• 16.10.2026, 07:53
Neu: aquadrive quad copper edition
Freitag, 15. Februar 2008, 17:29
Unsere Festplattenserie aquadrive bekommt heute einen sehr exklusiven Nachwuchs:
Das aquadrive quad copper edition
Dieser Festplattenkühler kann bis zu 4 (!) Festplatten in sich aufnehmen, die im komplett gekapselten Gehäuse bestens gekühlt und entkoppelt werden. Dabei werden lediglich drei 5 1/4" Schächte belegt und der Kühler beinhaltet gleichzeitig einen Ausgelichsbehälter, der ein größeres Fassungsvermögen als der aquatube besitzt.
Dieser neue Star unserer Festplattenserie setzt als Gehäusematerial auf Delrin, das die Vibrationen aufgrund seiner Struktur besser aufnimmt als Aluminium. Im Inneren sind massive Kupferplatten verbaut, deren Gewicht alleine ungefähr dem des aquadrive Dual Aluminiums entspricht. Diese wiederum sind von einem Wassermantel umgeben, der ebenfalls Vibrationen aufnimmt und dämmt. Das ganze aquadrive wird in den bereits bewährten Gummielementen gehalten, die es gegenüber dem Gehäuse entkoppeln. Das Innere des Gehäuses ist mit einer speziellen Schwerschichtbeschichtung versehen, um hochfrequente Geräusche aufzunehmen.
Um sowohl SATA als auch ATA Platten ohne zu große Gehäuseöffnungen aufnehmen zu können, sind die Öffnungen ab sofort ab Werk für SATA ausgeführt und können auf ATA durch Ausbrechen erweitert werden.
Der integrierte Ausgleichsbehälter wird durch eine beigelegte Spritzflasche von der Front befüllt. Durch zwei Röhren sind die beiden Behälter in den Profilen miteinander kommunizierend verbunden, wodurch sich der Füllstand ausgleicht. Der aktuelle Stand kann bequem in der Anzeige im rechten Profil über ein kleine rote Kugel abgelesen werden.
Das aquadrive quad wird für ca. 130€ in den Vertrieb kommen und bis Ende des Monats erhältlich sein.
Die Anschlüsse sind in G1/4" ausgeführt.
Material: Delrin/Kupfer/Edelstahl
Ausgelegt für 4 Festplatten in 3 5 1/4" Schächten
Fassungsvermögen des ABs: 250ml
Abmessungen: 3x 5 1/4", Länge: 171.5mm
Gewicht, leer: 2,65 kg
Befüllt: 2,9kg
Hier die Fotos:
Hypercube
Re: Neu: aquadrive quad cooper edition
Freitag, 15. Februar 2008, 17:30
*piep* geil  :o
Mal reine Neugier: Was wiegt das Ding?^^
Wo ich bin ist vorne.
fabelmann
Freitag, 15. Februar 2008, 17:33
perfekt :), v.a. der Preis! Super Arbeit
1BIT
Freitag, 15. Februar 2008, 17:37
was mach ich dann bloß mit meinem Plexi AT?
Das Teil ich echt stylisch. und fast gekauft.
1BIT
Verkaufe Aquapower Preis VHS
b0nez
Freitag, 15. Februar 2008, 17:45
Was soll man dazu noch sagen ?
Das Ding wird ja fast sicher in meinen nächsten Rechner wandern, endlich bekommt man wieder viel Zeug in einen Midi-Tower
:rolleyes:
bundespraesident
super Produkt,mega,kurz um ich bin sprachlos.
Frage : Ist es möglich in einem Kreislauf mehr als 2 Ausgleichbehälter zu betreiben? Weil wenn ich ein Kreislauf mit Aquatube und diesem "Mörder"-Festplatten Kühler haben,könnte dadurch nicht die Pumpleistung versiegen?
Gruß Präsi
Hummerman
Freitag, 15. Februar 2008, 17:56
Sehr schön! Wird es auch noch kleinere Aquadrives aus Derlin und Kupfer geben?
Fraiser
Re: Neu: aquadrive quad copper edition
Freitag, 15. Februar 2008, 18:03
mich würde interessieren wie der von innen aufgebaut ist mit dem ausgleichbehälter. wenn man wenig wasser reinfüllt, wird dann nicht die oberste festplatte eher schlecht gekühlt?
hier steht nichts
b0nez
Freitag, 15. Februar 2008, 18:06
google mal schnell nach wärmeleitfähigkeit kupfer ;)
oder schau hier
Frage beantwortet ;)
:rolleyes:
Max_Payne
Freitag, 15. Februar 2008, 18:10
Krass! Euch wird auch nie langweilig ;D ;D :D :D
Also den Preis finde ich sehr sehr gerechtfertigt, wenn man überlegt wie komplex die Kiste is. Werden die "alten" aquadrives auch geupdatet?
Gruß Max Payne
imperator79
Freitag, 15. Februar 2008, 18:13
Ein sehr tolles Produkt, leider zu gross für meine Ansprüche. Mich würde eine Single-Version interessieren. Natürlich Delrin-Kupfer-Edelstahl :-)
DerSchaf
Freitag, 15. Februar 2008, 18:20
lässt die Kühl- und Dämm-Leistung nach wenn ich nur eine Festplatte einbaue und das Aquadrive sonst nur als Penisverlängerung benutze ?? ;D ;D ;D ::)
mfg Tink
questions the system- ends badly Verkaufe : Spannungswandler-Kühler für ASUS-Mainboards (A8N, M2N32, P5B, P5W, P5N32) aquabox 5 1/4" silber
Krampus
Freitag, 15. Februar 2008, 18:41
Boah! :o
Des is ja geil! Nur schade daß mein Gehäuse so unflexibel gemoddet ist daß das Teil leider net reinpaßt.
Ach ja, nur für den Fall: Gäbs die Blende auch in schwarz? ::)
atomfrede
Freitag, 15. Februar 2008, 18:42
Frage : Ist es möglich in einem Kreislauf mehr als 2 Ausgleichbehälter zu betreiben? Wi
das würde ich auch gerne wissen, bzw. welche probleme können auftreten mit at im deckel und dem im aquadrive?
Patrickclouds
Freitag, 15. Februar 2008, 18:50
einfach nur porno
geiles teil ;D
[CENTER][/CENTER]
Syn74x
Freitag, 15. Februar 2008, 19:15
das passt zeitlich ja perfekt leute :) vorallem durch den integrierten agb hab ich ein problem weniger für den 2. kreislauf :) 8) 8) ;D
RedFlag1970
Freitag, 15. Februar 2008, 19:23
Wirds das Ding auch ohne AGB geben?
Den brauche ich nicht.
Oder - wer braucht den wirklich?
Syn74x
Freitag, 15. Februar 2008, 19:25
ich eprsönlich finde ihn praktisch, da ich die festplatten mit anderen "kalten" elementen im system in einen 2. kreislauf einbinden möchte undich mir so keine gedanken machen muss wohin der 2. radiator kommt.
RedFlag1970
Freitag, 15. Februar 2008, 19:26
Dafür ists OK,
vielleicht gibt es eine 2. Ausführung.
Ich finde 2 Kreisläufe für flüssig.
Ich habe einen Kreislauf und da hängt alles drin - völlig problemlos.
Allerdings ist meine WaKü auch ein wenig "überdimensioniert"...
Staati
Freitag, 15. Februar 2008, 19:28
nett, aber die füllstandsanzeige finde ich furchtbar :-X
