• 30.11.2026, 06:53
leogecko77
Re: Neu: aquadrive quad copper edition
Sonntag, 13. April 2008, 03:09
@burn69:
Wie hoch ist denn der Durchfluss wenn dieser Effekt auftritt?
burn69
Sonntag, 13. April 2008, 14:47
deleted due solved issue
Intel QX9650 @ 4,0 GHz Primestable, EVGA 780i, 4 GB DDR2 800 CL3-3-3-10, 2 Raptoren (150 GB) Raid 0, 2 WD 500 Raid 1, 3 EVGA 8800 GTX @ Ultra cooled by AC, Thermaltake 1500W NT, 2 getrennte Waküs im System, 2 Aquaeros, 2 Aquastream Ultra, 2 Moras, 1 Single Radi, 1 Dual Radi, 2 HDD X4 Kühler ....
Benny2002
Sonntag, 13. April 2008, 15:43
Alles in allem ne tolle Theorie...
Aber da du ein geschlossenes System hast, fließt in jedemfall genau soviel raus wie rein, da kann weder ein über, noch ein Unterdruck drin entstehen... ;)
burn69
Sonntag, 13. April 2008, 20:31
So, nach unzähligen Versuchen nun das Ergebnis:
Aufgrund dessen dass ich keine Anleitung bei meinem X4 dabei hatte war es eher schwer den korrekten Betrieb aufzunehmen.
1.) Der X4 sollte so angeschlossen werden dass von der Seite auf der die Füllstandsanzeige ist angesaugt wird, damit diese überhaupt einen Sinn macht. Warum erklärt sich mit den nächsten Punkten ^^
2.) Der Füllstand verringert sich im Betrieb um eine halbe Stufe, ist im Ruhezustand der Max Wert erreicht ergibt dies im Betrieb - halb voll, bei halb voll im Ruhezustand folgt Min im Betrieb, von diesem Füllstand ist abzuraten da dann bereits Luft angesaugt wird. Diese Schwankung kann nur durch Einbindung von Punkt 4 behoben werden.
3.) Die zuvor angesprochene "Fehlverteilung" im AB kann nicht durch Änderung des Zuflusses behoben werden, bei einer Pumpenfrequenz von 48 Hz dauert es eine knappe Minute bis die obere Röhre erreicht wird, bei knapp 70 Hz ist die obere Röhre nach bereits drei Sekunden voll.
4.) Habe ebenfalls versucht die Verbindungen und somit den Querschnitt zwischen den beiden Kammern zu erhöhen. Je nach eingestellter Pumpenleistung wäre ein um den Faktor 0,4 bis max 2,1 erhöhter Querschnitt der Verbindungen notwendig um die beiden Kammern dauerhaft auf gleichem Niveau zu halten. Übrigends: Der X4 mit Plexi innen sieht geil aus ^^
Hoffe ich habe euch nicht unnötig verwirrt. Ich bin immer noch vom X4 überzeugt und werde diesen weiterhin nutzen. Für kommende Revisionen wäre es jedoch in Bezug auf die korrektere Ablesbarkeit des Füllstandes ratsam zumindest ein weiteres Rohr hinzuzufügen.
Wenn jemand will kann ich ihm/ihr ja mal meine Fotos und Videos schicken *g*
LG und Happy Waküing
Kiro
Montag, 14. April 2008, 12:29
fotos und videos ! hochladen !
burn69
Montag, 14. April 2008, 17:30
Habe bereits ein paar Anfragen bekommen, poste morgen den Link dazu, kann heute leider nicht da ich selbstständig bin und zeitlich kaum Luft habe die "Beweise" usergerecht fertig zu machen.
LG Burn69
burn69
Mittwoch, 16. April 2008, 13:58
Miese Qualität, Pornomusik aber der Sinn kommt rüber denke ich.
http://www.time2change.at/trailer/AC_X4_low.mpg
LG Burn69
Whistl0r
Mittwoch, 16. April 2008, 15:03
Ich habe mein X4 noch nicht, aber so wie du das beschreibst und das Video mir zeigt klingt das danach, als wäre schlichtweg zu wenig Wasser drinnen.
Schon einmal im Betrieb aufgefüllt (so wie du es imho eh tun solltest)?
burn69
Mittwoch, 16. April 2008, 16:50
Ich kann das mit dem zu wenig Wasser schon nicht mehr hören. Es geht nicht darum dass zu wenig Wasser drin ist sondern dass die Verbindung einen zu geringen Querschnitt hat um einen vernünftigen Ausgleich zu erzielen und es deshalb so aussieht als wäre zu wenig drin.
Mittwoch, 16. April 2008, 16:55
Das Problem bei hohen Durchfluss ist schon klar. Das liegt einfach am Druckabfall im aquadrive der unterschiedliche Füllhöhen der Kammern erzeugt. Diesen Effekt kann man nie ganz verhindern.
Bei plug&cool Systemen ist er aber zu vernschlässigen, bei Deinem System mit anscheinend nur Pumpe und X4 kommt es aber natürlich zu diesen extrem unterschiedlichen Füllständen da der Druckabfall praktisch nur im X4 realisiert wird.
Wir denken darüber nach eventuell für Kunden mit "High-Flow-Systemen" ein Edelstahlrohr mit doppelten Querschnitt im Vergleich zum jetzigen als unteres Rohr anzubieten. Dies könnte auch bei Dir nachgerüstet werden.
Max_Payne
Mittwoch, 16. April 2008, 17:04
@Stephan
aber wenn dann bitte für alle zukünftigen X4, und keine extra High-Flow-Version. ::) ::)
Gruß Max Payne
burn69
Mittwoch, 16. April 2008, 17:48
Liebes AC Team!
Danke für die Bestätigung.
Mein System besteht aus einigen Komponenten und weist eine Schlauchlänge von je 5 Metern pro Kreislauf auf (Das geht leider nicht anders da ich zwei kreisläufe habe).
Habe mit verschiedenen Wiederständen und Komponenten herumprobiert, viel hat sich am Endergebnis nicht geändert.
Sofern sich was aus der Ankündigung, d,s eventuell noch kommenden Querschnittes, ergibt probiere ich das gerne aus.
LG und Danke, Burn69
leogecko77
Donnerstag, 17. April 2008, 23:20
@burn69:
Danke für Deine Arbeit, sehr anschaulich. Kupferplatte gegen Plexi austauschen und die WaKü zerlegen hat bestimmt ein paar Tage gedauert.
Habe mein X4 heute bekommen.
Bei mir tritt bei 48 liter Durchfluss das gleiche Symptom auf: Das Wasser wird auch über das obere Rohr geleitet.
Werde wohl auch nachrüsten müssen.
thecrow1
Montag, 21. April 2008, 23:25
Ist den mittlerweile jemandem gelungen das x4 leiser zu bekommen ?? habe 3 HDs drin 2raptoren u.ne 500 samsung, rest ist mit dämmung ausgelegt nicht dick nur dazwischen gelegt. die raptoren kann mann immer noch deutlich hören. Wasser ist voll drin sowohl im ruhenedem zustand als auch unter belastung ( ca. 40L min ) gehts es noch ein wenig leisr oder binn ich nur so empfindlich ??
LG
Marcus
Mein Compi macht das was er will, ich mache das was meine Frau will und unsere Kinder machen das was wir nicht wollen. Irgendwas geht da wohl falsch
Nibbl3r
Dienstag, 1. Juli 2008, 19:08
Servus AC leute
der quad aquadrive is einfach genial. könnte aber noch ein bisl verbessert werden :D
was haltet ihr da eigentlich von einer SATA-Platine? da ein wechsel der Platten immer sehr aufwendig ist.
hier ein schönes bsp wie ich das meine
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/…0/x2000u003.jpg
und damit man die platten besser einstecken kann, könnte man trennplatten oder einen kleinen profilsteg im kupfer einfügen. Auf denen die plate an die Anschlüsse geführt wird.
positiver Nebeneffekt ist, dass die anschlussblende geschlossen ist was evtl ein dämmvorteil mit sich bringt
und wesentlich besser ausschaut.
da ich auch ein high flow fan bin würde ich das mit den 3 verbindern oder welchen mit großen durchmessern begrüßen
Whistl0r
Dienstag, 1. Juli 2008, 19:25
Ich würde es auch sehr begrüßen wenn man eine Möglichkeit fände, den Plattentausch zu vereinfachen.
Zur Platine:
Die aktuelle Raptor-Festplatte (ich weiß dabei nicht, ob sie übrhaupt mit dem Ice-Pack in das aquadrive passt), würde sich dann nicht einbauen lassen, da hier die Anschlüsse an anderen Positionen liegen.
