gewöhnen ist schwer :)
/offtopic
Ja ich habe das ein wenig unglücklich formuliert.
Gemeint ist das wenn ich auf der einen Seite 3x 109.6 m³/h =328,8m³ (Sharkoon 140mm System-Fan M) Raus sauge, es unsinnig ist mit 3x 63,65 m³/h = 190,95m³ (Aerocool Turbine 3000, LED-Luefter, UV Blau) rein zu blasen.
Die Wirkung dabei =0 bei erhöhter Lautstärke.
Und das man wenn man 2 Lüfter mit einander verbindet, und nur einen Laufen lässt Strom erzeugen kann sollte auch klar sein.
Wie du allerdings auf vakuum-ähnliche Zustände ist mir schleierhaft.
Wollte nur auf die Möglichkeit hinweisen...
